Autor Tema: Quiero grabar en bronce  (Leído 2971 veces)
Desconectado eddyled1
« en: 11 de Septiembre de 2009, 17:15:24 »
 :D Saludos a todos los miembros del foro, soy nuevo en esto, ya he molestado a esteca55 con preguntas acerca de su driver de 2 Amperes.  :D
Ahora bien quiero hacer un reuter, que me permita grabar en bronce, aluminio, acrilico y madera.
doy la siguiente lista de lo que tengo, con el fin de que me ilustren con las dimensiones de la máquina, que tipo de barilla roscada puedo usar que me permita buena fuerza y velocidad a la vez cuando esté fresando bronce. La lista es la siguiente:
2 motores pap, bipolares, 2 fases,de 2 Amp/ fase, 1.8 grados/paso, torque de 1.4Nm.
3 driver armados de 2 Amperes de nuestro querido amigo estecca55.
1 interfaz armada de 3 ejes.
1 fuente para alimentar la interfaz.
1 fuente de 35v para alimentar los motores pap.
1 mini taladro de 30,000 rpm (pensando en comprar mas tarde una fresadora manual mas potente para los fines de la cnc en cuestion).
Espero me ayuden con la informsacion que necesito para empezar con la compra de las partes mecanicas.
 Saludos a todos y de antemano, muchísimas gracias, se despide eddyled1.
Desconectado taipan
Re: Quiero grabar en bronce
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2009, 20:33:36 »
Hola a todas/os.
eddyled1 es un placer encontrarte por aqui
Que medidas de trabajo utiles tendra esa CNC.
Aqui tienes info sobre sistemas mecanicos http://www.4shared.com/dir/20123795/c59d6184/sharing.html
En la carpeta CNC mecanica.
Con esos motores trabajando en 1/2 paso y usillos de paso 4mm tendras 0.01mm de precision y buena velocidad.
Motor directo al husillo con acoplamiento elastico.
Ten en cuenta que todos los juegos se suman en la punta de la herramienta.
Ojo con las guias.No pongas redondas SIN APOYO.Tienen mucha flexion al mecanizar materiales duros(bronce,aluminio,etc).
Ojo con el GAP(juego)de las tuercas y los coginetes.Los husillos tienes que TENSARLOS entre los coginetes de las puntas.
OJO con el peso del HUSILLO(diametro lo mas fino posible).Tienes poco PAR en los motores si quieres altas velocidades.
Ojo con la rigidez de las estructuras(todos los materiales tienen una deformacion ante un esfuerzo).
Lo aconsejable es ALUMINIO ESTRUCTURAL de buenas dimensiones y formando triangulaciones de refuerzo(cuidado con el peso).
Cualquier pregunta no dudes en postearla.
Un cordial saludo.
SALU2
Pregunta:  ?como se llama esa marca de coches tan cara?.
Respuesta: mercedes.
Pregunta: a pues eso   ?mercedes como se llama ese aleman que me quita las ideas?.
Respuesta: alzeimer
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2009, 09:55:46 »
Saludos taipan, gracias por la informacion dada, en cuanto a las dimensiones del area de trabajo de la cnc que pienso hacer todavia no lo he desidido, pero tendré mucho cuidado con el peso para no forsar el motor del eje X, que en este caso es el que tendrá la mayor carga.
Publicaré fotos en cuanto empiece la construccion de la parte mecánica. Saludos a todos, eddyled1.
