Autor Tema: Hola, una duda con una multiplicación  (Leído 4153 veces)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
« en: 14 de Septiembre de 2009, 04:39:03 »
Hola muchachos, estaba recordando y leyendo algunas cosas de los timer como contadores con instrucciones en ASM y me topo con este programita.... Pero no logro captar un pedacito del programa, en especifico es la parte que está en rojo:
El programa es de los ejemplos de la MICROCHIP, y es el siguiente:
PRACTICA 10
;            Autor: Mikel Etxebarria
;         (c) Microsystems Engineering (Bilbao)
;El TMR1 en el modo contador. Frecuencímetro
;Mediante el generador de onda cuadrada del entrenador, se aplican pulsos por la línea RC0/T1CKI.
;El TMR1 cuenta los pulsos durante un intervalo de 0.250 s. Al resultado de la cuenta se
;multiplica por 4 y se obtiene el número de pulsos por segundo o herzios.
;Dicha frecuencia se visualiza por la pantalla LCD de la tarjeta Micro'PIC Trainer.
      List   p=16F873   ;Tipo de procesador
      include   "P16F873.INC"   ;Definiciones de registros internos
Lcd_var      equ   0x20      ;Inicio de variables de las rutinas LCD
Byte_L      equ   0x22      ;Parte baja del byte a convertir
Byte_H      equ   0x23      ;Parte alta del byte a convertir
BCD_2      equ   0x24      ;Byte 2 de conversión a BCD
BCD_1      equ   0x25      ;Byte 1 de conversión a BCD
BCD_0      equ   0x26      ;Byte 0 de conversión a BCD
Contador   equ   0x27      ;Variable de contaje
Temporal   equ   0x28      ;Variable temporal
Delay      equ   0x29      ;Variable para la temporización
DATO_A      equ 0x30
DATO_B      equ 0x31
      org   0x00      ;Vector de Reset
      goto   Inicio
      org   0x04      ;Vector de interrupción
      goto   Inter
;Visualizar: Visualiza sobre la pantalla LCD los cinco dígitos situados en las variables
;BCD_0, BC_1 y BCD_2
Visualizar   movlw   0x80
      call   LCD_REG      ;Posiciona el cursor
      movlw   3
      movwf   Contador   ;Inicia contador de bytes a convertir
      movlw   BCD_0
      movwf   FSR      ;Inicia puntero índice
Visual_loop   swapf   INDF,W
      andlw   0x0f
      iorlw   0x30      ;Convierte a ASCII el nible de más peso
      call   LCD_DATOS   ;Lo visualiza
      movf   INDF,W
      andlw   0x0f
      iorlw   0x30      ;Convierte a ASCII el nible de menos peso
      decf   FSR,F      ;Siguiente byte
      decfsz   Contador,F
      goto   Visual_loop
      movlw   ' '
      call   LCD_DATOS
      movlw   'P'
      call   LCD_DATOS
      movlw   'P'
      call   LCD_DATOS
      movlw   'M'
      call   LCD_DATOS
      return
;Bits16_BCD: Esta rutina convierte un número binario de 16 bits situado en Cont_H y
;Cont_L y lo convierte en 5 dígitos BCD que se depositan en las variables BCD_0, BCD_1
;y BCD_2, siendo esta última la de menos peso.
;Esta rutina se presenta en la nota de aplicación AN544 de MICROCHIP y está adaptada por
;Microsystems Engineering
Bits16_BCD   bcf   STATUS,C
      clrf   Contador
      bsf   Contador,4   ;Carga el contador con 16
      clrf   BCD_0
      clrf   BCD_1
      clrf   BCD_2      ;Puesta a 0 inicial del resultado
Loop_16   rlf   Byte_L,F
      rlf   Byte_H,F
      rlf   BCD_2,F
      rlf   BCD_1,F
      rlf   BCD_0,F      ;Desplaza a izda. (multiplica por 2)
      decfsz   Contador,F
      goto   Ajuste
      return
Ajuste   movlw   BCD_2
      movwf   FSR      ;Inicia el índice
      call   Ajuste_BCD   ;Ajusta el primer byte
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD   ;Ajusta el segundo byte
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD
      goto   Loop_16
Ajuste_BCD   movf   INDF,W
      addlw   0x03
      movwf   Temporal
      btfsc   Temporal,3   ;Mayor de 7 el nibble de menos peso ??
      movwf   INDF      ;Si, lo acumula
      movf   INDF,W
      addlw   0x30
      movwf   Temporal
      btfsc   Temporal,7   ;Mayor de 7 el nibble de menos peso ??
      return
;Programa de tratamiento de la interrupción que se provoca cuando el TMR0 temporice 50mS.
;Trabajando a 4MHz el TMR0 evoluciona cada 1 uS. Con un preescaler de 256, hay que cargar
;el valor 195 para provocar una interrupción cada 50 mS. Esta temporización se repite 5 veces
;para conseguir un delay de 250 mS, al final de los cuales se captura el contenido del TMR1.
Inter      decfsz   Delay,F      ;Han pasado 250 mS ??
      goto   No_250_mS   ;No
Si_250_mS   bcf   T1CON,0      ;Si, TMR1 en Off, cuenta detenida
      bcf   STATUS,C
      rlf   TMR1L,F
      rlf   TMR1H,F
      rlf   TMR1L,F
      rlf   TMR1H,F      ;Multiplica por 4 el valor del TMR1
   movf   TMR1L,W
      movwf   Byte_L      ;Salva parte baja del contador
      movf   TMR1H,W
      movwf   Byte_H      ;Salva parta alta del contador
      call   Bits16_BCD   ;Convierte a BCD el resultado de la cuenta
      call   Visualizar   ;Visualiza el resultado
      movlw   ~.195
      movwf   TMR0
      movlw   .20
      movwf   Delay   ;Repone para temporizar cada 250mS
      bcf   INTCON,2   ;Repone flag del TMR0
      clrf   TMR1L
      clrf   TMR1H      ;Borra el TMR1
      bsf   T1CON,0      ;TMR1 en On, se inicia la cuenta
      retfie
No_250_mS   movlw   ~.195
      movwf   TMR0      ;Repone para temporizar otros 50mS
      bcf   INTCON,2   ;Repone el flag del TMR0
      retfie
;Programa principal
Inicio   clrf    PORTB      ;Borra los latch de salida
      clrf   PORTA      ;Borra los latch de salida
      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 1
      movlw   b'00000110'
      movwf   ADCON1      ;Puerta A E/S digitales
      clrf   TRISB      ;Puerta B se configura como salida
      clrf   TRISA      ;Puerta A se configura como salida
      movlw   b'11000111'
      movwf   OPTION_REG   ;Preescaler de 256 asociado al TMR0
      movlw   0xff
      movwf   TRISC      ;Puerta C como entrada
      bcf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 0
;El TMR1 actúa como contador externo asíncrono y con un preescaler de 1:1
      movlw   b'00000010'
      movwf   T1CON      ;TMR1 Off
      clrf   TMR1L
      clrf   TMR1H      ;Puesta a 0 del TMR1
      call   UP_LCD      ;Configura puerto para el LCD
      call   LCD_INI      ;Inicia el LCD
      movlw   b'00001100'
      call   LCD_REG      ;LCD On, cursor y blink Off
      movlw   ~.195
      movwf   TMR0
      bsf   T1CON,0      ;TMR1 en On, comienza la cuenta de pulsos externos
      movlw   .5
      movwf   Delay      ;Prepara temporización de 250mS
      movlw   b'10100000'
      movwf   INTCON      ;Habilita interrupción del TMR0
Loop      clrwdt         ;Refresca el WDT
      nop
      goto   Loop      ;Bucle infinito
;--------------------------rutina para encender la  PANTALLA LCD------------------------
UP_LCD     nop
         bsf     STATUS,5    ;Banco 1
         bcf      STATUS,6   ;seleccion del BANCO1
           movlw   0x8E        ;cargo en  W el dato 0x06
         movwf   ADCON1      ;configuro el Puerto A como E/S Digitales
           clrf    TRISA       ;Puerta A salida
         clrf   TRISB      ;Puerta B salida
           bcf     STATUS,5    ;Banco 0
         bcf      STATUS,6   ;Banco 0
         clrf   PORTA      ;reset puerta A
         clrf   PORTB      ;reset puerta B
            clrf    INTCON      ;Desactivar interrupciones.
           bcf     PORTA,3     ;RS=0
           bcf     PORTA,2     ;E=0 Desactiva LCD
         return
;-----------------------------RUTINA LCD-------------------------------------------
;LCD_BUSY: Lectura del Flag busy & direcci¢n.
LCD_BUSY        bsf     PORTA,1         ;Pone el LCD en modo lectura
                bsf     STATUS,5        ;Selecciona el banco 1
            bcf      STATUS,6
                movlw   0xff
                movwf   TRISB           ;Puerta B como entrada
                bcf     STATUS,5        ;Selecciona el banco 0
            bcf      STATUS,6
                bsf     PORTA,2         ;Activa el LCD
                nop
L_BUSY          btfsc   PORTB,7         ;Chequea bit de Busy
                goto    L_BUSY
                bcf     PORTA,2            ;Desactiva LCD
                bsf     STATUS,5        ;Selecciona banco 1
                bcf     PORTA,1         ;Pone LCD en modo WR
                return
;LCD_E: Pulso de Enable
LCD_E           bsf     PORTA,2         ;Activa se¤al E
                nop                     ;Espera 1 uS
                bcf     PORTA,2         ;Desactiva se¤al E
                return
;LCD_DATO: Escritura de datos en DDRAM o CGRAM
LCD_DATOS       bcf     PORTA,3         ;Desactiva RS (modo comando)
                movwf   PORTB           ;Valor ASCII a sacar por RB
                call    LCD_BUSY        ;Espera a que se libere el LCD
                bsf     PORTA,3         ;Activa RS (modo dato).
                goto    LCD_E           ;Genera pulso en la se¤al E
;LCD_REG: Escritura de comandos en el LCD
LCD_REG         bcf     PORTA,3         ;Desactiva RS (modo comando)
                movwf   PORTB           ;Saca el c¢digo de la instrucci¢n
                call    LCD_BUSY        ;Espera se libere el LCD
;LCD_INI: Inicializaci¢n del LCD
LCD_INI         movlw   b'00111000'     ;Caracteres 5-7,datos de 8 bits.
                call    LCD_REG         ;C¢digo de instrucci¢n
                call    DELAY_5MS       ;5ms.(Especificaci¢n de Fabricante)
                movlw   b'00111000'
                movlw   b'00111000'
                return
;--------------------------FIN RUTINA LCD--------------------------------
;DELAY_5MS: Genera una temporizaci¢n de 5 mS
DELAY_5MS       movlw   0x1a
                movwf   DATO_B          ;Carga la variable DATO_B
                clrf    DATO_A          ;Carga la variable DATO_A
DELAY_1         decfsz  DATO_A,1        ;Decrementa la variable DATO_A
                goto    DELAY_1
                decfsz  DATO_B,1        ;Decrementa la variable DATO_B
                goto    DELAY_1
                return
;-----------------------------RUTINA DE TEMPORIZACION--------------------
DELAY   call   DELAY_5MS   ;demora de 25_ms.
      call   DELAY_5MS
      call   DELAY_5MS
      call   DELAY_5MS
      call   DELAY_5MS
      return
DELAY1   call   DELAY      ;demora de 100_ms.
      call   DELAY
      call   DELAY
      call   DELAY
      return
DELAY2   call   DELAY1      ;demora de 500_ms.
      call   DELAY1
      call   DELAY1
      call   DELAY1
      call   DELAY1
      return
      end         ;Fin del programa fuente
Esa parte roja, me dice que al desplazar los registros del timer 1 a la derecha me está multiplicando por 4 el contenido del timer 1, ahora esa es mi duda, como me multiplica por 4 rotando los bits de dichos registros...????
Si alguien pudiera explicarme se lo agradeceria, porque me he quedado con esta duda de este programa!!!! Gracias de antemano!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana ;-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado Suky
Re: Hola, una duda con una multiplicación
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2009, 09:43:50 »
Multiplicar por 2,4,8,16 es sencillo porque solo haces la rotación. Debes asociarlo a la base del sistema de numeración, en este caso binario.
Por ejemplo:
1101*10=11010
1101*100=110100
1101*1000=1101000
Como ves rotando se obtiene el resultado.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2009, 10:52:27 »
con cada rotacion a la izquierda se multiplica por 2 y por cada rotacion a la derecha se divide por 2.asi de sencillo
Desconectado Enigma
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2009, 17:23:39 »
Ahhh o.k, o.k..... osea, osea por eso es que rotan dos veces, porque cada una es vale dos como dice groundman, ahhh ya entiendo... aja, pero otra cosita, pero para multiplicar en binario no vale también la regla en decimales, la cual se suma tantas veces el número más si mismo para lograr el resultado es decir, por ejemplo: 2*2=4 o lo que es lo mismo 2+2=4 o por ejemplo tambien 6*4=24 o lo que es lo mismo 6+6+6+6+=24....
Rayos hoy aprendi algo n uevo jejejeje con la rotación de bits! :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2009, 17:59:22 »
la rotacion es para pequeñas multiplicaciones y divisiones.siempre que no nos pasemos del valor 255.aunque tambien podriamos sumar los acarreos.
pero la mejor forma es la que comentas al final.
para multiplicar lo mejor es sumar un numero tantas veces como queramos realizar esa multiplicacion.y cuando nos pasemos de 255,tener encuenta el acarreo.
Desconectado Enigma
« Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2009, 22:53:39 »
Si yo lo veo más facil así sumando y sumando hasta que pase del tamaño de 8bits.... :D
Bueno estaba analizando un poco más el programa y les ruego me disculpen si soy muy molestona con esto no, pero es que lo he revisado, escrito y pues todavia se me hace dificil ver el porque de algunas acciones... A veces es un poco dificil interpretar el programa de otra persona y el saber porque usa agunas instrucciones.... Bueno ojala puedan sacarme de mi duda, esta es la forma que he interpretado el programa hasta ahora:
El programa empieza como todos cargando registros, inicializando puertos, carga el TMR0 y mientras este se desborda pues se queda encerrado en el lazo loop, o.k todo bien hasta aquí  en el principal, es decir aquí:
;Programa principal
      movlw   b'00000110'
      movlw   b'11000111'
      movlw   0xff
      movlw   b'00000010'
      clrf   TMR1L
      movlw   b'00001100'
      movlw   ~.195
      movwf   TMR0
      movlw   .5
      movlw   b'10100000'
      nop
Bien una vez que se desborda el timer, pues pasa a la interrupción, pero como no se han cumplido los 250ms pues repone el timer0 hasta que la variable delay pase a cero... Bien una vez que la variable delay es cero pues multiplica por cuatro la parte alta y la parte baja del registro del timer1 y salva esto en otras variables llamadas byte_l y byte_h, luegollama a la función que se encarga de convertir los los registros de  16bits que se generaron por multiplicar por 4 para pasarlos a bcd y poderlos visualizar en la lcd a través de tres variables llamadas BCD_0, BCD_1 y BCD2...  luego llama a visualizar a la LCD se regresa a la interrupción y repone el TMR0 y las otras variables.... es decir esto:
      goto   No_250_mS   ;No
      bcf   STATUS,C
      rlf   TMR1L,F
      rlf   TMR1H,F
      rlf   TMR1L,F
      movf   TMR1L,W
      movf   TMR1H,W
      movlw   ~.195
      movwf   TMR0
      movlw   .20
      clrf   TMR1L
      retfie
      retfie;
Pero mi dificultad o mi falta de entendimiento empieza aquí, en la rutina de conversión de 16 bits a BCD....
      clrf   Contador
      clrf   BCD_0
      clrf   BCD_1
      rlf   Byte_H,F
      rlf   BCD_2,F
      rlf   BCD_1,F
      decfsz   Contador,F
      goto   Ajuste
      return
Ajuste   movlw   BCD_2
      incf   FSR,F
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD
      goto   Loop_16
      addlw   0x03
      movwf   Temporal
      movf   INDF,W
      addlw   0x30
      movwf   Temporal
      return
Ustedes me disculpan pero no entiendo unas cositas aquí, y ya me he reventado el coco… :?
1.)   ¿Porqué colocan el bit de acarreo C en cero?
2.)   ¿Porqué inicializan contador con 16, con que finalidad?
3.)   ¿Porqué multiplican las variables:
     rlf   Byte_L,F
      rlf   Byte_H,F
      rlf   BCD_2,F
      rlf   BCD_1,F
      rlf   BCD_0,F      por dos y en especial a las variables donde están guardados lo que midio el TMR1?
4.)   Está subrutina:
    Ajuste   movlw   BCD_2
      incf   FSR,F
      incf   FSR,F
      call   Ajuste_BCD
      goto   Loop_16
      addlw   0x03
      movwf   Temporal
      movf   INDF,W
      addlw   0x30
      movwf   Temporal
      return
Porque direccionan con el FSR??? Rayos aquí me termine de volver un 8…
5.)   En la subrutina de viasualizar…
      movlw   3
      movlw   BCD_0
      andlw   0x0f
      movf   INDF,W
      andlw   0x0f
      decfsz   Contador,F
      goto   Visual_loop
      movlw   ' '
      call   LCD_DATOS
      movlw   'P'
      call   LCD_DATOS
      movlw   'P'
      call   LCD_DATOS
      movlw   'M'
      call   LCD_DATOS
      return
Porque solamente me trabajan con la variable BCD_0, no se supone que en las tres iba guardado el dato?????? :?
Rayos…. Bueno si pueden ayudarme a aclarar mis lagunas se los ruego y disculpen la molestia pero deberas que he tratado de entender pero nada que lo consigo!!!!! De Antemano muchas gracias y nuevamente disculpen la molestia….
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2009, 19:35:16 »
como tu dices.es bastante dificil interpretar un programa hecho por otra persona.ya es complicado entender uno hecho por nosotros mismos.cuando llevamos mucho tiempo sin estudiarlo.
de todas formas.que es lo que quieres realizar? una multiplicacion entre dos bytes? dos palabras?
quizas sera mejor realizarlo de cero.
Desconectado Enigma
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2009, 00:29:31 »
Si vale, porque es que le he echado cabeza y no logro entender algunas de las acciones que toma!!! Bueno en realidad lo que quiero hacer es tomar los valores que me mide el TMR1 como contador, multiplicarlos por cuatro y el resultado mandarlo a la LCD.... toy enredada!!!
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2009, 10:47:47 »
para multiplicarlo por 4 ya vistes en el programa anterior que lo hace rotando a la izquierda dos veces los registros alto y bajo del TMR1 ya que son 16bits los que quieres multiplicar.a todo esto tienes que tener en cuenta el acarreo del rejistro alto del TMR1.y guardarlo en un registro.
no es dificil.pero supongo que tu problema es pasar este dato a bcd para visualizarlo en la lcd.es asi?
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2009, 10:51:32 por groundman »
Desconectado Enigma
« Respuesta #9 en: 16 de Septiembre de 2009, 23:08:17 »
Eso es correcto, esees mi gran problema y dolor de cabeza!!!
