Autor Tema: cloruro ferrico  (Leído 10387 veces)
Desconectado yipi
cloruro ferrico
« en: 14 de Septiembre de 2009, 12:02:27 »
Hola a todos,
A la hora de fabricar placas el atacador de cobre que uso es el cloruro ferrico pues aunque es mas lento que el atacador rapido me parece que el resultado es mejor y mas seguro, pero el cloruro que tengo ya tiene algo de uso y en el fondo del bote se deposita un poso de color marron claro justo por debajo del cloruro ferrico, y mi pregunta es si ese poso es parte del cloruro ferrico y debo mezclarlo todo bien o si ese poso son los restos del cobre de las placas hechas anteriormente y lo que debo usar es solo lo que esta por encima de ese poso.
Desconectado Miquel_S
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2009, 14:04:29 »
Hola yipi, lo del fondo son los restos de cobre mejor si no lo mezclas, de todas formas muchos de nosotros usamos aguafuerte,agua oxigenada de 110 volumenes que puedes encontrar en la farmacia y agua a partes iguales.
Dicha mezcla es tan lenta como pueda serlo el cloruro ferrico.
Desconectado maggy
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2009, 14:09:04 »
Hola te cuento mi experiencia,  aca me venden 2 tipos: uno que fabrican en las tiendas de electrónica, a partir de unas bolitas, que tienen que ser disueltas en agua, éste es el que se va acentando cual si fuera refresco de tamarindo.  el otro tipo es el que viene de fabrica, éste es de mejor calidad ya que es homogeneo en todo momento y es amarillo.
Cuando dices que tiene algo de uso, me imagino que tomas un poco lo usas y luego lo vuelves a echar donde tienes el resto,  yo lo que hago es tomar lo necesario lo meto a la máquina y
  y luego lo desecho.
Desconectado Veguepic
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2009, 15:00:35 »
Esta es mi experiencia que a la fecha me sigue funcionando
Hola amigos:
Como no me cuadro eso de seguir botando estos quimicos al drenaje, les cuento lo que estoy haciendo.
De momento tengo tres envases: uno con Cloruro Ferrico "nuevo", otro con "usado" y un tercero de "sedimentado".
Me explico mejor, luego de atacar una placa, todo el Cloruro Ferrico se va al envase con la etiqueta de "usado", la siguiente vez que lo utilizo siempre hay un barro o precipitado, vierto el contenido del frasco hasta antes de este barro y esto ultimo lo agito y va al envase con la etiqueta de "sedimentado", luego de varios dias devuelvo la parte no sedimentada del envase de "sedimentado" al envase de "usado", que entrevero.  :D
A la fecha debo tener unos 10 ml de este sedimento el cual debe ser cobre con algo de hierro, cuando tenga mayor cantidad lo fundire a ver que es.
Lo que si ya no voto nada al drenaje desde un par de meses, salvo el que queda impregnado en la placa y el envase, que es inevitable al lavar, pero es algo infimo conparado con lo que solia botar.
Como es obvio, el cloruro ferrico se va "agotando" y demora mas en atacar, pero siempre reacciona, por lo cual estoy convencido que cuando se consume se precipita, por lo cual teoricamente ya no tendria que botar nada al drenaje, solo he de renovar  cada cierto tiempo con cloruro ferrico "nuevo".
Como no me gusta mucho la demora, estoy planeando agilizar el ataque usando un burbujeador en un taper tipo jarra como por ahi vi que postearon y tal vez algun elemento calefactor. Pero nada de votar al drenaje y solo agregar mas Cloruro Ferrico cuando sea necesario, hablo mi lado tacaño.  :D :D
Ya les contare si avanzo algo.
Saludos y viva la ecologia!!!!
Desconectado yipi
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2009, 16:26:34 »
Gracias a todos por contestar
Pues si la verdad es que lo que hago es usarlo y lo vuelvo a echar en el mismo sitio.
Una pregunta maggy cual es que viene de fabrica, quieres decir que lo compras directamente como cloruro ferrico no como atacador para placas de circuito impreso. En que tipo de tiendas o empresas puedes encontrar este producto?
Pues lo mejor va a ser despues de usarlo dejarlo reposar y eliminar los sedimentos.
Desconectado maggy
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2009, 19:43:32 »
Hola, disculpen la demora:
Yipi: fijate que yo soy de Guatemala, y aca venden solo dos tipos,  Cloruro Ferrico líquido y Cloruro Ferrico en Perla,  el que viene líquido del laboratorio quimico es el homogeneo, es color amarillo,  éste ataca más rápido, y no despide vapores feos cuando lo estás agitando.
El otro el que viene en perlas, viene cual si fueran pelotitas o comida de perros hasta del mismo color carfe,  éste lo compran las electrónicas a las quimicas, y lo preparan con un porcentaje de agua, pero hay algunos a los que se les va la mano y te venden pura agua.  Este viene reposado y es de color lodo,  cuesta que ataque y huele como a fierros oxidados  :D  es mas barato  pero es de mala calidad.
Esos son los dos tipos que consigo aca en Guatemala.
Veguepic:  yo tambien soy enemigo de contaminar las aguas,  nosotros lo que hacemos es juntar el ácido usado en un recipiente,  cuando juntamos lo suficiente le agregamos una antiacido para el estomago  ;-) :mrgreen: :D  para neutralizar su acción ácida y elevar el PH  y luego  lo tiramos en la tierra,  lo que hacemos es que tiramos oxidos de hierro y cobre a la tierra lo cual ya no es dañino.
Desconectado vicorf
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2010, 15:37:33 »
buenas!
yo soy nuevo en esto. queria saber si va puro el cloruro ferrico para chapa y cobre.. y cuanto tiempo tendria q dejarlo.. desde ya muchas gracias.
Desconectado willynovi
Re: cloruro ferrico
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2010, 16:01:42 »
si lo usas puro como te lo venden en la casa de electronica o donde lo compres.
Debes tener cuidado porque ataca facilmente a la piel, yo uso unos guantes de latex.
Para realizar el proceso lo que hago es calentar el acido a baño Maria en la hornalla de la cocina como hasta unos 50 grados centigrados, pero debes tener mucho cuidado con los vapores.
Para ir viendo el avance, antes de colocar la placa en el acido le hago un agujerito y con un cablecito la voy moviendo y levantando para corroborar que el acido esta haciendo efecto.
Saludos, y cuidados al manejar ácidos.
