Autor Tema: Proyecto: Cargador de baterías universal  (Leído 56711 veces)
Desconectado Felixls
Re: Proyecto: Cargador de baterías universal
« Respuesta #15 en: 19 de Septiembre de 2009, 20:30:56 »
Como lo prometido es deuda, terminé la documentación!
Esta es documentación completa del cargador de baterías, la hice en PDF.
Documentación completa del cargador en PDF - versión 0.1
http://www.4shared.com/file/133948247/924ef203/BatteryCharger-doc.html
espero que les guste ;)
« Respuesta #16 en: 19 de Septiembre de 2009, 20:38:33 »
Excelente proyecto !!!
Felicitaciones!! :mrgreen:
« Respuesta #17 en: 19 de Septiembre de 2009, 21:06:45 »
Que bueno que les guste, y si les sirve para sus propios proyectos, mejor!  :-/ :-/
« Respuesta #18 en: 22 de Septiembre de 2009, 10:54:37 »
22-09-2009 Actualización de esquemático
El diodo D3 que figuraba como 1N4148, fue cambiado a 1N4007 y ya fue actualizado el archivo de 4shared.
Desconectado barral
« Respuesta #19 en: 22 de Septiembre de 2009, 12:26:04 »
He estado repasandomelo un poco (más a fondo cuando tenga un poco más de tiempo), muy bien la documentación que acompaña al proyecto, se agradece mucho.
Y lo dicho, muchísimas gracias por compartir tu trabajo.
« Respuesta #20 en: 22 de Septiembre de 2009, 13:23:08 »
Gracias barral!, agrego una advertencia (nunca viene mal):
Cuestiones de seguridad - IMPORTANTE
La sobrecarga de baterías Li-Ion y Li-Poli puede llegar a ser explosiva:
feature=fvw
feature=player_embedded
Si van a hacer pruebas, por favor, haganlo con baterías NiCd o en su defecto NiMH, y luego pasen a las SLA, al último, con las basadas en Iones de litio
Desconectado Ave_Rapina
« Respuesta #21 en: 29 de Septiembre de 2009, 13:35:13 »
Buenas Felixls
Un gran Projecto.
Te questiono se puder fornecer el codigo de la applet en Java que has hecho.
Regards
« Respuesta #22 en: 29 de Septiembre de 2009, 16:35:42 »
Buenas Felixls
Un gran Projecto.
Regards
Que tal Ave_Rapina, te explico, todavía no está terminada la aplicación de la pc hecha en java, le faltan algunos detalles, pero casi seguro va estar lista en el mes de octubre   :-)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #23 en: 29 de Septiembre de 2009, 17:18:19 »
¿ Este cargador me sirve para baterias Plomo-Acido?
Son baterias de 12v,6.5Ah
« Respuesta #24 en: 30 de Septiembre de 2009, 03:41:30 »
Si, soporta todos los tipos más conocidos de baterías.
Acido de plomo (Pb y SLA), NimH, NiCd, Li-Ion y Li-Poli.
« Respuesta #25 en: 07 de Octubre de 2009, 17:29:30 »
Lo primero decir que es un proyecto excelente. Lo segundo una prgunta: Para regular la corriente de carga con el Buck ¿Te basaste en algun sistema de control PID o PI? o simplemente comparas la corriente con una referencia, y en funcion de esa diferencia acortas o ensanchas el PWM?
« Respuesta #26 en: 07 de Octubre de 2009, 21:03:43 »
Hola micro_pepe, no implemento un control PID, solo en base a la diferencia con la referencia (corriente o tensión según el tipo de batería o la fase de carga).
Un control PID es más eficiente, pero la corrección continua del 0.3% a 0.5% del ciclo útil no causa diferencias de potencial o de corrientes que puedan causar daño a las baterías una vez que el algoritmo llegó al límite deseado.
« Última modificación: 07 de Octubre de 2009, 21:06:55 por Felixls »
« Respuesta #27 en: 16 de Noviembre de 2009, 01:35:29 »
Agrego un video del cargador funcionando
saludos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #28 en: 20 de Diciembre de 2009, 22:39:38 »
Hola felixls, primero que nada felicidades por tremendo trabajo.
Estoy por intentar recargar una batería de moto, exactamente no se sus características, pero en cuanto las tenga quizá esté más seguro de como va la cosa. Crees que va a una de esas familias de las que inculiste en tu cargador?
Lo que tengo que hacer es recargarla constantemente, será para encender un generador de 5kV que lleva un motor de arranque que funciona con esa batería. Hay que controlar su carga para que cuando comience a descargarse se comience a cargar mediante la red electrica.
Mi pregunta es si el cargador que hiciste se puede adaptar a ese tipo de baterías, bueno cualquier sugerencia estoy atento.
Gracias y saludos
« Respuesta #29 en: 20 de Diciembre de 2009, 23:17:10 »
Que tal Cryn, por lo que comentas, parece ser una batería Pb (ácido de plomo, más bien son dos o más placas de plomo, agua y ácido sulfúrico) y este cargador sirve perfectamente para lo que deseas hacer.
La cantidad de carga remanente se lee en base al voltaje - a circuito abierto o sin carga - :
Vbat = 12,72 V = 100%
Vbat = 12,48 V = 75%
Vbat = 12,30 V = 50%
Vbat = 12,12 V = 25%
En ese tipo de baterías el voltaje no debe estar por debajo de 10v (también sin carga), si lo está, es porque ya no sirve y hay que llevarla para que la reciclen.
EDIT.
El tipo de batería del que hablo lo usan los autos, por ejemplo
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2009, 23:20:20 por Felixls »
