Autor Tema: Proyecto: Cargador de baterías universal  (Leído 54685 veces)
Desconectado Cryn
Re: Proyecto: Cargador de baterías universal
« Respuesta #30 en: 21 de Diciembre de 2009, 11:45:00 »
Hola felixls muchas gracias por la respuesta.
Si al leer el PDF supuse que era de ese tipo buscando un poco de info de este tipo de baterías por la web también, pero no estaba seguro quizá pertenecía a otra familia y estaba dudando...
Según mencionas estas se recargan con corriente constante verdad? que deberá ser igual a la corriente máxima de entrega cierto?
Veré más a detalle tus circuitos entonces.
Vi un MOSFET por ahí, se puede utilizar algún bipolar?
gracias, saludos.
Desconectado Felixls
« Respuesta #31 en: 21 de Diciembre de 2009, 12:25:33 »
No, la carga recomendada para este tipo de baterías es de 0.10C, es decir el 10% de la capacidad de la batería. Por ejemplo:
Para una batería de C = 7Ah
Carga = 7 * 0.10 = 700mA durante 10 horas.
Si le aplicas una carga de 7A durante una hora, la vida útil se acorta muchísimo y las placas del interior se rompen provocando la muerte prematura de la querida batería  :D
No creo que sirva un bipolar, las características de los mosfet son necesarias para el drenado de la corriente en el buck converter.
Desconectado Cryn
« Respuesta #32 en: 21 de Diciembre de 2009, 13:03:03 »
ok entendido
entonces un mosfet... caray veré si consigo alguno, algún reemplazo?
gracias
« Respuesta #33 en: 21 de Diciembre de 2009, 15:28:03 »
Reemplazo del IRF9530 debe haber, este maneja hasta 12A, pero para saber cual elegir deberiamos saber cual es la corriente máxima de carga ( esto es de acuerdo a la batería)
Desconectado barral
« Respuesta #34 en: 31 de Diciembre de 2009, 13:58:06 »
He estado estos días de vacaciones montando el cargador. Ahora, ya con las tensiones comprobadas y la continuidad de las pistas, le meto el micro grabado y aparece la pantalla inicial, pero en la parte en que se indica el tipo de batería, se queda parado y no hace caso de ninguna tecla. He comprobado que cuando pulso una tecla tengo 0v en el pin del micro, por tanto las entradas funcionan bien. ¿Alguna idea de cual puede ser el problema?
Una cosa: para probar de momento no le he colocado ninguna batería ni tengo puesto el fusible, ¿Puede ser este la causa del fallo?
Saludos y muchas gracias. Es increible este cargador, de verdad.
« Respuesta #35 en: 31 de Diciembre de 2009, 18:18:56 »
Debería funcionar sin problemas aunque no tengas la batería/sensor/fusible, etc, ya que la parte del menu solo es para configurar variables, únicamente en la última opción de menu (cuando inicias la carga) podrías notar que el cargador detecta que no está la batería y terminaría.
Revisá que todos los botones (los 4) tengas 5v en los pines, y las pistas en busca de algún corto o falso contacto.
saludos.
Desconectado barral
« Respuesta #36 en: 02 de Enero de 2010, 14:16:03 »
Pues bueno, por fin se aclaró el problema: no se por qué razón, pero el fallo está en los pines RD4-7, los de las teclas. No se la razón, ya que el PIC es nuevo, pero no funcionan esas entradas, el nivel de tensión en el pin es correcto, pero no funcionan. Así que he reasignado las entradas de las teclas a otros pines disponibles, he soldado cuatro cablecitos, y ahora mismo estoy probando a cargar unas NiCd.
Felicidades por tu proyecto, me gusta mucho y me es de mucha utilidad, además de ser una cosa que tenía en mente desde hace muuuucho tiempo.
« Respuesta #37 en: 02 de Enero de 2010, 14:22:53 »
Si, yo lo uso todo el tiempo, cargo celulares, pilas del mouse, de los controles remotos, baterías de motores, del auto, etc.
Felicitaciones y feliz año nuevo!
Desconectado todopic
« Respuesta #38 en: 03 de Enero de 2010, 09:50:31 »
Hola felix, felicitaciones!!!
una consulta, en el video al final, cargas una bateria de GEL, y en el display figura SLA...
que significa sla ?
Gracias!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #39 en: 03 de Enero de 2010, 12:00:21 »
Hola Norberto, SLA son las siglas de Sealed Lead-Acid (baterías de ácido de plomo selladas), es decir como se la conoce también de gel.
cito a battery university (http://www.batteryuniversity.com/partone-6.htm)
"Durante medidados de los 70's, los investigadores desarrollaron una batería de libre mantenimiento que pueda operar en cualquier posición. El electrolítico líquido es gelificado dentro de separadores y la tapa se cierra. Las válvulas de seguridad permiten el venteo de los gases durante la carga/descarga y en cambios atmosféricos.
P.D.: Ahh, y feliz año nuevo master
« Última modificación: 03 de Enero de 2010, 12:02:33 por Felixls »
Desconectado Cryn
« Respuesta #40 en: 22 de Mayo de 2010, 12:35:58 »
Hola felixls, acá nuevamente...
Quería preguntarte si utilizas alguna relación para cumplir entre la corriente de carga y el ancho de pulso del PWM?
En caso de usarla como haces para que el PWM se mantenga en un ancho determinado cuando se cumple la relación?
saludos.
« Respuesta #41 en: 20 de Agosto de 2010, 13:48:25 »
Una duda: ¿las baterías LiFePo4 se cargan igual que las LiPo?
« Respuesta #42 en: 20 de Agosto de 2010, 14:46:58 »
Hola Cryn, disculpas por la demora en la respuesta es que estuve terminando mis estudios y andaba muy ocupado.
No hay una relación, el método que uso es iniciar con un duty cicle en 0 y voy incrementando, controlando mientras la corriente entregada. De esa manera además se mantiene el valor dentro de un rango de valores tal que cumple con la corriente preseleccionada.
No conocía ese tipo de baterías, por lo que dice la wikipedia:
Cell voltage = min. discharge voltage = 2.8 V. Working voltage = 3.0 V – 3.3 V. Max. charge voltage = 3.6 V.
Volumetric energy density = 220 Wh/dm³ (790 kJ/dm³)
Gravimetric energy density = >90 Wh/kg[11] (>320 J/g)
100% DOD cycle life (number of cycles to 80% of original capacity) = 2,000–7,000 [12]
Cathode composition (weight)
90% C-LiFePO4, grade Phos-Dev-12
5% Carbon EBN-10-10 (superior graphite)
5% PVDF
Cell Configuration
Carbon-coated aluminum current collector 15
1.54 cm2 cathode
Electrolyte: EC-DMC 1-1 LiClO4 1M
Anode: Metallic lithium
Experimental conditions: ** Note the following is for Cobalt Cathode LiIon cells - should be changed for LiFePO
Room temperature
Voltage limits: 2.5 – 4.2 V
Charge: C/4 up to 4.2 V, then potentiostatic at 4.2 V until I < C/24
El método parece ser el mismo que yo tenía para las Lipo:
Método de carga:
1. Corriente constante hasta 1C hasta que el voltaje alcance los 4.2V/celda.
2. Corriente constante a 4.2V/celda hasta que la corriente caiga a la capacidad / 15.
3. Carga flotante a capacidad / 30 por 30 minutos.
Requisitos:
Una batería LiPO no debería descargarse a menos de 2.5V/celda.
Voltaje máximo para baterías LiPO (litio polímero) es de 4.5V/celda.
La diferencia estaría en el límite de carga, 4.2v en lugar de 4.5v. Aunque por otro lado parece que ese tipo de baterías de litio son más seguras que las de LiPo.
« Respuesta #43 en: 20 de Agosto de 2010, 15:05:40 »
Gracias por la info, Félix.
No entiendo algo, ¿qué significa "1C"?
« Respuesta #44 en: 20 de Agosto de 2010, 15:23:45 »
Es la corriente de carga en relación a la capacidad de la batería, ejemplo:
Batería: 7AH
Carga a 1C = 7A
Carga a 0.5C = 3.5A
Batería: 1.2AH
Carga a 1C = 1.2A
Carga a 0.1C = 0.12A
