Autor Tema: AYUDA FABRICACION PCB....  (Leído 2641 veces)
Desconectado ignach
« en: 24 de Octubre de 2003, 02:34:00 »
Hola¡
¿Alguien ha utilizado para la fabricacion de PCBs el metodo de la plancha?....cuando se fabrican placas por la dos caras..¿con que se protege una cara mientras fabricas la otra?...me refiero cuando la metes al acido, con que barniz se le da o que producto a la cara sin fotolito para que el acido no se la coma?....
Saludos¡.
Desconectado MRGSoft
RE: AYUDA FABRICACION PCB....
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2003, 12:18:00 »
Yo lo he utilizado, pero imprimiendo las serigrafias con impresora laser en papel satinado (brillante)., me explico:
- Mando imprimir las serigrafias en una copisteria (ya que no tengo impresora laser), y le digo que lo imprima lo mas oscuro posible.
- Luego situo las serigrafias una en cada lado del la placa (de dos caras), enfrentandolas para que coincidan a la hora de taladrarlas.
- Pongo la plancha a minima temperatura (tiene tres posiciones, pues la uno), y la plancho poniendo entre la placa y la plancha, papel de cocina para dar una presion mas uniforme, y la plancho durante 75 segundos por cada cara.
- Luego la sumerjo en agua durante un rato para que reblandezca el papel y poder quitarlo con mucho cuidado, de lo contrario se levanta el toner de la placa.
- A la hora de atacarlo con el acido, yo no protejo ninguna cara ya que el acido ataca por igual a ambas caras.
Espero haberlo explicado medianamente claro.
PD: Lo mejor es que hagas pruebas con pequeños trozos de placa hasta que consigas los tiempos apropiados.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2003, 13:36:00 »
Hola... coincido con MGR...
Yo imprimo en papel común con una deskjet en pleno negro y hago una fotocopia en alto contraste sobre papel de mas de 80g (para que no se alabée con la temperatura), pero considero que es bueno que el tipo de papel sea lo mas poroso posible.
Colocando una de las copias sobre una cara... hago un par de agujeros, por ejemplo... los de sujeción de la placa... éstos me sirven de registro para colocar luego la otra cara.
La temperatura que uso es casi a media perilla y hago incapié en los límites de la placa, ya que el papel a mucha temperatura provoca una pequeña dilatación que puede modificar las dimensiones de lo impreso.
Cuando termino de hacer la primer cara, con mucho cuidado de no enganchar el papel (sinó puedes despegar alguna pista)... coloco la otra copia, usando como registro los agujeros previamente hechos y repito el procedimiento de transferencia.
Siempre teniendo cuidado con la otra cara, colocándola sobre un paño o un papel de cocina.
Paso siguiente, al agua... el papel pososo ayuda a que se desmenuce mas rápidamente... luego de una hora puedes quitar despacio, y de a capas el papel (puedes ayudarte de una esponja sintética blanda)
Si alguna de las pistas , por ser muy delgada o por no haberse transferido bien, se despega... puedes reconstruirla con un marcador indeleble.
Para facilitar la transferencia, y que el toner "muerda" la superficie del cobre... es muy importante, preferiblemente usando guantes de latex, pasar por la superficie de cobre una lana de acero (de las que se usan en la cocina) y limpiar luego con detergente o algún alcohol que deje un bajo residuo graso.
Luego de liberar de papel la superficie... observo con una lupa las posibles imperfecciones  o uniones de pistas, y colocando el ácido en un recipiente (no metálico) estrecho y alto que sea lo suficientemente alto para que la placa quepa parada, y cuelgo la placa de los agujeros, de esa manera queda sumergida completamente y puede ser atacada de ambos lados a la vez.
Para acelerar el proceso puedes poner el recipiente a "baño María" , para elevar la temperatura del ácido a unos 40ºC.
Un pequeño movimiento de vez en cuando al recipiente, ayuda a separar las partículas de cobre del soporte (pertinax o fibra).
Por último , lo enjuagas con abundante agua y revisas toda la placa... si hay alguna unión puedes usar un cortante para separarlas... y a perforar.
Un abrazo...
marmatar
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2003, 09:26:00 »
Yo para el atacado con acido uso bolsas de congelar de esas con cierre hermetico. No pongo demasiada cantidad de cloruro ferrico, introduzco la placa y cierro la bolsa procurando no dejar aire dentro de ella. A continuación meto la bolsa en el fregadero ( "pileta" creo que lo llamas por sudamerica ) que previamente he llenado con agua caliente.
Una ventaja, para mi, de este sistema es que los gases que se desprenden que son toxicos y corrosivos se quedan dentro de la bolsa y no te destrozan la casa. Claro está que para abrir la bolsa lo saco a la terraza.
El sistema no sirve para los atacadores rápidos ya que desprenden demasiado gas y la bolsa revienta.
Desconectado eproanio
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2003, 22:45:00 »
Saludos, ignach.
Si lo que deseas es protejer la cara de la placa de cobre que no tiene la impresión, debes utilizar un esmalte anticorrosivo soluble en tinner o tiñer, este se lo aplica con un soplete, luego lo dejas secar, si utilizas laca automotríz es mejor porque seca mas rápido, finalmente cuando deseas retirarla frotas con un trapo enpapado en tiñer y listo.
También puedes protejer el cobre utilizando cinta de enbalaje, cuidando de que no quede ninguna rendija por donde pueda entrar el ácido, lo mejor es montar un poquito la cinta sobre la anterior.
atentamente,
elizabeth
eproanio@latinmai.com
