Autor Tema: Probar backlight del LCD  (Leído 6979 veces)
Desconectado Locomotora
« en: 22 de Septiembre de 2009, 14:15:54 »
Cómo están?
Tengo un LCD de 16x2 cuyo modelo es CCM1620CSL-V2.
El problema es que no estoy seguro si tiene backlight.
Hice la siguiente conexión para probar
                              10
+5V ---------------/\/\/\/\------------- PIN 15 (Ánodo) y coloqué el PIN 16 (Cátodo) a masa
y no se encendió el backlight. También probé invirtiendo los pines como sugerían en
otro post pero no pasó nada.
Dificilmente esté quemado, ya que es nuevo. Por lo demás,
el LCD funciona a la perfección, ya que puedo escribir data en el mismo con normalidad.
Puedo concluir con esta prueba que no tiene backlight?
Muchas Gracias!
Pablo
Re: Probar backlight del LCD
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2009, 14:19:20 »
Así como realizaste la prueba debería haber encendido, así se podría concluir que no tiene  :?
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2009, 14:24:48 »
Uh, voy a tener que conseguir uno con backlight entonces.
Muchísimas Gracias!
Saludos,
Pablo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2009, 20:42:54 »
... También probé invirtiendo los pines como sugerían en
y si lo hiciste primero, ¿no se habrá quemado?
Friedrich August von Hayek
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2009, 20:50:09 »
si nos puedes mostrar algunas fotos del LCD, mejor si son de perfil del lado más pequeño, ahí se puede ver si hay o no backlight
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2009, 01:31:22 »
Q valor de resistencia usaste? Si usaste 10ohm lo mas probable es q lo hayas quemado, si usaste 10K es demasiado grande. Proba con 270 o 330ohm.
saludos!!
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2009, 10:55:07 »
supongo que depende del backlight que tiene, yo lo tengo un LCD azul al que le pongo directamente el backlight a Vcc y Gnd sin ninguna resistencia y todo va tranquilo, de un GLCD lo propio, aunque en su hoja dice que soporta hasta 4.2V nomas y ahí si le puse después una resistencia de 33Ohms y sigue tranquilo, creo que los backlights tienen un buen aguante, pero como siempre pueden haber excepciones.
Desconectado D.Evick
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2009, 22:16:36 »
El soft para esos datos del lcd no estan hechos? yo tengo dos creo.... si no lo tenes chifla
