Autor Tema: Alimentacion de circuito con pilas (?) --> fuente switching partida?  (Leído 2672 veces)
Desconectado richardjr
« en: 28 de Septiembre de 2009, 20:50:16 »
Hola! Espero me puedan orientar un poco en estas cuestiones de alimentacion... Estoy llegando a la etapa final de mi proyecto, pero me queda aun sin resolver el tema de la alimentacion, trabajo con acondicionamiento de señales y necesito alimentar con +/- 3 volts mi circuito. Existe algun circuito que pueda hacer esto?. Por ejemplo, entrando con la tension de una bateria de celular, pasar por una etapa switching y obtener (circuito mediante) en la salida +/- 3 volts?
Que soluciones puede haber?
Desde ya muchas gracias!!
Desconectado martincnc
Re: Alimentacion de circuito con pilas (?) --> fuente switching partida?
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2009, 22:33:21 »
Hola richardjr.
Para elevar la tension existen muchos circuitos de conversores del tipo conmutados, pero te recomiendo uno del tipo buck-boost. El problema es que de nada sirve un circuito si el integrado, en el caso que utilice uno, no se encuentra en el pais, por eso te recomiendo que averigues cuales son los que tenes al alcance y despues hagas el diseño del circuito, que generalmente con el que viene incluido en el datasheet del mismo es suficiente.
Algo a tener en tener en cuenta es que no todos estos integrados trabajan con una tension de entrada tan baja como la que nesecitas, por eso hay que tener cuidado de diseñar un circuito con uno que si pueda hacerlo.
Con respecto a la salida simetrica, me parece que lo mas sencillo es hacer una fuente con salida de tension simple y posteriormente hacer un circuito que convierta esta tension en una simetrica, porque generalmente para obtener una tension partida directamente del conversor DC/DC es necesario el uso de fuentes de otras topologias que usan transformadores de ferrite que son mas complicadas de diseñar, aunque existen excepciones, como el MAX680.
Si te interese el tema de las fuentes conmutadas te recomiendo un libro que se llama "Power Supply Design Cookbook 2º edition" de Marty Brown que es muy completo y didactico, ademas incluye varios ejemplos.
