Autor Tema: Adaptador USB a TTL con FT232 SSOP y demás componentes throug-hole  (Leído 13386 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 30 de Septiembre de 2009, 11:50:29 »
Aquí tienen los archivos Eagle y el PDF de una plaquita que he creado basada en el FT232RL, pero con el resto de los componentes en through hole para los que, como yo, no tenemos aún un surtido amplio de componentes SMD o nos falta pulso.
El diseño es básicamente el propuesto en la hoja de datos del FT232RL y también he tomado cierta inspiración de aquí: http://moderndevice.com/connect.shtml
En lugar de la Ferrite bead que indica el datasheet he puesto un puente y funciona correctamente; no obstante, he dejado en el pcb la opción de colocar esa ferrita en formato smd.
Uno de los jumpers sirve para elegir la tensión de la lógica de salida entre 5 y 3.3 V, y el otro sirve para presentar o no en el pin 5 los 3.3v (máximo 50 mA) que es capaz de procurarnos el FT232RL.
Los pines de salida tienen la siguiente misión:
1. DTR
2. RX
3. TX
4. 5V
5. 3.3V (opcional)
6. GND
Esta configuración es la correspondiente al Arduino Bare Bones Board (http://moderndevice.com/index.shtml) BBB para el que diseñé esta placa.
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2009, 11:54:37 por jfmateos2 »
Re: Adaptador USB a TTL con FT232 SSOP y demás componentes throug-hole
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2009, 12:02:29 »
Ta chula, Juanfe. ¿Necesita instalar algún driver en Windows para funcionar?
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2009, 12:21:14 »
Sí, pero el driver es el del archiconocido FT232 que creo que incluso viene incluido ya en Windows.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2009, 12:24:02 »
Muy chulo jfmateos2.
El papel lo aguanta todo
Desconectado il_giuseppe
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2010, 14:23:17 »
Perdon por mi ignorancia, soy nuevo en el tema de los pic. Con esta placa podria mandar datos en serie de la USART al puerto USB de mi notebook?. Y mi otra pregunta es si sirve el FT232BM ya que el RL no lo consigo. Si es asi me salvas la vida je. Muchas gracias muy bueno el circuito
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2010, 15:41:36 »
Exacto! Este integrado genera un puerto serie virtual en tu PC. Por lo q vas a poder conectar tu microcontrolador por USB y vas a verlo como si fuera un puerto serie.
El FT232BM te sirve, pero el encapsulado es diferente, asiq no te sirve el circuito que subio Juan. Vas a tener q buscar otro, o diseñarlo vos mismo.
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 02 de Septiembre de 2010, 15:45:56 »
Gera, gracias por la respuesta. Perfecto entonces, ya cuando me llegue el integrado voy a armar una nueva plaqueta. Si funciona la subo je. saludos
Desconectado wysel
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2010, 14:51:15 »
Muy bueno, me viene de perlas para conectarlo con un XBee y empezar con radiofrecuencia   :)
Muchas Gracias
« Respuesta #8 en: 08 de Noviembre de 2010, 18:49:04 »
Me gusta, sobre todo el corte de la placa, en la foto parece perfecto ¿Con que las cortas?
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2010, 03:31:01 »
Esa placa la corté con la Dremmel, pero generalmente las corto con rayando el cobre y un poco de la fibra con el cutter y luego doblando hasta que parte.
Desconectado enridp
« Respuesta #10 en: 26 de Enero de 2011, 09:47:37 »
Espero no estar reviviendo un post demasiado viejo, pero justo estaba buscando como hacer una conversion de USB a TTL. Tenía entendido que necesitaba un MAX232, cual es la diferencia con este circuito?
Saludos !!!
Enrique.
« Respuesta #11 en: 26 de Enero de 2011, 10:08:16 »
El max232 lo único que te permite es adaptar los niveles de tensión de las líneas de transmisión serie del microcontrolador PIC a las del puerto serie de tu ordenador.
Este circuito lo que hace es permitirte conectar tu microcontrolador al puerto USB de tu ordenador (no al puerto Serie/RS232).
Desconectado enridp
« Respuesta #12 en: 26 de Enero de 2011, 10:21:31 »
Ya veo, el FT232 es lo que necesito entonces.
Lamentablemente no pude encontrarlo por ningun lado aca en Argentina, alguien sabe donde lo venden?
Y en ultima instancia, funcionaria usar un MAX232 con un cable adaptador de USB a Serie? (de los baratos, que valen $20 no los que valen $100 que no se cual es la diferencia...)
« Respuesta #13 en: 26 de Enero de 2011, 11:51:19 »
El cable adaptador USB-serie muy posiblemente te sirva, pues en su interior hay casi seguro un FT232 o similar.
De hecho, incluso puedes ahorrarte el max232 con esos cables.
Por ejemplo:http://www.uchobby.com/index.php/2009/10/04/diy-usb-to-serial-cable-for-3/
« Última modificación: 26 de Enero de 2011, 12:00:32 por jfmateos2 »
Desconectado enridp
« Respuesta #14 en: 26 de Enero de 2011, 12:51:42 »
Interesante link gracias.
Igual ahi usan creo un cable que ya viene adaptado para TTL, yo me refería a estos cables:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-105518561-cable-serial-db9-rs232-a-usb-_JM
En MercadoLibre tambien encontre el FT232:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-104233032-ft232rl-uart-interface-usb-to-serial-28-pin-ssop-_JM
y el mismo vendedor tambien tiene otro componente que hace lo mismo que el FT232:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-104263511-cp2102-gm-uart-interface-usb-to-serial-_JM
