Autor Tema: Comenzando con memorias SD/MMC. Librería a nivel hardware.  (Leído 163130 veces)
Desconectado Modulay
Re: Comenzando con memorias SD/MMC. Librería a nivel hardware.
« Respuesta #150 en: 03 de Agosto de 2011, 13:59:27 »
A ver si así se puede ver de forma directa
« Respuesta #151 en: 03 de Agosto de 2011, 14:09:45 »
vaya, al principio se veía la imagen incrustada y ahora no.
Que cosa más rara.
Adjunto la imagen
« Respuesta #152 en: 03 de Agosto de 2011, 14:13:15 »
A mi también, copie el enlace a otra solapa y funciono. Es un diagrama de flujo de como deberia ser la inicialización para detectar todos los tipos de tarjetas.
Saludos !
A! Si ya se de que se trata, creo que la librería de Microchip lo implementa. O en la del mbed, en algún lado la vi  :mrgreen:
« Respuesta #153 en: 03 de Agosto de 2011, 14:16:30 »
La de Microchip efectivamente soporta también las tarjetas HC
« Respuesta #154 en: 24 de Septiembre de 2011, 23:34:28 »
Buenas! Actualice la librería para que pueda inicializar memorias HC  ;-) Información: SD Specifications  2.00
  1. /** \file SDCardSPI.h
  2.    \version: 1.0
  3.
  4.    \brief Este fichero contiene definiciones de libreria para manejo de memoria SD a nivel hardware.
  5.
  6.    \author Suky.
  7.    \web www.micros-designs.com.ar
  8.    \date 19/06/10
  9.
  10. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  11. ////        ////
  12. ////        ////
  13. ////        (C) Copyright 2011 www.micros-designs.com.ar               ////
  14. //// Este código puede ser usado, modificado y distribuido libremente  ////
  15. //// sin eliminar esta cabecera y  sin garantía de ningún tipo.        ////
  16. ////        ////
  17. ////        ////
  18. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19.
  20. *- Version Log --------------------------------------------------------------_*
  21.  *   Fecha       Autor                Comentarios                             *
  22.  *----------------------------------------------------------------------------*
  23.  * 25/10/09      Suky     Original (Rev 1.0) CCS                              *
  24.  * 01/05/10      Suky     Se agrega mas espera en respuesta a un comando      *
  25.  * 19/06/10      Suky     Se agrega archivo GenericTypeDefs.h, HardwareSPI y..*
  26.  *                        ..se modifican funciones para hacer compatible la.. *
  27.  *                        ..libreria con otros compiladores. Probado en C18.- *
  28.  * 24/09/11              Suky     Se agrega soporte memorias HC v1.x y v2.x           *
  29.  *----------------------------------------------------------------------------*
  30. */
  31. #ifndef __SDCardSPI_H
  32. #define __SDCardSPI_H
  33. #if defined(__PCH__)
  34.         #include "HardwareSPI.c"
  35. #else
  36.         #include "HardwareSPI.h"
  37. #endif
  38.
  39. #include "GenericTypeDefs.h"
  40.
  41. // Realiza debugger mediante RS232.-
  42. #define SDCARD_DEBUG
  43.
  44. #if defined(SDCARD_DEBUG)
  45.         #if defined(__18CXX) || defined (__C30__) || defined (__PIC32MX__)
  46.                 #include <usart.h>
  47.                 #include <stdio.h>
  48.         #endif
  49. #endif
  50.
  51. // Definción de comandos
  52. #define CMD0 0       // Resetea la SD Card.-
  53. #define CMD1 1       // Activa proceso de inicialización de SD Card.
  54. #define CMD8 8
  55. #define CMD9 9       // Lectura registro CSD.-
  56. #define CMD10 10     // Lectura registro CID.-
  57. #define CMD16 16     // Selecciona largo del bloque para lectura/escritura (1 a 512)
  58. #define CMD17 17     // Lectura de un único bloque.
  59. #define CMD24 24     // Escritura de un único bloque.
  60. #define CMD41 41
  61. #define CMD55 55
  62. #define CMD58 58
  63. #define CMD59 59     // Enciende/Apaga CRC.
  64. #define CMD32 32     // Setea dirección  del primer bloque a borrar.-
  65. #define CDM33 33     // Setea dirección del último bloque en un continuo rango a borrar.-
  66. #define CMD38 38     // Borra todos los sectores entre las direcciónes establecidas.-
  67.
  68. #define BLOCK_SIZE 512 // Tamaño del bloque de lectura/escritura.
  69.
  70. /** \brief Inicialización de SD Card
  71.
  72.    \param Ninguno
  73.    \return 1 si se ha iniciado correctamente, 0 caso contrario.
  74. */
  75. BOOL SDCard_init(void);
  76. /** \brief Realiza lectura de un bloque.-
  77.
  78.    \param Address: Direccion del sector.-
  79.    \return Buffer: Buffer donde se almacena lectura de memoria.-
  80.    \return  0 a  ocurrido algún error, 1 todo ok.-
  81. */
  82. BOOL SDCard_read_block(UINT32 Address,UINT8 *Buffer);
  83. /** \brief Realiza escritura de un bloque.-
  84.
  85.    \param Address: Direccion del sector.-
  86.    \param Buffer: Buffer a escribir en memoria.-
  87.    \return  0 a ocurrido algún error, 1 todo ok.-
  88. */
  89. BOOL SDCard_write_block(UINT32 Address,UINT8 *Buffer);
  90.
  91. /** \brief Realiza lectura del registro CSD.-
  92.
  93.    \param Ninguno
  94.    \return  0 a ocurrido algún error, 1 todo ok.-
  95. */
  96. BOOL SDCard_read_CSD(void);
  97. /** \brief Realiza lectura del registro CID.-
  98.
  99.    \param Ninguno
  100.    \return  0 a ocurrido algún error, 1 todo ok.-
  101. */
  102. BOOL SDCard_read_CID(void);
  103. #endif
  1. /** \file SDCardSPI.c
  2.    \version: 1.0
  3.
  5.
  6.    \author Suky.
  8.    \date 19/06/10
  9.
  11. ////        ////
  12. ////        ////
  16. ////        ////
  17. ////        ////
  19.
  30. */
  31. #include "SDCardSPI.h"
  32.
  33. #define SDCARD_TIMEOUT                  5000
  34. #define SDCARD_MODO_NORMAL              0x10
  35. #define SDCARD_MODO_HC                  0x20
  36. typedef struct{
  37.         union{
  38.                 UINT8   Val;
  39.                 struct{
  40.             unsigned IdleState:1;
  41.             unsigned EraseReset:1;
  42.             unsigned IllegalCmd:1;
  43.             unsigned CrcErr:1;
  44.             unsigned EraseSeqErr:1;
  45.             unsigned AddressErr:1;
  46.             unsigned ParamErr:1;
  47.             unsigned B7:1;
  48.         }bits;
  49.         }R1;
  50.         UINT32  Retorno;
  51. }SDCARD_RESPUESTA;
  52. UINT8 SDCARD_Modo;
  53. //*******************************************************************************
  54. void SDSelect(void){
  55.    SD_CS=0;
  56.    WriteMedia(0xFF);
  57. }
  58. //*******************************************************************************
  59. void SDDeselect(void){
  60.    WriteMedia(0xFF);
  61.    SD_CS=1;
  62. }
  63. //*******************************************************************************
  64. BOOL SDCard_send_command(UINT8 cmd,UINT32 arg,SDCARD_RESPUESTA *res){
  65.
  66.    UINT8_VAL ResTmp;
  67.    UINT16 i;
  68.    UINT32_VAL Argumento;
  69.
  70.    Argumento.Val=arg;
  71.    SD_CS=0;
  72.    for( i=0;i<16;i++) WriteMedia(0xFF);
  73.    WriteMedia(cmd|0x40);
  74.    WriteMedia(Argumento.MB);
  75.    WriteMedia(Argumento.UB);
  76.    WriteMedia(Argumento.HB);
  77.    WriteMedia(Argumento.LB);
  78.    if(cmd==0){
  79.       WriteMedia(0x95);
  80.    }else{
  81.       WriteMedia(0xFF);
  82.    }
  83.
  84.
  85.    // Se espera respuesta R1
  86.    i=0;
  87.    do{
  88.       ResTmp.Val=ReadMedia();
  89.       i++;
  90.    }while((ResTmp.b7)!=0 && i<SDCARD_TIMEOUT);// mientras no corresponda con 0xxxxxxx.-
  91.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  92.    res->R1.Val=ResTmp.Val;
  93.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  94.       printf("Repeticiones para respuesta de CmdXX: %u; Respuesta recibida:%u\r\n",i,ResTmp.Val);
  95.    #endif
  96.    return(1);
  97. }
  98. //*******************************************************************************
  99. BOOL SDCard_send_command_R7(UINT8 cmd,UINT32 arg,UINT8 CRC,SDCARD_RESPUESTA *res){
  100.
  101.    UINT8_VAL ResTmp;
  102.    UINT16 i;
  103.    UINT32_VAL Temp;
  104.
  105.    Temp.Val=arg;
  106.    SD_CS=0;
  107.    for( i=0;i<16;i++) WriteMedia(0xFF);
  108.    WriteMedia(cmd|0x40);
  109.    WriteMedia(Temp.MB);
  110.    WriteMedia(Temp.UB);
  111.    WriteMedia(Temp.HB);
  112.    WriteMedia(Temp.LB);
  113.    WriteMedia(CRC);
  114.
  115.
  116.    // Se espera respuesta R1
  117.    i=0;
  118.    do{
  119.       ResTmp.Val=ReadMedia();
  120.       i++;
  121.    }while((ResTmp.b7)!=0 && i<SDCARD_TIMEOUT);// mientras no corresponda con 0xxxxxxx.-
  122.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  123.    Temp.MB=ReadMedia();
  124.    Temp.UB=ReadMedia();
  125.    Temp.HB=ReadMedia();
  126.    Temp.LB=ReadMedia();
  127.
  128.    res->R1.Val=ResTmp.Val;
  129.    res->Retorno=Temp.Val;
  130.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  131.       printf("Repeticiones para respuesta de CmdXX: %u; Respuesta recibida:%u,0x%lX\r\n",i,ResTmp.Val,Temp.Val);
  132.    #endif
  133.    return(1);
  134. }
  135. //*******************************************************************************
  136. BOOL SDCard_init(void){
  137.
  138.    SDCARD_RESPUESTA Respuesta;
  139.    UINT16 i;
  140.
  141.    TRIS_SD_CS=0;
  142.    SD_CS=1;
  143.    // Configuración del Módulo SPI.-
  144.    InitSPI(VELOCITY_SPI_LOW);
  145.
  146.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  147.       printf("\r\n--> Se inicia sincronizacion\r\n");
  148.    #endif
  149.    Delay_ms20();
  150.    for(i=0;i<20;i++) WriteMedia(0xFF);   // Para sincronización.
  151.    SD_CS=0;
  152.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  153.            printf("\r\n--> Se envia CMD0 (Se desactiva SD Card)\r\n\r\n");
  154.    #endif
  155.
  156.    i=0;
  157.    do{
  158.       if(SDCard_send_command(CMD0,0x00,&Respuesta)==0){
  159.          return(0);        // Si se recibe 0 error por timeout.-
  160.       }else{i++;}
  161.    }while((Respuesta.R1.bits.IdleState==0) && i<SDCARD_TIMEOUT);
  162.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);} // Timeout esperando desactivación de SD Card.
  163.       // *---------------------------------------------------------------------*
  164.         #if defined(SDCARD_DEBUG)
  165.                 printf("--> Se envia CMD8\r\n");
  166.         #endif
  167.         if(SDCard_send_command_R7(CMD8,0x000001AA,0x87,&Respuesta)==0){
  168.                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  169.                         printf("        > Error por timeout al enviar comando\r\n");
  170.                 #endif
  171.                 return(0);        // Si se recibe 0 error por timeout.-
  172.         }
  173.
  174.         if(((Respuesta.Retorno&0xFFF)==0x1AA)&&(Respuesta.R1.bits.IllegalCmd==0)){
  175.                 // Pasamos a esperar condición de SD Card activa.
  176.                 // Si R1=0x01, SD Card en estado desactivado.
  177.                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  178.                         printf("--> Se envia CMD55/ACMD41 (Se activa SD Card)\r\n");
  179.                 #endif
  180.                 i=0;
  181.                 do{
  182.                         if(SDCard_send_command(CMD55,0x00,&Respuesta)==0){
  183.                                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  184.                                         printf("        > Error por timeout al enviar comando\r\n");
  185.                                 #endif
  186.                                 return(0);
  187.                         }
  188.                         if(SDCard_send_command(CMD41,0x40000000,&Respuesta)==0){ // Argumento soporta HC...
  189.                                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  190.                                         printf("        > Error por timeout al enviar comando\r\n");
  191.                                 #endif
  192.                                 return(0);     // Si se recibe 0 error por timeout.-
  193.                         }else{
  194.                                 i++;
  195.                         }
  196.                 }while((Respuesta.R1.bits.IdleState==1) && (i<SDCARD_TIMEOUT)); // Mientras se reciba R1=0x01
  197.                 if(i>=SDCARD_TIMEOUT){
  198.                         SDDeselect();
  199.                         return(0);
  200.                 }
  201.                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  202.                         printf("--> Se envia CMD58\r\n");
  203.                 #endif
  204.                 if(SDCard_send_command_R7(CMD58,0x00,0xFF,&Respuesta)==0){
  205.                         #if defined(SDCARD_DEBUG)
  206.                                 printf("        > Error por timeout al enviar comando\r\n");
  207.                         #endif
  208.                         return(0);        // Si se recibe 0 error por timeout.-
  209.                 }
  210.                 if(((Respuesta.Retorno&0xC0000000)==0xC0000000)&&(Respuesta.R1.Val==0)){
  211.                         #if defined(SDCARD_DEBUG)
  212.                                 printf("        > SD Card modo HC\r\n");
  213.                         #endif
  214.                         SDCARD_Modo=SDCARD_MODO_HC;
  215.                 }else{ // ((Respuesta.Retorno&0xC0000000)==0x80000000)
  216.                         #if defined(SDCARD_DEBUG)
  217.                                 printf("        > SD Card modo normal\r\n");
  218.                         #endif
  219.                         SDCARD_Modo=SDCARD_MODO_NORMAL;
  220.                 }
  221.
  222.         }else{
  223.            // Pasamos a esperar condición de SD Card activa.
  224.            // Si R1=0x01, SD Card en estado desactivado.
  225.            #if defined(SDCARD_DEBUG)
  226.               printf("\r\n--> Se envia CMD1 (Se activa SD Card)\r\n\r\n");
  227.            #endif
  228.            i=0;
  229.            do{
  230.               if(SDCard_send_command(CMD1,0x00,&Respuesta)==0){
  231.                  return(0);     // Si se recibe 0 error por timeout.-
  232.               }else{i++;}
  233.            }while((Respuesta.R1.bits.IdleState==1) && (i<SDCARD_TIMEOUT)); // Mientras se reciba R1=0x01
  234.            if(i>=SDCARD_TIMEOUT){
  235.                         SDDeselect();
  236.                         return(0);
  237.                 } // Timeout esperando activación de SD Card.
  238.                 #if defined(SDCARD_DEBUG)
  239.                         printf("        > SD Card modo normal\r\n");
  240.                 #endif
  241.                 SDCARD_Modo=SDCARD_MODO_NORMAL;
  242.         }
  243.
  244.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  245.       printf("\r\n--> Se envia CMD16 (Se fija largo del Bloque para escritura/lectura : %u)\r\n",BLOCK_SIZE);
  246.    #endif
  247.    // Se fija largo del bloque lectura/escitura.
  248.    if(SDCard_send_command(CMD16,BLOCK_SIZE,&Respuesta)==0){
  249.       return(0);
  250.    }
  251.    if(Respuesta.R1.Val!=0){
  252.       return(0);
  253.    }
  254.
  255.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  256.       printf("\r\n--> Se envia CMD59 (Desactivación de CRC)\r\n");
  257.    #endif
  258.    // Se desactiva CRC.
  259.    if(SDCard_send_command(CMD59,0,&Respuesta)==0){
  260.       return(0);
  261.    }
  262.    if(Respuesta.R1.Val!=0){
  263.       return(0);
  264.    }
  265.    SDDeselect();
  266.
  267.    InitSPI(VELOCITY_SPI_HIGH);
  268.
  269.    return(1);
  270. }
  271. //*******************************************************************************
  272. BOOL SDCard_read_block(UINT32 Address,UINT8 *Buffer){
  273.
  274.         SDCARD_RESPUESTA Respuesta;
  275.         UINT8 TokenTmp;
  276.         UINT16 i;
  277.
  278.    // Se envia comando para leer bloque de bytes.-
  279.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  280.       printf("\r\n--> Se envia CMD17 (Lectura de bloque)\r\n");
  281.    #endif
  282.    SDSelect();
  283.    if(SDCard_send_command(CMD17,Address,&Respuesta)==0){
  284.       return(0);
  285.    }
  286.    if(Respuesta.R1.Val!=0){
  287.       return(0);
  288.    }
  289.    // Pasamos a esperar Token.
  290.    i=0;
  291.    do{
  292.       TokenTmp=ReadMedia();
  293.       i++;
  294.    }while(TokenTmp==0xFF && i<SDCARD_TIMEOUT);// Mientras sea 0xFF.-
  295.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  296.    if((TokenTmp&0xE0)==0){ // Si se recibe 000xxxxx y no 0xFE.-
  297.       SDDeselect();
  298.       return(0);
  299.    }
  300.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  301.       printf("Toquen recibido: 0x%X\r\n",TokenTmp);
  302.    #endif
  303.    // Todo ok, recibimos data.-
  304.    for(i=0;i<BLOCK_SIZE;i++){
  305.       *Buffer++=ReadMedia();
  306.    }
  307.    // Ignoramos CRC.-
  308.    ReadMedia();
  309.    ReadMedia();
  310.
  311.    SDDeselect();
  312.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  313.       printf("Terminada la lectura\r\n");
  314.    #endif
  315.    return(1);
  316. }
  317.
  318. //*******************************************************************************
  319. BOOL SDCard_write_block(UINT32 Address,UINT8 *Buffer){
  320.         SDCARD_RESPUESTA Respuesta;
  321.         UINT8 ResTmp;
  322.         UINT16 i;
  323.
  324.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  325.       printf("\r\n--> Se envia CMD24 (Escritura de bloque)\r\n");
  326.    #endif
  327.    SDSelect();
  328.    // Se envia comando para escribir bloque de bytes.-
  329.    if(SDCard_send_command(CMD24,Address,&Respuesta)==0){
  330.       return(0);
  331.    }
  332.    if(Respuesta.R1.Val!=0){
  333.       return(0);
  334.    }
  335.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  336.       printf("Se envia Token (0xFE)\r\n");
  337.    #endif
  338.    // Enviamos Token.
  339.    WriteMedia(0xFE);
  340.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  341.       printf("Se envia Bloque de datos\r\n");
  342.    #endif
  343.    // Enviamos data.-
  344.    for(i=0;i<BLOCK_SIZE;i++){
  345.       WriteMedia(*Buffer++);
  346.    }
  347.    // Ignoramos CRC.-
  348.    WriteMedia(0xFF);
  349.    WriteMedia(0xFF);
  350.    // Esperamos respuesta.-
  351.    i=0;
  352.    do{
  353.       ResTmp=ReadMedia();
  354.       i++;
  355.    }while(ResTmp==0xFF && i<SDCARD_TIMEOUT);// Mientras sea 0xFF.-
  356.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  357.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  358.       printf("Respuesta de recepción del bloque: 0x%X  (***00101)\r\n",ResTmp);
  359.    #endif
  360.    if((ResTmp&0x1F)!=0x05){ // Si no se recibe ***00101.-
  361.       SDDeselect();
  362.       return(0);
  363.    }
  364.    // Esperamos a que baje la linea, indicando escritura completa.-
  365.    while(ReadMedia()==0);
  366.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  367.       printf("Escritura Terminada\r\n");
  368.    #endif
  369.    SDDeselect();
  370.    return(1);
  371. }
  372. //*******************************************************************************
  373. BOOL SDCard_read_CSD(void){
  374.
  375.    SDCARD_RESPUESTA Respuesta;
  376.    UINT8 TokenTmp, buf[16];
  377.    UINT16 i;
  378.
  379.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  380.       printf("\r\n--> Se envia CMD9 (Lectura de CSD)\r\n");
  381.    #endif
  382.    SDSelect();
  383.    if(SDCard_send_command(CMD9,0,&Respuesta)==0){
  384.       return(0);
  385.    }else if(Respuesta.R1.Val!=0){
  386.       return(0);
  387.    }
  388.    // Pasamos a esperar Token.
  389.    i=0;
  390.    do{
  391.       TokenTmp=ReadMedia();
  392.       i++;
  393.    }while(TokenTmp==0xFF && i<SDCARD_TIMEOUT);// Mientras sea 0xFF.-
  394.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  395.    if((TokenTmp&0xE0)==0){ // Si se recibe 000xxxxx y no 0xFE.-
  396.       SDDeselect();
  397.       return(0);
  398.    }
  399.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  400.       printf("Toquen recibido: 0x%X\r\n",TokenTmp);
  401.    #endif
  402.    // Todo ok, recibimos data.-
  403.    for(i=0;i<16;i++){
  404.       buf[i]=ReadMedia();
  405.    }
  406.    SDDeselect();
  407.
  408.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  409.    printf("\r\nCSD_STRUCTURE: %X", (buf[0] & 0x0C) >> 2);
  410.    printf("\r\nTAAC: %X", buf[1]);
  411.    printf("\r\nNSAC: %X", buf[2]);
  412.    printf("\r\nTRAN_SPEED: %X", buf[3]);
  413.    printf("\r\nCCC: %lX", ((((unsigned char)(buf[4])<<8)+ buf[5]) & 0xFFF0) >> 4);
  414.    printf("\r\nREAD_BL_LEN: %X", buf[5] & 0x0F);
  415.    printf("\r\nREAD_BL_PARTIAL: %X", (buf[6] & 0x80) >> 7);
  416.    printf("\r\nWRITE_BLK_MISALIGN: %X", (buf[6] & 0x40) >> 6);
  417.    printf("\r\nREAD_BLK_MISALIGN: %X", (buf[6] & 0x20) >> 5);
  418.    printf("\r\nDSR_IMP: %X", (buf[6] & 0x10) >> 4);
  419.    printf("\r\nC_SIZE: %lX", (((buf[6] & 0x03) << 10) | (buf[7] << 2) | ((buf[8] & 0xC0) >> 6)));
  420.    printf("\r\nVDD_R_CURR_MIN: %X", (buf[8] & 0x38) >> 3);
  421.    printf("\r\nVDD_R_CURR_MAX: %X", buf[8] & 0x07);
  422.    printf("\r\nVDD_W_CURR_MIN: %X", (buf[9] & 0xE0) >> 5);
  423.    printf("\r\nVDD_W_CURR_MAX: %X", (buf[9] & 0x1C) >> 2);
  424.    printf("\r\nC_SIZE_MULT: %X", ((buf[9] & 0x03) << 1) | ((buf[10] & 0x80) >> 7));
  425.    printf("\r\nERASE_BLK_EN: %X", (buf[10] & 0x40) >> 6);
  426.    printf("\r\nSECTOR_SIZE: %X", ((buf[10] & 0x3F) << 1) | ((buf[11] & 0x80) >> 7));
  427.    printf("\r\nWP_GRP_SIZE: %X", buf[11] & 0x7F);
  428.    printf("\r\nWP_GRP_ENABLE: %X", (buf[12] & 0x80) >> 7);
  429.    printf("\r\nR2W_FACTOR: %X", (buf[12] & 0x1C) >> 2);
  430.    printf("\r\nWRITE_BL_LEN: %X", ((buf[12] & 0x03) << 2) | ((buf[13] & 0xC0) >> 6));
  431.    printf("\r\nWRITE_BL_PARTIAL: %X", (buf[13] & 0x20) >> 5);
  432.    printf("\r\nFILE_FORMAT_GRP: %X", (buf[14] & 0x80) >> 7);
  433.    printf("\r\nCOPY: %X", (buf[14] & 0x40) >> 6);
  434.    printf("\r\nPERM_WRITE_PROTECT: %X", (buf[14] & 0x20) >> 5);
  435.    printf("\r\nTMP_WRITE_PROTECT: %X", (buf[14] & 0x10) >> 4);
  436.    printf("\r\nFILE_FORMAT: %X", (buf[14] & 0x0C) >> 2);
  437.    printf("\r\nCRC: %X\r\n", buf[15]);
  438.    #endif
  439.    return(1);
  440. }
  441. //*******************************************************************************
  442. BOOL SDCard_read_CID(void){
  443.
  444.    SDCARD_RESPUESTA Respuesta;
  445.    UINT8 TokenTmp, buf[16];
  446.    UINT16 i;
  447.
  448.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  449.       printf("\r\n--> Se envia CMD10 (Lectura de CID)\r\n");
  450.    #endif
  451.    SDSelect();
  452.    if(SDCard_send_command(CMD10,0,&Respuesta)==0){
  453.       return(0);
  454.    }else if(Respuesta.R1.Val!=0){
  455.       return(0);
  456.    }
  457.    // Pasamos a esperar Token.
  458.    i=0;
  459.    do{
  460.       TokenTmp=ReadMedia();
  461.       i++;
  462.    }while(TokenTmp==0xFF && i<SDCARD_TIMEOUT);// Mientras sea 0xFF.-
  463.    if(i>=SDCARD_TIMEOUT){SDDeselect();return(0);}
  464.    if((TokenTmp&0xE0)==0){ // Si se recibe 000xxxxx y no 0xFE.-
  465.       SDDeselect();
  466.       return(0);
  467.    }
  468.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  469.       printf("Toquen recibido: 0x%X\r\n",TokenTmp);
  470.    #endif
  471.    // Todo ok, recibimos data.-
  472.    for(i=0;i<16;i++){
  473.       buf[i]=ReadMedia();
  474.    }
  475.    SDDeselect();
  476.
  477.    #if defined(SDCARD_DEBUG)
  478.    printf("\r\nManufacturer ID: %X", buf[0]);
  479.    printf("\r\nOEM/Application ID: %c%c", buf[1], buf[2]);
  480.    printf("\r\nProduct Name: %c%c%c%c%c", buf[3], buf[4], buf[5], buf[6], buf[7]);
  481.    printf("\r\nProduct Revision: %X", buf[8]);
  482.    printf("\r\nSerial Number: %X%X%X%X", buf[9], buf[10], buf[11], buf[12]);
  483.    printf("\r\nManufacturer Date Code: %X%X", buf[13] & 0x0F, buf[14]);
  484.    printf("\r\nCRC-7 Checksum: %X\r\n", buf[15]);
  485.    #endif
  486.    return(1);
  487. }
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2011, 23:36:48 por Suky »
« Respuesta #155 en: 24 de Septiembre de 2011, 23:37:00 »
El debug para una memoria HC de 8Gb:
Repeticiones para respuesta de CmdXX: 1; Respuesta recibida:127
--> Se envia CMD8
Repeticiones para respuesta de CmdXX: 2; Respuesta recibida:1,0x1AA
Repeticiones para respuesta de CmdXX: 2; Respuesta recibida:0
--> Se envia CMD58
Repeticiones para respuesta de CmdXX: 2; Respuesta recibida:0,0xC0FF8000
        > SD Card modo HC
--> Se envia CMD16 (Se fija largo del Bloque para escritura/lectura : 512)
--> Se envia CMD59 (Desactivaci n de CRC)
Toquen recibido: 0xFE
CSD_STRUCTURE: 0
TAAC: E
NSAC: 0
TRAN_SPEED: 32
CCC: 60010
READ_BL_LEN: 9
READ_BL_PARTIAL: 0
WRITE_BLK_MISALIGN: 0
READ_BLK_MISALIGN: 0
DSR_IMP: 0
C_SIZE: 10
VDD_R_CURR_MIN: 7
VDD_R_CURR_MAX: 3
VDD_W_CURR_MIN: 2
VDD_W_CURR_MAX: 3
C_SIZE_MULT: 6
ERASE_BLK_EN: 1
SECTOR_SIZE: 7F
WP_GRP_SIZE: 0
WP_GRP_ENABLE: 0
R2W_FACTOR: 2
WRITE_BL_LEN: 9
WRITE_BL_PARTIAL: 0
FILE_FORMAT_GRP: 0
COPY: 0
PERM_WRITE_PROTECT: 0
TMP_WRITE_PROTECT: 0
FILE_FORMAT: 0
CRC: 4B
Manufacturer ID: 2
OEM/Application ID: TM
Product Name: SA08G
Product Revision: 6
Serial Number: 226E644C
Manufacturer Date Code: 0AC
CRC-7 Checksum: C3
NOTA: La librería de Microchip, al detectar una memoria que posiblemente es V2.x envía el comando CMD1 o SEND_OP_COND. En mi caso, memoria 8gB Kingston, responde a eso como comando no valido (no se inicializa), así que lo reemplace por el par CMD55 y ACMD41  :) Revisar ese detalle al usarla  ;-)
Desconectado RICHI777
« Respuesta #156 en: 25 de Septiembre de 2011, 00:12:12 »
Hola Suky se ve que estamos sintonizados, justamente estoy agregando algunas funciones a Micrologger, pero sigo sin soportar la tarjetas de alta capacidad porque no soporto FAT32 ;-)
Saludos !
« Respuesta #157 en: 25 de Septiembre de 2011, 00:26:24 »
 :mrgreen: La idea era, si hay tiempo, mejorar la librería de FAT y agregarle FAT32. También me sirvió para hacer funcionar la de Microchip, pero esta última consume bastantes recursos  :undecided:
Desconectado mikepic
« Respuesta #158 en: 26 de Septiembre de 2011, 04:05:54 »
Gracias como siempre por tus aportes, Suky.
Entiendo entonces que tu nueva librería sirve, tanto para SD como para SDHC?
Desconectado rroque
« Respuesta #159 en: 06 de Octubre de 2011, 21:50:44 »
hola a la gentita del foro!!!!! ^^
Una consulta la ultima libreria que posteo suky, fue probada en ccs?¿
« Respuesta #160 en: 06 de Octubre de 2011, 22:25:37 »
Yo por lo menos no la probé  :mrgreen: Te dio algún inconveniente?
Desconectado rroque
« Respuesta #161 en: 24 de Noviembre de 2011, 18:10:59 »
Sorry por la gran demora en responder, pero me salio una chamba y me dedique a lo otro, pero ahora si lo retomo ^^, abri tu programa en PCW CCS y lo compile sin ningun problema y corre normal en el proteus, pero una consulta con respecto al crystal, puedeo utilizar un oscilador TTL Half can de 20MHz eso funcionan a 3,3V pero el pic que utilizo es el 18f2550?¿?¿?¿ te pregunto esto dado que lo quiero probar en proto y no quiero quemar el pic, xq lo probe con 4MHz y el pic murio:(
« Respuesta #162 en: 24 de Noviembre de 2011, 19:24:03 »
Si, seguro, mientras realices las configuraciones adecuadas, ningún problema  ;-)
Desconectado rroque
« Respuesta #163 en: 25 de Noviembre de 2011, 14:14:10 »
Bueno probe con ese oscilador de 20MHz y si funciona en cierta forma por que la salida serial veo esto:
******* Iniciando Memoria SD Card... *******
******* Leemos registro CID: *******
******* Leemos registro CSD: *******
******* Escribimos sector 0x200 *******
******* Leemos sector 0x200 *******
   >> Datos leidos:
00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0A,0B,0C,0D,0E,0F,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,1F,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2A,2B,2C,2D,2E,2F,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,3A,3B,3C,3D,3E,3F,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,4A,4B,4C,4D,4E,4F,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,5A,5B,5C,5D,5E,5F,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,6A,6B,6C,6D,6E,6F,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,7A,7B,7C,7D,7E,7F,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,8A,8B,8C,8D,8E,8F,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,9A,9B,9C,9D,9E,9F,
A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,AA,AB,AC,AD,AE,AF,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,BA,BB,BC,BD,BE,BF,
C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,CA,CB,CC,CD,CE,CF,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,DB,DC,DD,DE,DF,
E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,EA,EB,EC,ED,EE,EF,F0,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,FA,FB,FC,FD,FE,FF,
Pero me doy cuenta que solo es lo que el programa principal tiene para compiar, xq esto sale teniendo al memoria conectada y desconectada. Y no sale la parte del SDCard.... :(, ademas estoy utilizando el hardware que recomendaste con las resistencias de 18K y 33K. Sera tema de hardware por lo que no puedo la info tal como sale en el proteus?¿?¿
Todo esto lo probe en protoboard.....
Saludos!!!!
« Respuesta #164 en: 25 de Noviembre de 2011, 14:45:34 »
Para el divisor resistivo utiliza mejor resistencias de 1.5k y 3.3k, para altas frecuencias funciona mejor. Lo que sería bueno es que bajes la ultima versión, por aquí
Por aquí tienes unos ejemplos de como usar FAT.
