Autor Tema: ayuda con instruccion  (Leído 2421 veces)
Desconectado arlex
« en: 07 de Octubre de 2009, 16:48:21 »
hola alguien sabe que es lo que hace esta linea de programa
(clk"event and clk="1")
bambino
  • Visitante
Re: ayuda con instruccion
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2009, 13:23:43 »
Creo que quieres decir (clk 'event and clk = '1').
Si es así, supongo que esta expresión debe ser la condición de una sentencia if:if (clk 'event and clk = '1') then.....
Significa que, cuando ocurra un evento en la señal clk (clk ' event) y este evento sea que la señal cambia de '0' a '1' ( clk = '1') entonces se cumple
la condición para que se ejecute la sentencia if.
Se utiliza para diseñar circuitos gobernados por una señal de reloj, en este caso activos por flanco ascendente.
Desconectado arlex
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2009, 16:30:16 »
bueno grcias bambino, si estoy usando esa  estructura de desicion
