Autor Tema: Módulo de conversión analógica/digital (PIC16F87XA y PIC18F2455/2550/4455/4550)  (Leído 36614 veces)
Desconectado gera
Re: Módulo de conversión analógica/digital (PIC16F87XA y PIC18F2455/2550/4455/4550)
« Respuesta #15 en: 23 de Noviembre de 2009, 15:58:34 »
Si, estan enviendo muestras gratis! :-/ Pero dudo q las vaya a usar jeje. Mientras me estoy fijando q otros ADC tienen a ver si hago algo parecido a lo q hiciste vos para no andar conmutando canales. Por lo pronto me quedo gustando este:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads7886.html
saludos!!
« Respuesta #16 en: 23 de Noviembre de 2009, 16:51:50 »
Seee!! Este bichito de aqui es una muestra   ;-)
« Respuesta #17 en: 23 de Noviembre de 2009, 19:18:42 »
saludos!!
Oye Gera pero ése que pones muestrea a 1MSps... y es demasiado para el AD7260 cuya respuesta de frecuencia en el eje X no rebasa los 350Hz (700Sps son suficientes).
No sé qué fin tenga tu aplicación pero si mides 6 señales (3 aceleraciones y 3 inclinaciones) entre la primera y la última habrán 60us de diferencia con el ADC del pic.
Si muestreas a 1kSps el acelerómetro y de la misma forma el inclinómetro... 60us serán cosa de nada.
No creo que haga falta tanta velocidad  :huh:
Desconectado gera
« Respuesta #18 en: 23 de Noviembre de 2009, 20:31:46 »
Si, tenes razon. Es mas, ni siquiera mido en los 3 ejes, sino q mido 2 ejes del acelerometro y uno del giroscopo. Asiq voy a estar muestreando 3 señales solamente.
Pero tengo por entendido q aumentando la frecuencia de muestreo disminuimos el error. Ademas por lo general hay q promediar varias muestras para reducir el ruido. Asi q me viene bien una buena tasa de muestreo.
Cuando me llegue el gyro y haga las primeras pruebas les cuento ;)
saludos y gracias por los consejos!!
« Respuesta #19 en: 24 de Noviembre de 2009, 12:56:28 »
Otro tip más para el amigo Gera...
Digamos que quieres muestrear 4 veces un acelerómetro y luego sacar el promedio. Sumas las 4 muestras y luego las rotas 2 veces a la derecha... siendo una división entre 4  :mrgreen:
Ahora si quieres un mejor promedio, tomas 8 muestras y rotas 3 veces a la derecha.
« Respuesta #20 en: 24 de Noviembre de 2009, 12:58:51 »
Se desvió el tema principal, pero que buenos tips Santiago!  :D :D
Desconectado gera
« Respuesta #21 en: 24 de Noviembre de 2009, 13:04:51 »
Gracias por el tip :wink: aunq ya lo conocia jeje, siempre hay q tratar de tomar un numero de muestras q sea potencia de 2. Es mas, en el mouse q hice con el acelerometro tomaba como 64 muestras si no mal recuerdo. Asi y todo todavia habia un ruido de alta frecuencia muy molesto, asiq pase la señal por un LPF digital de segundo orden.
Suky, mil disculpas por desvirtuar el tema :oops:
« Respuesta #22 en: 24 de Noviembre de 2009, 13:07:44 »
Ah OK por ahora ya no tengo más así que te dejaré trabajar en paz jejeje  :D
Desconectado Medusa
« Respuesta #23 en: 24 de Noviembre de 2009, 16:17:08 »
Hola, no quisiera desviarlos del tema nuevamente pero Migsantiago  tendrias la amabilidad de poner un ejemplo con esta tecnica?, que esta muy interesante yo no la conocia !!
« Respuesta #24 en: 24 de Noviembre de 2009, 16:49:45 »
Pues no es técnica, es el cálculo de siempre de un promedio pero aprovechando la bondad de los números binarios y sus rotaciones.
int16 promedio = 0;
int8 i;
for(i=0; i<8; ++i)
   promedio += read_adc(); //toma 8 muestras
promedio >>= 3; //las divide entre 8
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #25 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:27:01 »
xD
Uso las mismas artimañas , xD
Checar las de algebra que facilitan el trabajo y velocidad en los calculos . No me pregunten porque soy muy malo xD }excelentes tips!
Desconectado Medusa
« Respuesta #26 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:52:57 »
gracias...
« Respuesta #27 en: 24 de Noviembre de 2009, 20:48:41 »
xD
jejeje! Los que programan en asm saben de esto, hay que darse maña para no complicarse la vida  :D :D
Desconectado fernandomt84
« Respuesta #28 en: 15 de Septiembre de 2010, 16:59:17 »
Estoy queriendo utilizar ese integrado el ADS7886 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads7886.html
para muestrear una señal a 1Msps es un ADC de 12 bits conectado a un 18f4550 por SPI, ya que soporta esa comunicacion serial,
quisiera saber si lograron conseguirlo, o si tienen algun codigo de ejmplo para ver, gracias!
« Respuesta #29 en: 04 de Octubre de 2010, 01:13:33 »
tengo una duda, cual es la maxima frecuencia de muestreo del ADC del 18f4550 ?
puede alcanzar 1Mhz la velocidad de muestreo?
gracias!!
« Última modificación: 04 de Octubre de 2010, 10:11:39 por fernandomt84 »
