Autor Tema: Equipo alimentado a bateria  (Leído 5258 veces)
Desconectado RICHI777
« en: 13 de Octubre de 2009, 16:01:03 »
Hola gente estoy diseñando un equipo que a tiene que ser alimentado a baterias y tener una autonomia de 3 dias por lo menos. Estoy en fase de diseño por lo cual tengo pocas cosas en claro, en prinicipio me estou inclinando por una bateria tipo moto de 6v 1300maH, y como mi circuito pienso que consuma 10 ma tendria autonomia suficiente, las preguntas que tengo son dos y todas referentes al bajo consumo.
  • Los pines del microcontrolador que no uso son necesarios programarlos como entradas y con un pull-down a gnd ?
  • Necesito alimentacion de la logica en 4v y en 3.3 V. Estaba pesando en un regulador LDO o me recomiendan algun regulador step-down ?
Desde ya muchas gracias !
Saludos !
« Última modificación: 13 de Octubre de 2009, 18:35:50 por RICHI777 »
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
Re: Equipo aliemtado a bateria
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2009, 16:43:05 »
Hola RICHI777:
Primero usaría un pic basado en XLP de muy bajo consumo, mírate este enlace
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1484
Respecto a la alimentación depende de las caracterticas de los sensores y actuadores que uses...si especificas un poco te podríamos ayudar algo más.
Por ejemplo si requieres picos de corriente altos usaría baterías de litio aunque son más caras, pero permiten picos de alimentación enorme.
Un saludete.
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2009, 17:39:27 »
Hola, gracias por responder. Lamentablemente no voy a usar un PIC, y el equipo no tendra un consumo pico de mas de 20 mA.
Saludos !
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2009, 17:47:28 »
- no se como será en otros micros, pero en el caso de microchip, recomienda forzar los pines no usados a una condición (ya sea pull-up o pull-down)
- lo otro sería cambiar la lógica de estados, es decir el modo pasivo: "0" -> gnd y el modo activo: "1" -> Vdd
- bajar el reloj de operación.
Friedrich August von Hayek
Re: Equipo alimentado a bateria
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2009, 22:51:54 »
Gracias Pedro, por lo que se es recomendable colocar los pines no usados con pull-ups a tierra ya que consumen nada con respecto a los de VCC.
Saludos !
« Respuesta #5 en: 14 de Octubre de 2009, 13:36:47 »
según microchip, colocarlos a VDD o a GND, consumiría menos que dejarlos al aire. La razón: un estado de indeterminación puede causar una conmutación de un nivel a otro. de todas formas habría que ver como es la circuitería asociada a la entrada de micro en cuestión.
Desconectado omix
« Respuesta #6 en: 14 de Octubre de 2009, 18:01:56 »
Hola Richi777,
si especificas un poco más las caracteristicas que deben tener las E/S te podriamos aconsejar mejor que componentes a usar, desde mi experiencia  te puedo decir lo siguiente para conseguir el menor consumo posible:
- Usa reguladores de alimentacion LDO o ULDO y con la menor Quiscent Current posible (Iq o Ignd).
- Usa un microcontrolador alimentado a 3.3V o menos voltaje y que funcione a baja velocidad, por ejemplo yo suelo usar una frecuenca de aprox 4Mhz.
- Coloca todos los pines que no uses configurados como salidas y puestos a cero, las entradas que tengan sus correspondientes pull-up o pull-down según tus necesidades y si puede ser las pull-up lo más grandes posibles (100K-1M).
- Separa la circuiteria que no sea necesaria que esté activa en todo momento y colocale su propio switch para darle alimentación cuando el micro requiera hacer uso de ella.
- Usa el modo sleep y si necesitas despertarte periodicamente para hacer comprobaciones usa el WatchDog (sino que se despierte por interrupción).
Siguiendo estos pequeños consejos y dependiendo de tus necesidades puedes conseguir que tu placa consuma muy muy poco, a modo de curiosidad te puedo comentar que tuve que realizar un controlador de riego con autonomia minima de 1 año realizando como minimo 6000 operaciones con válvulas, y el consumo medio que consegui fue de tan solo 83uA, con lo que con una bateria 12V, 1,2A me más que suficiente.
« Respuesta #7 en: 14 de Octubre de 2009, 18:10:55 »
Omix muchisimas gracias por tu respuesta !!! Realmente de mucha utilidad. La idea es manejar un modulo GPRS/GPS con una autonomia de 3 dias mas o menos. Me queda claro lo de los reguladores LDO, el tema de la velocidad pienso hacer lo mismo, 4Mhz que me consume menos de 3mA y dormirme la mayor cantidad del tiempo que pueda. No entiendo bien porque un pin sin usar consume menos puesto como salida a 0 y no como entrada con un pull-down ?
Saludos !
Desconectado omix
« Respuesta #8 en: 14 de Octubre de 2009, 18:41:32 »
Saludos !
Lo del consumo de los pines sin usar, no sabria darte una explicación 100% cierta, simplemente es lo que nos dijo el servicio tecnico de microchip y que además pudimos comprobar en una prueba que realizamos de configurar los pines como entradas con pull-down y como salidas puestas a cero, siendo esta última la que dió menor consumo. De todas formas puedes hacer la prueba, pero ten en cuenta que la diferencia sera de uA, con lo que a lo mejor en una placa que consuma unos pocos mA no consigues notar la diferencia.
Veo que vas a usar un modulo GPRS/GPS, supongo que es para enviar la posición de un vehiculo o similar, si no necesitas conocer la posición en todo momento lo mejor es que enciendas el modem gprs solo en el momento de enviar, aunque al llevar el gps integrado no se si lo podras realizar, quizá te hubiese interesado poner el GPS y GPRS por separado, para que asi puedas controlar la alimentación de ambos.
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2009, 20:10:01 »
Algo asi, el tema es que enceder y apagar el modulo consume tiempo y potencia, lo pienso enceder y colocarlo en bajo consumo.
Saludos !
Desconectado NANO1985
« Respuesta #10 en: 15 de Octubre de 2009, 10:26:50 »
hola  RICHI777, otro factor importantísimo es el rendimiento de la bateria con la temperatura , si bien es de 1300mAh, cuando la bateria esté en operacion éste valor variará con respecto a la temperatura,....
yo casualmente estoy diseñando un logger para trabajar a -20ºC y casi todas las baterias que conozco decrementan la carga util en un 60% a ésta temperatura de operacion. para mi si es una variable que tome relevancia frente a otras,... mi caso es crítico.
Espero que tu solo trabajes a temperatura ambiente.
Saludos.-  8)
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2009, 11:12:17 »
Hola Nano, muchisimas gracias por los consejos, los voy a tener en cuenta.
Saludos !
« Respuesta #12 en: 15 de Octubre de 2009, 11:35:22 »
de nada RICHI777, estamos para ayudar...
otra cosa,.... no es conveniente que en ves de usar las baterias liquidas de motos (supongo que es liquida) a que uses una de gel -acido?
saludos  8)
