Autor Tema: Conexion basica del xbee pro  (Leído 9410 veces)
Desconectado micronet3
« en: 14 de Octubre de 2009, 18:00:16 »
hola tengo dos modulos de xbee, y quiero probarlo para eso, estuve averiguando la conexion basica con la PC  pero no funciona, yo tomo en cuenta el pin Vcc, el GND, Y EL TX Y RX, los demas pines los dejo libre, y tambien el lm317 para generar el voltaje de 3.3V, con el cual trabaja este modulo.
Desconectado jhozate
Re: Conexion basica del xbee pro
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2009, 18:46:27 »
es necesario utilizar la resistencia en RX?...si todo esta bien conectado habria q mirar codigo...hay q asegurar q se este transmitiendo al  mismo baudrate
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2009, 19:16:35 »
Está bien conectado. Jhozate, esas resistencias son un divisor de tensión y hacen falta para que el TX del micro que sale a 5V, llegue al xBee a 3V.
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2009, 00:14:54 »
Que tal amigos!
Micronet3 La conexion veo que esta bien.
Abria que ver el programa que estas utilizando sino mal recuerdo esos modulos trabajan en con el formato: 9600,8,N,1.
Esa es la configuracion que trae por defecto segun recuerdo  :mrgreen:
Seria bueno que colocaras, el programa que estas utilizando para comunicar los xbee y asi poderte ayudar mejor  :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2009, 00:18:00 »
Estrenando eh??  ;-)
Las conexiones son simples, Rx con Tx y visceversa, lo que si hay que tener cuidado es con los voltajes, pero en un hilo -que no encuentro- del maestro RedPic, lo conecto a 5V TTL y funcionó normalillo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2009, 09:09:14 »
Que tal amigos!
micronet3 reviza aqui
« Respuesta #6 en: 15 de Octubre de 2009, 12:33:33 »
hola miguel, pucha amigo, nos fallastes, no pudistes venir a la FOINTEC, aqui casi me linchan  :D ya bueno, los modulos xbee lo hemos importado desde colombia, aprovechando que un amigo se iba de vacaciones por ahi, parece que ya queme uno, solo me queda la pareja, ya hice contacto con una electronica aqui en peru para que me importe 3 modulos, pero mientras ire configurando el que me queda. yo he hecho una conexion simple de tres hilos con la PC TX,RX,GND. y un MAX232 para poder adaptar el voltaje a 5V, tal vez requiere pines de control
RTS Y CTS?
Seguire investigando
saludos a todos y gracias por su respuesta
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 15 de Octubre de 2009, 13:13:07 »
 :oops: :oops:
« Respuesta #8 en: 15 de Octubre de 2009, 13:33:20 »
Revisando mas detenidamente el X-CTU,  me he dado cuenta que tiene una opcion "flow control", si no voy a utilizar pines de control, entonces pondre en esta opcion NONE.
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2009, 13:58:46 »
el xbee calienta demasiado, no se a que se debe, he revisado el circuito y esta bien conectado, mas aun el lm317 quema demasiado, es normal esto, a alguien le ha pasado algo similar?
Desconectado RALF2
« Respuesta #10 en: 15 de Octubre de 2009, 14:02:22 »
No deberia calentar mucho!
Debe haber algo mal en el circuito o el Xbee esta frito   :5]
Reviza todo con calma sino prueba con otro xbee
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2009, 20:36:27 »
pues si, el modulo estaba quemado, pues probe con el segundo y no calienta, voy a hacer un nuevo circuito, porque el que tengo hecho ya no le tengo confianza, les estaré comunicando, los resultados
« Respuesta #12 en: 16 de Octubre de 2009, 01:48:59 »
Aprovecho que estáis hablando de xBee para preguntaros dónde los compráis. Tengo que pedir 10 y me gustaría hacerlo al sitio más barato.
Sparkfun no vende directamente a España, ya que remite al distribuidor oficial.
Parece mentira pero lo más barato que he encontrado hasta ahora es en Mouser a 23,94€. Me refiero al xBee Pro con Antena.
« Respuesta #13 en: 19 de Octubre de 2009, 18:55:56 »
yo los compre en colombia, especificamente en bogota, ahora estoy negociando con una electronica de lima-peru para poder conseguirlo, mmm no se donde venderan mas barato, lamentablemente no tengo opcion, compro donde encuentro
atte
Micronet
Desconectado RALF2
« Respuesta #14 en: 19 de Octubre de 2009, 19:16:16 »
Que tal!
Nocturno yo compre los mio hace tiempo aqui
Pos si te sirve  :mrgreen:
