Autor Tema: Parpadear leds...problema  (Leído 3901 veces)
Desconectado jo-fe-ar
« en: 16 de Octubre de 2009, 00:41:29 »
Hola pues aquí de nuevo...ahora tengo este problema...bueno estoy haciendo parpadear leds con un 555, hasta aqui todo bien, parpadean y todo bien...
estoy usando unos leds con estas caracteristicas:
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Potencia: 21 mW
- Luminosidad: 80 mcd
- Corriente: 10 mA
- Diámetro: 3 mm
Bueno...ahorita tengo conectados 31 de estos leds en paralelo directamente a la salida del 555
Medido con el multímetro el 555 me esta dando como 0.04 A según el multímetro...
Conecto el circuito y los less comienzan a parpadear, con un buen brillo y todo, per al cabo de unos 40 segundos mas o menos, los leds comienzan a disminuir su brillo, y se quedan con un brillo pobre...siguen parpadeando y todo...pero con un brillo pobre.
El NE555 lo tengo conectado directamente a una baterpia de 9 volts, (nueva)
Si apago el sistema y me espero un rato..vuelvo a conectarlo los leds funcionan con buen brillo de nuevo...pero pasa lo mismo....
A que se debe esto? como puedo solucionarlo? Ojla me puedan ayudar...Gracias
Desconectado MLO__
Re: Parpadear leds...problema
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2009, 00:46:49 »
Pues me parece que puede ser la pila. Porque no usas un transistor entre el 555 y los LED's?
Prueba con un regulador de voltaje a ver que sucede.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2009, 00:53:37 »
Pues la batería está en buen estado..pero podría ser...
Ok lo intentaré...y que transistor me recomiendas ponerle? debe ser uno que me de los amperes nesesarios para encender los leds que quiero encender no? (20 leds x 10ma c/u) Osea 200 ma...que transistor me recomiendas? Aunque...al ser la conexion de los leds en paralelo...la corriente no se reparte entre los leds si no que...la corriente de salida del 555, es la misma en todos los leds no? O bueno..creo que em equivoco... me podrias crregir?
Que transistor me recomendarias entonces?
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2009, 01:18:28 »
Hola,
Cuando están conectados en paralelo, la corriente se divide, si los conectas en serie, la corriente permanece constante.
Para esa corriente va un 2N2222 o un 2N3904.
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2009, 20:18:45 »
Ha ok...una duda...estuve buscando sobre el 2n2222, pero no entendi como conectarlo...a donde conecto la base, el emisor y el colector? espero que em puedas ayudar
Perdon por las molestias
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2009, 00:19:29 »
Ninguna molestia, estamos para ayudarnos.
Yo lo conectaría así:
