Autor Tema: Autoruteado Incorrecto...  (Leído 2632 veces)
Desconectado crown
« en: 17 de Octubre de 2009, 03:38:38 »
Buenas.
Estoy aprendiendo a utilizar Altium Designer. El problema es que el autoruteo no funciona correctamente. A pesar de que en las reglas no permito el cortocircuito (Short Circuit), tambien esta establecida (minimum clearance), el autoruteado pasa pistas una encima de la otra por la misma cara o aveces los tracks no hacen 45Grados y me parece que las reglas de ruteo las tengo bién.
Alguien puede explicarme que hago mal.
Gracias.  (Envio una Imagen, Fijarse en los circulos rojos).
Re: Autoruteado Incorrecto...
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2009, 04:00:40 »
No has pegado la imagen. Estaría bien también que subieras el fichero PCBDOC comprimido en RAR para buscar el problema.
Desconectado crown
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2009, 13:02:21 »
Aquí te dejo el PCBDoc es un proyecto sin finalizar de prueba.
Para hacer la prueba pon a rutear una sola Cara (Bottom Layer).
LINK: 136K,   Entrenador Pic Minimo
« Última modificación: 18 de Octubre de 2009, 13:07:13 por crown »
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2009, 13:28:03 »
Ya he probado. Eso de los cortocircuitos te ocurre porque Altium no encuentra ninguna solución válida para rutear las 86 pistas sólo por la bottom. Para no cometer el error de pensar que la solución es correcta, lo ideal es marcar el check "Rip-up violations After Routing" en la ventana que aparece cuando vas al Auto router, y así te marcará de color verde todo lo que esté mal.
