Autor Tema: Proyecto de Domótica  (Leído 12388 veces)
Desconectado Sebas22
« en: 23 de Agosto de 2002, 17:45:00 »
Hola a todos. Les escribo para pedirles ayuda en un proyecto que tengo que encarar utilizando el protocolo X-10, el cual permite el control de módulos adaptados a esa tecnología para el encencido y apagado de luces, para la obtención de datos de sensores, etc, todo mediante señales enviadas a través de las líneas eléctricas de la vivienda. Lo que yo quiero poner en práctica es un sistema que utiliza una PC con un software propio que por medio del control del puerto RS-232 permita el envío y recepción de señales usando dicho protocolo para controlar los módulos externos. Les escribo a uds pues he encontrado muchos ejemplos en donde se utiliza una PC conectada a un 16F84 el cual es programado para generar dichas señales de control y atender interrupciones, a su vez conectando el microcontrolador a un dispositivo que se llama TW523 (Two Ways) cuya función es la de traducir para pasar por la línea eléctrica las señales provenientes de la PC (vía el PIC) y viceversa. La cuestión específica sería si podrían darme algún paneo de como llevar a la práctica este proyecto, qué elementos debería utilizar y afines, dado que tengo muy poca experiencia en sistemas electrónicos. Un afectuoso saludo y quedo a la espera de una respuesta.
Desconectado todopic
RE: Proyecto de Domótica
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2002, 12:12:00 »
Hola Seba, lo primero es conocer el codigo X10, encontre esto en la red, es un muy buen comienzo
http://smarthome.com/protocol.txt
esta en ingles... pero
Programmers!  Here are the programming specs for the Activehome Interface.
Use this information to build your own home automation program.  This
information is provided AS-IS and we cannot provide any technical support
for programming issues.  Copy this file to your machine and view it with an
ordinary word processor.
         Interface Communication Protocol
1.   X-10 Transmission Coding (overview).
1.1   Housecodes and Device Codes.
The housecodes and device codes range from A to P and 1 to 16 respectively although they do not follow a binary sequence. The encoding format for these codes is as follows
   Housecode   Device Code   Binary Value
   A      1      0110
   B      2      1110
   C      3      0010
   D      4      1010
   E      5      0001
   F      6      1001
   G      7      0101
   H      8      1101
   I      9      0111
   J      10      1111
   K      11      0011
   L      12      1011
   M      13      0000
   N      14      1000
   O      15      0100
   P      16      1100
1.2   Function Codes.
   Function         Binary Value
   All Units Off         0000
   All Lights On         0001
   On            0010
   Off            0011
   Dim            0100
   Bright            0101
   All Lights Off         0110
   Extended Code         0111
   Hail Request         1000
   Hail Acknowledge      1001
   Pre-set Dim (1)         1010
   Pre-set Dim (2)         1011
   Extended Data Transfer      1100
   Status On         1101
   Status Off         1110
   Status Request         1111
2.   Serial Parameters.
The serial parameters for communications between the interface and PC are as follows:
   Baud Rate:   4,800bps
   Parity:      None
   Data Bits:   8
   Stop Bits:   1
Cable connections:
   Signal   DB9 Connector   RJ11 Connector
   SIN   Pin 2      Pin 1
   SOUT   Pin 3      Pin 3
   GND   Pin 5      Pin 4
   RI   Pin 9      Pin 2
where:   SIN   Serial input to PC (output from the interface)
   SOUT   Serial output from PC (input to the interface)
   GND   Signal ground
   RI   Ring signal (input to PC)
3.   X-10 Transmission.
3.1.   Standard Transmission.
An X-10 transmission from the PC to the interface typically refers to the communication of a Housecode and Device Code combination or the transmission of a function code. The format of these transmissions is:
      PC         Interface
2 bytes      Header:Code
1 byte               checksum
1 byte      Acknowledge
1 byte               interface ready to receive
This format is typical of all transmissions between the PC and the interface with the difference being in the first transmission from the PC.
3.1.1.   Header:Code.
The Header:Code combination is configured thus:
   Header:   7   6   5   4   3   2   1   0
      < Number of Dims>   1  F/A E/S
Where:
Number of Dims is a value between 0 and 22 identifying the number of dims to be transmitted (22 is equivalent to 100%)
Bit 2 is always set to "1" to ensure that the interface is able to maintain synchronization.
F/A defines whether the following byte is a function (1) or address (0).
E/S defines whether the following byte is an extended transmission (1) or a standard transmission (0).
   Code:    7   6   5   4   3   2   1   0
   Address: < Housecode >
   Function:< Housecode >   < Function  >
Note the function only operates for devices addressed with the same Housecode.
3.1.2.   Interface Checksum and PC Acknowledge
When the interface receives a transmission from the PC, it will sum all of the bytes, and then return a byte checksum. If the checksum is correct, the PC should return a value of 0x00 to indicate that the transmission should take place. If however, the checksum is incorrect, then the PC should again attempt to transmit the Header:Code combination and await a new checksum.
3.1.3.   Interface Ready to Receive.
Once the X-10 transmission has taken place (and this may be quite time consuming in the case of Dim or Bright commands) the interface will send 0x55 to the PC to indicate that it is in a "ready" state.
3.1.4.    Example.
   PC      Interface   Description
   0x04,0x66         Address A1
         0x6a      Checksum ((0x04 + 0x66)&0xff)
   0x00            OK for transmission.
         0x55      Interface ready.
   0x04,0x6e         Address A2
         0x72      Checksum ((0x04 + 0x6e)&0xff)
   0x86,0x64         Function: A Dim 16/22*100%
         0xe0      Incorrect checksum.
   0x86,0x64         Function re-transmission
         0xea      Checksum ((0x86 + 0x64)&0xff)
This transmission will address lamp modules A1 and A2, and then dim them by 72%. Note multiple addresses cannot be made across housecodes, i.e. A1, B2 Dim 72% is not valid, and would result in B2 being dimmed by 72%.
3.2.   Extended X-10 Transmission.
Extended X-10 transmission is simply an extension of the protocol to allow two additional bytes of extended data to be transmitted. In this case, the protocol may be shown as:
      PC         Interface
4 bytes      Header:Codeata:Command
1 byte               checksum
1 byte      Acknowledge
The header for an extended transmission is always:
      0   0   0   0   0   1   1   1
Bits 7 to 3 are always zero because the dim level is not applicable to extended transmissions.
Bit 2 must be set to "1" as in all PC header transmissions.
Bit 1 is set to "1" as the extended transmission is always a function.
Bit 0 is set to "1" to define an extended transmission rather than a standard transmission.
The code byte is:
   Function:  < Housecode >   0   1   1   1
Again, the housecode must be the same as any previously addressed modules, and for extended data, the function code must be 0111.
Finally, the data and command bytes may take any value between 0x00 and 0xff.
Note that the checksum is one byte and is defined as:
   checksum = (header + code + data + command)&0xff
4.   X-10 Reception.
Whenever the interface begins to receive data from the power-line, it will immediately assert the serial ring (RI) signal to initiate the wake-up procedure for the PC. Once the data reception is complete, the interface will begin to poll the PC to upload its data buffer (maximum 10 bytes). If the PC does not respond, then the interface"s data buffer will overrun, and additional data will not be stored within the buffer.
4.1.   Interface Poll Signal.
In order to poll the PC, the interface will continually send:
   Poll:      7   6   5   4   3   2   1   0
   Value:     0   1   0   1   1   0   1   0      (0x5a)
This signal will be repeated once every second until the PC responds.
4.2.   PC Response to the Poll Signal.
To terminate the interface"s polling and initiate the data transfer, the PC must send an acknowledgment to the interface"s poll signal. This acknowledgment is:
   Value:     1   1   0   0   0   0   1   1      (0xc3)
Notice that bit #2 of the PC transmission is not set, indicating that this cannot be the beginning of a transmission from the PC.
4.3.   Interface Serial Data Buffer.
The buffer consists of 10 bytes defined as follows:
   Byte      Function
   0      Upload Buffer Size
   1      Function / Address Mask
   2      Data Byte #0
   3      Data Byte #1
   4      Data Byte #2
   5      Data Byte #3
   6      Data Byte #4
   7      Data Byte #5
   8      Data Byte #6
   9      Data Byte #7
The interface will only upload the specified number of bytes within the buffer, and will not default to uploading 10 bytes in every transmission. The number of bytes to receive is thus specified in byte 0 of the transmission.
The function address mask indicates whether the following 8 bytes should be interpreted as an address or as a function. The position of the bit in the mask corresponds to the byte index within the data buffer. If the bit is set (1), the data byte is defined as a function, and if reset (0), the byte is an address.
The data bytes are in the same format as for the Code byte in the X-10 transmissions (i.e. Housecodeevice Code or Housecode:Function).
Note that once the data buffer has been uploaded, there is no acknowledgment from the PC to the interface as the contents of the serial data buffer will have been changed. This will not cause a problem as this is simply informing the PC of the external status, rather than controlling a device (as in the case of the PC transmission) which may have safety implications.
4.4.   Dim or Bright.
After a dim or bright code, the PC will expect the following byte to be the change in brightness level. An X-10 module has 210 discrete brightness levels, and therefore this byte will be equivalent to a brightness change of n/210*100%.
4.5.   Extended Code.
Extended code is processed in a similar way to Dim and Bright, except that the PC will expect two bytes, which are the Data and Command bytes.
4.6.   Example.
         0x5a      Poll from interface.
   0xc3            "PC Ready" Response from PC
         0x05      5 bytes to follow
         0x04      xxxx x100-> byte 0,1 addresses, 2 function
          0xe9      B6
         0xe5      B7
         0xe5      B Bright
         0x58      0x58/210 * 100%
This transmission will wake the computer, and then indicate that a transmission of length 5 bytes will occur, data bytes 0 and 1 are addresses and byte 2 is a bright function, which means that the following byte is the change in brightness level.
5.   Fast Macro Download.
The interface contains a 42 byte buffer which contains macro codes. These macro codes are initiated upon the reception of a pre-defined address (i.e. B7), and the code specifies the transmissions that the interface should then make. Due to the shortage of bytes, the macro code is "compressed" by grouping similar functions.
Note, any error in the function codes may result in the interface entering an endless loop and becoming "locked-up", so steps should be taken to ensure that the code is correct prior to transmission.
If the interface detects that it has suffered a power-down situation, it will ring the PC and poll with a specialized code to indicate that the macros must be refreshed.
5.1.   Power-fail Macro Download Poll Code.
   Value:     1   0   1   0   0   1   0   1         (0xa5)
5.2.   PC Response to Macro Download Poll Code.
To stop the polling, the PC must respond with:
   PC Response:   7   6   5   4   3   2   1   0
   Value      :   1   1   1   1   1   0   1   1         (0xfb)
Once this has been transmitted, the macro must be immediately downloaded. At this stage, the interface will wait until the 42 byte macro has been received before any X-10 transmissions can occur.
5.3.   Macro Code (CM10).
Macro code is divided into individual macros, and functional groups within the macros. The only limit to the number of macros and groups is the number of available storage bytes.
Each macro begins with an initiator byte which details the Housecode and Device code that will cause the macro to start.
Following the initiator byte is the length of this current macro, and the functional trigger (ie On or Off functions). The length is defined by the lower 7 bits, and the functional trigger by the most significant bit. If the most significant bit is set, the functional trigger is "On", and if reset, the functional trigger is "Off".
As mentioned previously, the macro is divided into functional groups, and each group has a byte indicating the length of the group before the macro is defined. This group length byte is exclusive of the function code.
The group is then made up of a common housecode (1 nibble), followed by a number of device codes (each takes 1 nibble) and finally a function code (1 nibble). If the function code falls on a byte boundary, then it is always the low nibble of the byte.
All unused bytes must take a value of 0x00.
5.3.1.   Dimming and Brightening within a macro.
If the function is a bright or dim, then the next byte specifies the change in brightness level in 22 steps. Note if the most significant bit of this byte is set, the interface will send out enough bright commands to ensure that the associated lamps are at 100%, and then dim the lamp by the specified value.
5.3.2.   Extended codes in macros.
Extended code cannot be grouped as for other functions, and consequently an extended code group would be defined as:
   Byte   Description
   0x01   Group length
   0xa7   Housecode D (1010 = D), Extended code function
   0x03   Device code 11 (0011 = 11)
   0xff   Data byte: 0xff
   0x55   Command byte: 0x55
5.3.3.   Checksum.
Once the macro has been downloaded, the interface calculates the 1 byte checksum by summing all 42 bytes of the macro code (not including the PC macro download start byte) and returns the appropriate value. If the value is incorrect, the PC should again initiate the macro download by transmitting the PC macro download start byte.
5.3.4.   Example.
         0xa5      Power-fail, macro poll.
   0xfb            Macro download start byte
   0x26            Initiator C1
   0x0a            Functional Trigger: "Off"; Macro length: 10 bytes
   0x04            Group length: 4 nibbles
   0x66            Macro housecode, A, device 1
   0x2e            Devices 2 and 3
   0x04            Dim
   0x0b            Dim by 11/22*100% = 50%
   0x02            group length: 2 nibbles
   0x6a            Macro housecode, A, device 4
   0x02            Function: On
   0x26            Initiator C1
   0x8c            Functional Trigger: "On"; Macro length: 12 bytes
   0x02            Group length: 2 nibbles
   0x02            Function: On
   0x03            Group length: 3 nibbles
   0x6e            Macro housecode, A, device 2
   0x42            Device 3, Function Dim (0100)
   0x06            Dim by 6/22*100% = 27%
   0x03            Function: Off
   0x00...            Remaining 20 bytes set to 0x00
         0x91      Macro checksum: 0x91
   0x00            Checksum correct
5.4.   EEPROM Code (CM11 and CP10).
The EEPROM code for the CM11 and CP10 contains both the downloaded timers and also the macro data. The timers are resolved into "pseudo-macros" with the only difference being in the initiator (ie a timer as opposed to a macro code).
The EEPROM may be broken down into four categories:
   Macro Offset
   Timer Initiators
   Macro Initiators
   Macro Data.
5.4.1.   Macro Offset.
The first two bytes of the EEPROM contain an offset to the macro initiator table. The macro initiator table is offset rather than the timers as the timers must be processed every minute, whereas the macros are only processed whenever an X-10 transmission event is detected.
5.4.2.   Timer Initiator.
The timers reside from address 0x0002 in the EEPROM and are delimited by a 0xff at the end of the table. Each timer entry contains the following data:
Bit range   Description
71      Reserved
70 to 64   Day mask (bit 1 = Sunday, bit 7 = Saturday)
63 to 56   Start day range (bits 0 to 7)
55 to 48   Stop day range (bits 0 to 7)
47 to 44   Event start time x 120 minutes
43 to 40   Event stop time x 120 minutes
39      Start day range (bit 8)
38 to 32   Event start time (0 to 120 minutes, bits 0 to 6)
31      Stop day range (bit 8)
30 to 24   Event stop time (0 to 120 minutes, bits 0 to 6)
23 to 20   Start event macro pointer (bits 8 to 11)
19 to 16   Stop event macro pointer (bits 8 to 11)
15 to 8      Start event macro pointer (bits 0 to 7)
7 to 0      Stop event macro pointer (bits 0 to 7)
5.4.3.   Macro Initiator.
The macro initiators are configured thus:
23 to 20   Initiator house code
19 to 16   Initiator device code
15      Initiator function ("1" = on, "0" = off)
14 to 12   Reserved
11 to 0      Macro pointer (bits 0 to 11)
5.4.4.   Macro data.
Macro data starts with a timer offset (0 for instant to 240 for 4 hours). Following the timer offset is the number of elements within the macro (1 to 255).  This is followed by the macro elements themselves:
The macro elements are configured as follows:
Basic command:
23 to 20   Command house code
19 to 16   Command function
15 to 0      X10 format device bitmap
Bright or dim commands:
31 to 28   Command house code
27 to 24   Command function
23 to 8      X10 format device bitmap
7      Brighten first ("1") or simply dim ("0")
6 to 5      Reserved
4 to 0      Dim value (ranging from 0 to 22)
Extended data commands:
47 to 44   Command house code
43 to 40   Command function
39 to 24   X10 format device bitmap
23 to 0      Extended code data
Note: The timer offsets are relative to the previous timer value.
5.4.5.   EEPROM Data Transfer.
The EEPROM is downloaded to the interface in blocks of 19 bytes. The first byte is the macro download initiator command byte (0xfb), followed by two bytes containing the actual EEPROM address (this does not need to be sequential, although it must not cross the 16 bit page boundary). 16 bytes of EEPROM data follows the EEPROM address.
Once the interface has received the EEPROM data, it will return a checksum. If the checksum is correct, the PC will acknowledge (0x00) and after the data has been programmed into the EEPROM, the interface will return a "ready" command (0x55) to indicate that it is available to process PC requests.
5.4.6.   Example.
   0xfb            EEPROM download start byte (first block of data)
   0x00
   0x00            EEPROM address 0x0000
   0x00
   0x0c            EEPROM offset to macro initiators 0x000c
   0x3e            Day mask x 0111110 (.FTWTM.)
   0x00            Start day [0..7]
   0x6d            Stop day [0..7]
   0x49            (Event start time, Event stop time) x 120 minutes
   0x00            Start day range [8], Event start time [0..6]
   0x80            Stop day range [8], Event stop time [0..6]
   0x00            Start macro pointer [8..11], Stop macro pointer [8..11]
   0x1d            Start macro pointer [0..7]
   0x22            Stop macro pointer [0..7]
               Summary:     Start day: 0x000   (Jan 1)
                     Stop day: 0x16d   (Dec 31)
                     Start time: 4 x 120mins = 08:00
                     Stop time: 9 x 120mins = 18:00
                     Start macro pointer: 0x01d
                     Stop macro pointer: 0x022
   0xff            Timer table delimiter
   0x6a            Macro initiator house and device code (A4)
   0x80            Macro function (On)
   0x11            Macro pointer (0x011)
   0xff
         0xb8      Checksum from the interface
         0x55      Programming complete
   0xfb            Second block of data
   0x00
   0x10            EEPROM start address
   0xff            Macro table delimiter
   0x00            Macro: instant
   0x01            1 element
   0x64            House code A, function Dim
   0x00
   0x40            Bitmap: device #1
   0x0b            Dim level 11/22 = 50%
   0x0f            Macro: delayed by 15 minutes
   0x01            1 element
   0x00
   0x80            Brighten to 100%
   0x00            Macro: instant
   0x01            1 element
   0x62            House code A, function On
         0x56      Checksum from the interface
   0xfb            Third block of data
   0x00
   0x20            EEPROM start address
   0x00
   0x04            Bitmap: device #3
   0x00            Macro: instant
   0x01            1 element
   0x63            House code A, function Off
   0x00
   0x00            Zero pad for remainder of the data stream
   0x00
   0x00
   0x00
   0x00
   0x00
   0x00
   0x00
   0x00
         0x8c      Checksum from the interface
6.   Serial Ring Disable
If may be required, for the sake of "trouble-shooting" to disable the serial ring (RI) signal, although undesirable as macros held within the computer will not operate, nor will the computer be able to track the system status.
The following protocol will allow the serial ring (RI) signal to be enabled and disabled:
Enable Ring:
   0xeb            Enable the ring signal
         0xeb      Checksum
Disable Ring:
   0xdb            Disable the ring signal
         0xdb      Checksum
The default state of the serial ring (RI) signal after a power on reset is enabled.
7.   EEPROM Address.
This command is purely intended for the CM11 and CP10.
When the interface receives a fast macro initiator, or when a timer event is processed, it will immediately perform an asynchronous transmission of the EEPROM address that is subsequently processed.
The command is of the form:
   0x5b      EEPROM address transmission
   0xhh      High byte of macro EEPROM address
   0xll      Low byte of macro EEPROM address
This transmission is a one time transmission, and requires no hand-shaking as the interface may not be connected to the PC.
8.   Set Interface Clock.
The PC can set the interface clock with an unsolicited transmission at any time. In addition, once the interface detects the absence of power, it will request the current time from the PC when the PC is available as follows:
CM11:
For a CM11, the time request is from the interface is:   0xa5.
The PC must then respond with the following transmission
55 to 48   timer download header (0x9b)
47 to 40   Current time (seconds)
39 to 32   Current time (minutes ranging from 0 to 119)
31 to 23   Current time (hours/2, ranging from 0 to 11)
23 to 16   Current year day (bits 0 to 7)
15   Current year day (bit 8)
14 to 8      Day mask (SMTWTFS)
7 to 4      Monitored house code
3      Reserved
2      Battery timer clear flag
1      Monitored status clear flag
0      Timer purge flag
CP10:
For a CP10, the time request is from the interface is:   0xa6.
63 to 56   Timer download header (0x7b)
55 to 48   Current time (seconds)
47 to 40   Current time (minutes ranging from 0 to 119)
39 to 32   Current time (hours/2, ranging from 0 to 11)
31 to 24   Current year day (bits 0 to 7)
23   Current year day (bit 8)
22 to 16   Day mask (SMTWTFS)
15 to 12   Monitored house code
11      Reserved
10      Battery timer clear flag
9      Monitored status clear flag
8      Timer purge flag
7 to 4      Power strip house code
3 to 0      Power strip device code
9.   Status Request.
The PC can request the current status from the interface at any time as follows:
CM11:
For a CM11, the status request is:   0x8b.
The status request is immediately followed by:
111 to 96   Battery timer (set to 0xffff on reset)
95 to 88   Current time (seconds)
87 to 80   Current time (minutes ranging from 0 to 119)
79 to 72   Current time (hours/2, ranging from 0 to 11)
71 to 63   Current year day (MSB bit 63)
62 to 56   Day mask (SMTWTFS)
55 to 52   Monitored house code
51 to 48   Firmware revision level 0 to 15
47 to 32   Currently addressed monitored devices
31 to 16   On / Off status of the monitored devices
15 to 0      Dim status of the monitored devices
CP10:
For a CP10, the status request is:   0x6b.
119 to 104   Battery timer (set to 0xffff on reset)
103 to 96   Current time (seconds)
95 to 88   Current time (minutes ranging from 0 to 119)
87 to 80   Current time (hours/2, ranging from 0 to 11)
79 to 71   Current year day
70 to 64   Day mask (SMTWTFS)
63 to 60   Monitored house code
59 to 56   Firmware revision level 0 to 15
55 to 48   Power strip house and device code
10.   Power-up Timer.
This command is purely intended for the CP10.
The interface contains a power-up timer that will turn on the remote controlled sockets once it elapses on the assumption that the computer has failed to boot-up. If it receives a message ("Relay Open" or "Relay Close", see item 7) from the computer before the timer elapses, then the time-out is canceled and the sockets configured in accordance with the message.
The power-up timer is the fifth byte of the six byte transmission for the scheduled ring, and it is split into two nibbles. The upper nibble is a reload value and the lower nibble is the actual timer. Each timer tick is 2 seconds, so the maximum timer value is 30 seconds.
10.1.   Transmission Protocol
The PC can define the delay after which the power strip will turn the controllable outlets on and off after detecting the PC turning on and off.
55 to 48   Power-up timer download header (0xcb)
47 to 40   Reserved (0x00)
39 to 32   Reserved (0x00)
31 to 24   Reserved (0x00)
23 to 16   Reserved (0x00)
15 to 12   Power-up time-out (multiples of 2 seconds, range = 0 to 30s)
11 to 8      Reserved (0x0)
7 to 4      Power-down time-out (multiples of 2 seconds, range = 0 to 30s)
3 to 0      Reserved (0x0)
The interface will respond with a checksum excluding the header. If correct the PC should respond with 0x00, or download the correct value again. The interface will terminate the transfer with 0x55 indicating that it is ready to communicate with the PC.
11.   Relay Control.
The power-strip contains a relay that controls four extension sockets. These sockets are controllable via the PC with the following commands:
Close Relay (sockets on):
   0xab            Close the relay
         0xab      Checksum
Open Relay (sockets off):
   0xbb            Open the relay
         0xbb      Checksum
12.   Input Filter Fail.
The power-strip contains an input filter and electrical surge protection that is monitored by the microcontroller. If this protection should become compromised (i.e. resulting from a lightening strike) the interface will attempt to wake the computer with a "filter-fail poll".
This poll signal takes the form:
   Value:     1   1   1   1   0   0   1   1         (0xf3)
The poll signal will be repeated to the PC every second until the PC responds with the default poll response:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2002, 12:07:00 »
Hola Norberto:
Te cuento que ya empecé a leer el material que me enviaste, ya algo del protocolo X-10 y sus codificaciones habíamos leído. Simplemente para avisarte eso y seguramente te vuelva a contactar. Mil gracias y un gran saludo.
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2002, 10:25:00 »
Hola Norberto: Te hago una pregunta, en el texto constantemente se menciona a una interfase que está entre la PC y la red eléctrica (que es justamente la parte que nos interesa). ¿Cómo sería dicha interfase, de que partes constaría?
Saludos...
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2002, 18:21:00 »
Hola, no se como adaptara señales el x-10, quizas alguien nos de una mano, pero creo que es necesario un modem fsk, en la pagina del amigo Pablo esta este circuito (es para packet radio)
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/baycom/index.htm
hay que realizar algunas adaptaciones logicamente...
y pienso que la comunicacion puede ser por onda portadora
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/audio220/index.htm
y el receptor
bueno... hay que pensar....
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2002, 18:26:00 »
creo que se podria generar tonos de audio con el mismo PIC para los unos... y nada en los ceros... y transmitirlos sin emplear el modem, via el circuito de onda portadora....
www.TodoPic.net
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2002, 11:02:00 »
Hola Norberto
Agradezco mucho el material que me respondiste, y de paso aprovecho para comentarte que encontré un diagrama del TW523, un dispositivo que permite la conexión con la PC y la red eléctrica actuando como interfaz. He alcanzado el diagrama a un electrónico amigo pero me indica un par de cosas en donde le surgen dudas, tal vez vos me puedas dar tu opinión. Te adjunto el archivo PDF (muy pequeño) y te indico cuales son las dudas que mi amigo tiene en un archivo JPG del diagrama.
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2002, 02:21:00 »
podeis hechar un vistazo e este pdf que es interesante para lo que andais haciendo.
creo que debo tener algo mas por ahi perdido....
ya os lo buscare si os interesa.
« Respuesta #8 en: 27 de Septiembre de 2002, 11:09:00 »
Escrito originalmente por pacalaconcurso
Gracias por tu respuesta. Te paso a comentar que previamente ya había conseguido este archivo y recién ahora veo tu respuesta. De hecho, encontré dos archivos más del mismo autor. El inconveniente que tengo con el documento que vos me alcanzas ahora es que el autor explica como el módulo puede enviar señales X10 a los distintos módulos, por ejemplo la llave de una lámpara para actuar sobre ella. Pero el PIC no está programado ni tiene las conexiones para recibir las señales X10 de la red eléctrica y enviarlas al puerto serie de una PC por ejemplo. Sin embargo, el autor tiempo después publicó como hacer esto ultimo. Pero el problema con su documento de actualización de como recibir las señales X10 y enviarlas al puerto serie radica en que publica un nuevo código objeto para el PIC que SOLO cumple esa función, vale repetir, enviar la información de la red eléctrica a la PC. Es decir, en el primer documento explica como actuar sobre los módulos, y en el segundo, como recibir información (esto sería necesario en caso de sensores X10), pero no un programa que combine ámbas funciones. Yo ahora les envío los dos archivos faltantes, y ojalá alguien pueda orientarme si con este módulo sería posible hacer ámbas cosas y en ese caso como debería programarse el PIC, si hay que hacer muchos cambios, etc. Mis conocimientos de programación PIC son extremadamente limitados, es por eso pido su ayuda. Un saludo y quedo a la espera de cualquier recomendación.
Desconectado BORET
« Respuesta #9 en: 31 de Octubre de 2002, 14:12:00 »
ESTE CIRCUITO DA SEÑALES DE MODEN
A 1200 AFSK OSEA EN PACKET
EL SOLO YA SACA LOS CEROS Y LOS UNOS EN TONOS
A 1200
