Autor Tema: Pull-up para puerto D 18F4550  (Leído 4947 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 19 de Octubre de 2009, 11:39:10 »
Hola grupo, según el datasheet dep pic 18F4550 el puerto D tiene Pull-up, habilitando el RE7, pero al configurarlo de esta forma no veo que se habiliten.
faltará algo?
gracias.
Desconectado Suky
Re: Pull-up para puerto D 18F4550
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2009, 13:36:29 »
En el datasheet dice:
Each of the PORTD pins has a weak internal pull-up. A
single control bit, RDPU (PORTE<7>), can turn on all
the pull-ups. This is performed by setting RDPU. The
weak pull-up is automatically turned off when the port
pin is configured as a digital output or as one of the
other multiplexed peripherals.
Osea que setetando el bit 7 de PORTE se activan todas las resistencias pull-up internas del puerto D. Que se cambia automáticamente si el pin se configura como salida. No indica mas que eso, así que debería de funcionar. como lo estas probando?
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2009, 13:53:15 »
Hola Suky, si, esta información del datasheet ya la había revisado y creí que así funcionaba pero no sé que pasa. En el puerto D tengo un teclado parte alta salida y parte baja entradas
set_tris_d(0x0f);
bit_set(porte,7);
Depurando en MPLAB veo que los registros se cargan correctamente pero simulando en proteus no aparecen los 1 que deberían estar en la parte baja al habilitar las Pull-up.
muchas gracias.
saludos.
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2009, 13:56:04 »
No te confíes de proteus, creo que no simula las resistencias pull-up. Hay que probarlo con hardware real.
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2009, 14:18:43 »
Tienes toda la razón.
saludos.
