Autor Tema: Controlar un motor de CC mediante un PID implementado en un 16f877  (Leído 7803 veces)
Desconectado coolkain
« en: 19 de Octubre de 2009, 14:55:47 »
Hola amigos estoy haciendo un proyecto y consiste en controlar un motor de corriente continua implementando un PID en un 16f877,donde también genero una PWM que sale por uno de los pines y va a un puente en H, el problema que tengo es para averiguar la posición en cada momento ya que uso un encoder de dos canales, pero me parece que estoy implementando mal el código y no me toma bien los datos, el puerto que uso es el puerto D (RD0 y RD1), o si alguien ya lo ha hecho y me deja el código se lo agradecedía porque no se donde está el fallo.
Desconectado MLO__
Re: Controlar un motor de CC mediante un PID implementado en un 16f877
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2009, 15:15:16 »
Postea tu código para ver donde puede estar el error.
El control es de posición o de velocidad?
El papel lo aguanta todo
Desconectado blackcat
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2009, 15:19:34 »
Podrias utilizar un potenciometro de precision y de giro libre para detectar la posicion.
Control Automático, DSP & Microcontroladores
Desconectado QIQE
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2009, 15:24:28 »
postea tu código y te podremos ayudar, si estas usando el puerto D para el encoder, seguramente ya estas cometiendo un error y grande mejor dicho GRANDE, ya que creo recordar que la entrada con interrupcion de ese pic es el PIN_B0, y deberías gestionar el encoder con la interrupcion para tener muchisisisima mas precisión, supongo que estas usando el generador interno de PWM.
Cual es tu proyecto?? ya que parece que lo que quieres hacer es controlar una posición determinada? o quieres controlar velocidad?? que encoder usas?? el típico sensor optico de ratón???
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2009, 15:31:20 »
aquí pongo el código, en un principio sólo está funcionando con un controlador proporcional, si el error=0 o muy próximo a 0 funciona bien, pero si ya desplazo el motor un poco pues se vuelve loco se va para el lado opuesto al que lo muevo para corregir el error producido pero o no se para o se para en la posición que le da la gana.Si alguien tiene algún código para un 16f877 y me lo enseña se lo agradecería.
El programa y compilador que estoy usando actualmente es el CCS C, para las pruebas estoy usando una impresora antigua, he aprovechado el motor y el encoder, lo que necesito controlar es la velocidad mediante un PID y una PWM y la posición mediante el encoder
#include <16f877.h>
#fuses  HS,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOLVP,PROTECT  //Tipo de oscilador y frecuencia
#use   delay  (clock = 4000000, RESTART_WDT)
#USE DELAY
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#use fast_io (E)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#byte porta=5
#byte portb=6
#byte portc=7
#byte portd=8
#byte porte=9
 //Librerias
#include <math.h>
#include <float.h>
#define canald PORTD
//Se definen las constantes del controlador PID
signed long long  kp=15;
float kd=2;
float ki=8;
signed long long max=100, min=-100;
float I=  0.5;
//float     err_ant,err_ant1,err_ant2,err_ant3,sum_err;//A
//Definición de variables
//float      sum_int=0;
//Condicion inicial
signed long long     integral,proporcional,derivativo, out_PID;
signed long long  err_act;//error actual =set_point - posicion
signed long long    Duty  ; //ciclo de la pwm
signed long long      util;
unsigned char bit_ini,j;
signed long long leido = 0,estado = 0;
signed long long posicion= 32000;
unsigned char alarma ;
signed long long set_point= 32000;
//int lee_alarma(){
//return canal&1;
int lee_encoder() {
return canald&3;
void encoder () {
leido = lee_encoder();
if (estado == leido)
   return ;
if (estado == 0){//00
   if (leido==1){
      posicion = posicion-1;
      estado = leido;
      return;
   else
      if (leido== 2){
         posicion=posicion+1;
         estado = leido;
         return ;
      else {
         estado = leido;
         return;
if (estado==1){
   if (leido==3){
   posicion=posicion-1;
   estado=leido;
   return ;
   else
      if (leido==0){
      estado=leido;
      return ;
      else{
         estado=leido;
         return;
if (estado==2){
   if (leido==0){
   estado=leido;
   return ;
   else
      if (leido==3){
       estado=leido;
     return;
      else {
     estado=leido;
     return;
if (estado==3){
   if (leido==2){
   estado=leido;
   return ;
   else
      if (leido==1){
         estado=leido;
         return;
      else {
            estado=leido;
            return;
//Esta función aproxima el valor de la salida del controlador al entero más proximo
int32 aprox(float rta_controlador)        //Funcion aprox
 float parte_entera,parte_decimal;
 int32 ciclo_pwm;
 parte_decimal=modf(rta_controlador,&parte_entera);
 if(parte_decimal>=0.5)
   ciclo_pwm=ceil(rta_controlador);  //aprox al entero mayor más cercano
 else
   ciclo_pwm=floor(rta_controlador); //aprox al entero menor más cercano
    return (ciclo_pwm);//Regresa el valor de ciclo_pwm,que es un entero de 32 caracteres.
//------------------------Función principal------------------------------
void main(void){
alarma=0;
  //portb=portc=0;        //Reset para los puertos
 //Configuracion de puertos (E/S)
   set_tris_a(0xFF);      //entrada
   set_tris_b(0x00);      //salida
   set_tris_c(0x08);
   set_tris_d(0xC0);      //salida
   set_tris_e(0x00);      //salida
  setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 255, 1);      //Pre=1 Periodo=255 Pos=1
  setup_ccp1(CCP_PWM);
//Configuracion contador PWM
 enable_interrupts(INT_EXT);
    //Int. sensor encoder
    ext_int_edge( L_TO_H );
//Interrupcion flanco Bajo a alto
    enable_interrupts(GLOBAL);
//Activar interrupciones globales
output_high(PIN_D2);//enciendo un led durante 10 milisegundos para
delay_ms(10);       // en caso de que se produzca un reseteo del pic detectarlo
output_low(PIN_D2);
  /* err_ant=err_act=err_ant1=err_ant2=err_ant3=
   out_PID= integral= proporcional= derivativo= 0x00;  //Condicion inicial
   posicion= bit_ini=16000;    //Bandera de inicio
/* if(alarma==1)
   {putc(01000001);
   putc(1);}         //si la alarma se activa envia por el
                                         //puerto serie el texto A1
   else
   if(alarma==0)
   {putc(01000001);
    putc(0);}  //sino se activa envia por el puerto serie el texto A0
 for(;;)
   // set_point=getc();
    encoder();
    //set_point=getc();
    //delay_ms(100);
    //encoder();
    //set_point=getc();
   // delay_ms(1);
    putc(80);//Valor Leido dec=50
    encoder(); //leo el encoder y por puerto serie envio la posicion
    putc(posicion);
    encoder();
    putc(posicion >> 8);
    encoder();
    putc(posicion >> 16);
    encoder();
    putc(posicion >> 24);
    encoder();
    /*set_point=getc();
    delay_ms(1);
    putc(leido);
    encoder();
    //set_point=getc();
    delay_ms(1);
        encoder();
    delay_ms(10);
    putc(01010000);//Valor PWM dec=80
    encoder();
    delay_ms(1);
    putc(out_PID);
    delay_ms(1);
    encoder(); */
    //set_point=getc();
//-----Implementación del PID-----------------------------------------//
 for (;;) {
    err_act = set_point - posicion;   //Ecuacion para el error actual
   if((10<err_act)&&(10>err_act)){
          set_pwm1_duty(0);
          output_high(PIN_B2);
          continue;}
  /*  if(err_act>max){err_act=max;}
    else{
      if (err_act<min){err_act=min;}
 /*---------------Sentido de giro del motor----------------------------------*/
  //Si la posición es menor que nuestra consigna avanza hacia la derecha
  if(posicion < set_point)
  {output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B7);
   else {
  //En caso de que nuestra posición sea mayor que nuestra consigna avanza
  //hacia la izquierda
      if(posicion > set_point){
         output_low(PIN_B2);
         output_high(PIN_B7);
//------------------PROPORCIONAL--------------------------------------
      proporcional = kp*err_act;          //Ecuacion de parte Proporcional
//------------------INTEGRAL------------------------------------------
  if(bit_ini==16000)                       //Si está en condicion inicial 0
    integral = ki*err_act;            //Ecuacion integral
   sum_err=err_act;
   sum_int=integral;
   bit_ini=0xFF;
 else
    integral = I*(err_ant+err_act);
    integral += sum_err;
    integral *= ki;
   sum_int+=integral;
    sum_err += err_act;
   err_ant =err_act;
//----------------DERIVATIVO------------------------------------------
  derivativo = 3*(err_ant1-err_ant2);
  derivativo += err_act;
  derivativo -= err_ant3;
  derivativo *= kd;
  err_ant3=err_ant2;             //Memorización para la parte derivativa
 err_ant2=err_ant1;
 err_ant1=err_act;
  out_PID = proporcional; //+ sum_int + derivativo;
  if (out_PID <0)
   out_PID = -1*out_PID;
 //out_PID*=60;
  Duty = aprox(out_PID);
  if(Duty>1023) {
   Duty=1022;
   util=Duty;
   set_pwm1_duty(util);}
 else{
  util=Duty;
« Última modificación: 20 de Octubre de 2009, 07:47:31 por coolkain »
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2009, 14:48:32 »
TE subo lo que tengo hecho, me queda probarlo en real y no se si iria bien
