Autor Tema: Microscopio hecho con una webcam  (Leído 9060 veces)
Desconectado Slalen
« en: 20 de Octubre de 2009, 18:02:38 »
Hola gente!!
Vi en esta web un tutorial para hacer un microscopio con una webcam y me gustó la idea.
He ido al corte inglés y me he comprado esta webcam
Más que nada porque era la más barata, tenía led para iluminar y el objetivo accesible sin necesidad de desmontarla.
He tardado 10min en hacer el microscopio, he desenroscado el objetivo y lo que he tardado en quitarle el embellecedor y en lijar el plástico hasta que enrosque de nuevo.
Os pongo tres fotos con los resultados:
Moneda de 2 céntimos de euro:
Huella dactilar:
Raíz de un pelo:
Re: Microscopio hecho con una webcam
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2009, 19:04:53 »
¡Qué chuloooo!  :shock:
Desconectado cerebro
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2009, 19:40:19 »
nnoooo es un asco el acaro ese   :shock:, esta bueno el aparato pero estrictamente hablando creo que es una lupa estereoscópica más que un microscopio (no se  :?). En fin, no importa esta muy bueno  :)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado Slalen
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2009, 04:12:05 »
¿Qué ácaro? creo que te refieres a la raíz del pelo. :?
¿Qué es una lupa estereoscópica? :oops:
Muchas gracias!! :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2009, 04:44:33 »
En los vídeos de la web que has linkado, donde aparece el tutorial, hay un vídeo de un ácaro.
« Respuesta #5 en: 21 de Octubre de 2009, 09:14:11 »
jajja en la página del autor esta el video que digo  :lol:. En mi opinión, creo que la diferencia fundamental entre el microscopio y una lupa es que en el primero la luz atraviesa la muestra por eso en algunos casos si la muestra no es fina se tienen que cortar rodajas finas con un micrótomo y en algunos casos se suelen teñir, lavar y fijar para resaltar alguna estructura. Mientras que en la lupa no es necesario se usa como una lupa común y corriente. Los aumentos son inferiores en las lupas y son más económicas, tienen diferencias estructurales entre los objetivos (sistema de lentes).
 Estereoscópico viene de que permite observar con los 2 ojos pero creo que tampoco es estereoscópico  :oops:. Volviendo a la realidad, si tuviera la plata seguro lo haría y andaría mirando bichos por todos lados  :mrgreen:.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #6 en: 21 de Octubre de 2009, 14:00:29 »
Funciona!!!!!  Ahi va la raiz de mi pelo.  :D :D :D :D
Tenia por aqui botada una webcam y ayer la desarme pero me desanime pues era mucho por cortar, luego hoy volvi a la carga para sacarme el clavo y luego de revisarla bien resulta que no habia nada que cortar pues esa parte salia tambien girando.
La imagen es de baja resoucion pues no tengo ningun programa que maneje la webcam y solo pude acceder a ella configurando el messenger.
Voy a buscarle un soporte para ponerme a jugar. Gracias Slalen.
Hugo
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2009, 17:31:41 »
gracias por la explicación!!!!
Lo único que te puedo decir es que en el trabajo tenemos un microscopio (es como lo llaman) que no da luz por debajo, si no da la luz por arriba. Es para ver placas.
De nada Veguepic!! :mrgreen:
Desconectado IAO
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2009, 12:07:58 »
Holaaaa...
Aquí en Venezuela, si mal no recuerdo se le llama es Macroscopio. Pero
no me hagan mucho caso, porque no recuerdo bien el nombre, siempre
lo confundí con el Espectómetro que es otra cosa muy diferente.
Espero les sirva....
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #9 en: 02 de Noviembre de 2009, 19:38:47 »
Me he hecho una y funciona impresionante. Os dejo una captura, ese pin de la foto mide 0.2mm de ancho
Desconectado todopic
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2009, 20:49:44 »
 :shock: ya le estoy sacando la webcam a mi hijo.... :? :D
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #11 en: 02 de Noviembre de 2009, 21:47:01 »
Ya está, la destripe, y queriendo sacar solo el lente para invertirlo... la cague... salto el lentecillo....
lo encontré... pero estará bien?...  por lógica, estaba invertido.....
Ahora esta funcionando, y es increíble!!!!  :D :mrgreen:
esta es mi alianza de oro... un poco rayada!
El punto de la marca de mi monitor edifier
la trama de la tela del monitor y una carta, 12 de oro
 :mrgreen: :-/
Norberto
« Última modificación: 02 de Noviembre de 2009, 21:50:50 por todopic »
www.TodoPic.net
Desconectado Slalen
« Respuesta #12 en: 03 de Noviembre de 2009, 05:00:07 »
Nocturno, que se te salta el pad!!!  :D :D :D :D
Como me imaginaba os iba a gustar la idea  :mrgreen:
Animo a todo a hacerlo porque da mucha calidad por muy bajo precio!!!
« Respuesta #13 en: 03 de Noviembre de 2009, 06:13:09 »
Pues sí, la verdad es que ese pad está despegado, y no me habría dado cuenta sin el microscopio.
La pega es que resulta difícil enfocar con él, pero va estupendamente. Además, le he puesto al lado un led de luz blanca e ilumino la zona a explorar  :P
Desconectado Slalen
« Respuesta #14 en: 03 de Noviembre de 2009, 06:52:40 »
A mi no me hizo falta poner leds porque ya los traía la cámara.
Como dices la única pega es el enfoque. Con la mía lo único que necesito es una madera de 1.5cm de soporte para las placas.
Dependiendo del modelo de cámara fijo que se puede hacer algo.
En fin, como diría el de bricomanía: "fácil y sencillo para toda la familia"  :D :D
