Autor Tema: Entradas salidas PIC16F777...no quiero vivir... SOLUCIONADO  (Leído 2265 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« en: 21 de Octubre de 2009, 04:39:07 »
Hola compañeros:
Estoy sorprendido de que no soy capaz adquirir la entrada en un pic de la serie 16 de microchip y CCS...la verdad es la primera vez que manejo la serie 16 (la 18 ya le he dado caña algún tiempo), por eso mismo no quiero vivir...que está pasando a este programa de 4 líneas de código que no funciona.
#include <16F777.h>
#fuses INTRC_IO, NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#USE fast_IO (A)
//PROGRAMA PRINCIPAL
void main(void) {
   set_tris_a(0x01);   //RA1 salida, resto entradas
   output_low(PIN_B1);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   enable_interrupts(global);
   delay_ms(50);
   while( true )
      if (input(PIN_A0)==1) //Si RA0 es 1 apagamos el led
         output_low(PIN_A1);
      else
         output_low(PIN_A1);
         delay_ms(500);
         output_high(PIN_A1);
         delay_ms(500);
   }//Fin while(TRUE)
}//Fin main(void)
Que esá ocurriendo, mantenga o no pulsado el botón...el led siempre está parpadeando...es como si no hiciese caso a la entrada del botón...seguro que es una tontería, pero no sé que puede ser...Comentar que lo estoy simulando en Proteus...
Os adjunto el esquemático.
Muchas gracias compañeros.
« Última modificación: 21 de Octubre de 2009, 06:31:48 por c4_esp_VR »
Re: Entradas salidas PIC16F777...no quiero vivir...
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2009, 05:06:55 »
Prueba a poner el set_tris después de apagar el ADC.
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2009, 05:24:16 »
Nada Nocturno, lo he intentado poner en todas partes y nada...sigue igual...
Os adjunto el proyecto entero para que nos sea más fácil encontrar el error.
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2009, 06:31:19 »
Ya he encontrado el error...dios...matenme...no quiero vivir más...cuanto tiempo malgastado de mi vida...aaaaaarrrrrgggggghhhhhhhhh
Resulta que en el proteus tengo puesto el pic 16f877 y en el código tengo puesto el 16f777 que no son lo mismo,noooooooooooo...esto lo hice ya que el proteus no tiene éste último y se me había olvidado que realizé dicho cambio... :5] :5] :5] Estoy enfadado conmigo mismo...esta noche me fustigo  :D :D :D
Un saludete y gracias compañeros.
Desconectado RALF2
Re: Entradas salidas PIC16F777...no quiero vivir... SOLUCIONADO
« Respuesta #4 en: 21 de Octubre de 2009, 23:06:40 »
ESo le pasa a cualquiera  :D
Ese pic trae 3 pwm por hardware seria bueno para utilizarlo para manejar led RGB  :mrgreen:
