Autor Tema: Pad mas pequeño no me sale  (Leído 3237 veces)
Desconectado Edwin_pe
« en: 21 de Octubre de 2009, 23:28:35 »
Hola a todos, necesito hacer mas pequeños los pads de mi diseño de una sola cara para poder pasar algunas nets entre ellas, estoy usando pads de 70x140 (en 1/10 de pulgada) quiero de 50x100. Me voy a viewspreadsheet - padstack - selecciono la columna de medidas - clic derecho - propierties - luego insertar nuevas medidas; mi duda es en la ventana de padstacks la columna Padstack or Layer Name hay varios T1 (top, bot,plane....) T2 (top, bot,plane....) T3 (top, bot,plane....) hasta T7 en cual de ellos hago el cambio de medidas de los pads ( sospecho solo el T1) los demas para que sirven.....
Algo mas , si es necesario pasare algunos puentes por el TOP (pero quiero evitar las dos caras como sea (para ahorrarme algunos soles), en caso de que sea necesario como hago para habilitar la otra cara (hasta ahora solo he hecho diseños de una cara), otra cosa para los puntos de paso como lo hago ¿solo dejo una nets sin terminar y le pongo un pad?, disculpen si soy pregunton.
Re: Pad mas pequeño no me sale
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2009, 23:34:20 »
[size=10pt]Me olvidaba como hago con los drill, quiero hacer un poco mas grande los agujeros para borcas mas grandes, gracias. [/size]
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2009, 03:41:55 »
hola edwin, puedes hacerlo seleccionando PinTool en la barra de herramientas, luego seleccionas el pad que quieres cambiar y le das Shift+T, te sale el cuadro de Padstack para ese pad y cambias las medidas del bot o top como quieras.
Los pads de T1 a T7 sirven para tener pads como de reserva en caso quieras cambiar un pad sin afectar el original, puedes cambiar el T1 pero luego reemplazas este por el original. Por ejm si quieres modificar el pad B80_1 solo lo reemplazas por el pad T1.
Las capas DRILL y DRLDWG definen el diámetro del agujero, aquí puedes poner 0.8mm por ejemplo para los integrados DIP.
saludos.
control de movimiento
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2009, 22:54:42 »
Disculpa la demora y gracias por tu respuesta Renatox y por la otra pregunta tambien, culaquier otra duda estare por aqui.
