Autor Tema: circuito para protocolo MDB.  (Leído 18269 veces)
Desconectado zidfrid23
« en: 22 de Octubre de 2009, 13:10:41 »
Hola amigos espero esten todos muy bien.
veran, ocurre que deseo realizarle control a un monedero de esos que usan las maquinas de dulces de los centros comerciales.
estos monederos funcionan con un protocolo llamado MDB que es algo especial. pero en fin lo quiero preguntar es si alguien me puede dar la mano con el hardware necesario para manejar este protocolo desde mi pc. ya que este protocolo no maneja los niveles del rs 232.
el software  ya lo desarrolle pero me hace falta la parte del circuito para conectarme al monedero.
de ante mano muchas gracias por el tiempo y la atencion dedicados a este post. cualquier consejo o ayuda es bien benida
Desconectado Tornillo
Re: circuito para protocolo MDB.
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2009, 06:29:00 »
Hola:
Deberás de utilizar un conversor TTL a RS232 tipo MAX232. Yo incluso utilizaría optoacopladores por si acaso. Mira el siguiente proyecto que quizas te pueda sugerir algo http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7337/1/PFC.pdf. Por cierto, yo estoy implementando el MDB para un monedero con devolucion de cambio para un 16F877A en CCS...me podrías pasar alguna rutina (aunque sea en otro lenguaje e incluso PC), Muchas gracias.
Carlos.
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2009, 18:59:07 »
Hola torinillo.
Agradesco tu ayuda, pero el link no funciona, no me quiere cargar.
Con respecto a tu solicitud, lo unico que te puedo decir es que en la red hay un proyecto para lo que quieres, pero no es con pic, es con un atmel pero podrias mirar a ver si te sirve ya que con pic no lo he podido encontrar aun.
saludos.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 03 de Noviembre de 2009, 23:23:48 »
Tienes el link del proyecto que mencionas?
El papel lo aguanta todo
Desconectado damago
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2009, 18:13:03 »
Hola zidfrid23, te adjunto un pedazo de esquema que he utilizado para conectar un monedero MDB en el pasado.
Espero que te sirva. Transmite y recibe van a los pines del microcontrolador (TTL) y el conector al monedero.
Un saludo. Dani.
Desconectado checholabestia
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2010, 13:02:54 »
Buen Dia:
Estoy buscando informacion para manejar el protocolo Executive por PC.
Si alguien tiene alguna informacion del Protocolo.
Estare muy agradecido.
Saludos a Todos.
Desconectado scientist
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2010, 12:18:24 »
Hola, he intentado hacer el circuito que propone damago, y simplemente no funciona, he intentado hacer tambien el que esta con optoacopladores, alguna ayuda? damago, el pin 6 del conector, va conectado a tierra general?? saludos
Desconectado maicol0
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2010, 20:13:25 »
Para un monedero MDB no sirve el circuito del amigo damago, o esta mal  o es para otra cosa. para el MDB se deben usar los pines 1 para 34 vcd+, el 2 para 34vdc- (ambos para la alimentacion del dispositivo), el 3 no se usa, el 4 es para recibir datos (Rx), el 5 para transmitir (Tx) y el 6 es comun para la comunicacion.
zidfrid23 porque no nos compartes tu codigo yo no he podido implementar el protocolo mdb en uno sin embargo si tengo un circuito para utilizar con ese fin.
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2010, 00:46:38 »
de hecho, no sirve ese circuito, tuve que diseñar uno propio
« Respuesta #9 en: 21 de Octubre de 2010, 19:55:13 »
[float=left][/float] Los esquemas del manual de NAMA son muy claros de como debe ser el circuito, incluso en los manules de varios monederos te muestran los esquemas de conexión. Pero yo sigo con el mismo problema no tengo ni idea de como programar el pic con el bendito protocolo MDB
Desconectado bryza
Re:protocolo MDB.
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2011, 15:05:01 »
hola a todos, alguien me puede ayudar, estoy leyendo el procolo del mdb y tengo muchas dudas alguien podria ayudarme.
saben a que se refiere con los niveles se los agradesco gracias Dios los bendiga.
Desconectado Strandbeest
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2012, 19:51:37 »
Hola a todos aquí les dejo el código sencillo de on-off, en arduino para controlar un billetero mdb, solamente hace el setup, polling y el ESCROW (almacenamiento de billetes). Me ha costado unos meses y espero les sirva prácticamente no hay info sobre este protocolo y su aplicación pero siguiendo cuidadosamente el manual NAMA es posible. Ahora estoy en desarrollo para un microcontrolador y recibir la respuesta.
Desconectado Marito_26
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2012, 14:18:52 »
Tienes un ejemplo pero en CCS o MikroC, como es tu interface HW, porque entiendo que trabaja a 9 bits el protocolo MDB
Desconectado Crevillén
« Respuesta #13 en: 27 de Marzo de 2015, 15:39:56 »
Buenas tardes amigos del foro
Aunque por lo que veo este problema ya es viejo, a mi me surgió hace un par de meses y aún no consigo programar el monedero con protocolo MDB, ya lo intente en arduno y con pic y nada.
lo que me interesa es poder saber por medio del arduino o pic cuando el monedero recibe una moneda y que moneda es la que recibió para que la tarjeta controladora pueda realizar la rutina de despacho del producto.
Espero puedan ayudarme, saludos de un usuario desesperado!  :-)
Desconectado claudio1818
Re:circuito para protocolo MDB.
« Respuesta #14 en: 21 de Marzo de 2016, 01:41:45 »
Yo analice la comunicacion entre un cashflow 690 y una expendedora marca necta.
Vi los datos con un oscilodcopio digital y no entiendo que es lo que se transmite.
En estos dias subo los resultados.
Alguien sabe y tiene resultados concretos? Gracias
