Autor Tema: Editar el plano de masa  (Leído 5093 veces)
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« en: 22 de Octubre de 2009, 17:53:19 »
Hola como están estoy aprendiendo a usar el Altium y ahora he logrado crear un plano de masa en Bottom con la herramienta Polygon Pour, pero cuando lo genero veo que el el cobre de masa está muy pegado a todos los pads asi como a las pistas, quisisera separarlas un poco más pero por más que veríe los parámetros de Polygon Pour no logro hacerlo. Habrá otra manera quisiera que no estén tan juntos el plano de masa con los pads y pistas.
slds.
control de movimiento
Re: Editar el plano de masa
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2009, 18:12:02 »
Design -> Rules -> Clearance -> Minimum Clearance
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2009, 20:23:40 »
Muchas gracias nocturno, encontré varios Clearance modifiqué el que tenía más prioridad y le aumenté el mínimo clearance puse la opción ALL. El plano de masa ahora está más separado de los pads, vías y pistas.
Pero me ha salido violaciones, osea hay pistas que están muy juntas y ahora se ponen de color verde porque la distancia que los separa es menor que el mínimo clearance, entonces activé en Tools- Reset Errors Markers y se desactivaron las violaciones.
gracias.
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2009, 01:01:10 »
Cuidado, si ejecutas "Reset error markers" lo único que haces es ocultar los errores del diseño, pero no corregirlos.
Para que el plano de masa se adapte a las nuevas reglas de clearance que acabas de configurar, tienes que hacer doble click sobre el mismo para que se te abra la ventana de propiedades, pulsar el boton "Ok" y responder afirmativamente a la pregunta "Rebuild 1 polygons?".
Si todo va bien no te saldrán zonas verdes.
    • máquinas cnc
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2009, 11:51:09 »
Asi lo hice gracias. Otra duda estoy tratando de hacer la máscara con el Polygon Pour pero no lo consigo estoy probando con las capas Bot solder y Bot paste pero siempre me genera un cuadro sólido que cubre todos los pads, y yo quiero que los pads estén libres. Cómo podría hacerlo alguna idea?
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2009, 15:27:04 »
La máscara verde se genera con la capa Bot Solder y Top Solder?
Cuando genero el Gerber File de la capa Bot Solder solo me salen los huequitos el resto esta vacio.
« Respuesta #6 en: 27 de Octubre de 2009, 02:38:27 »
La máscara verde se genera automáticamente, tú no tienes que diseñarla. Por defecto, saldrá cubierto todo excepto los pads y las vías. Puedes hacer que la máscara tape también a las vías si en estas activas la propiedad Force complete tenting on top y on bottom.
