Autor Tema: Dudas de principiante (software)  (Leído 2426 veces)
Desconectado nahuel1841
« en: 22 de Octubre de 2009, 18:12:18 »
Buenas, es mi primer tema en el foro, lo anduve leyendo bastante y la verdad q esta muy copado!!
Ando con ganas de hacerme un router cnc..de aca a mediano plazo, antes q nada quiero averiguar bien como hacer una buena parte mecanica q se la banque, y como no se nada de electronica, averiguar lo mas posible antes de comprar algo q no me sirva para el uso q le voy a dar (aluminio y maderas duras).
Mi primer duda es sobre el software, en la facultad estamos viendo el programas mastercam ( v 9.1, bastante vieja), y en el programa hacermos el dibujo, configuramos cada paso del mecanizado, y llegamos hasta ver la simulacion, osea no vemos un mecanizado real.
Queria saber si me llego a hacer el router, puedo desde el mastercam controlar la maquina, ya que por lo que vi muchos utilizan el mach 3 con un codigo G, y hasta donde se, el mastercam no aparece ningun codigo G .
O simplemente que alguien me explique los pasos de software q hay q seguir..
Desconectado maggy
Re: Dudas de principiante (software)
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2010, 14:13:57 »
Upps, perdon por la tardanza,  es bien pero bien sencillo.
en el menu Toolpaths,   ----->  Operations,   en el cuadrito de dialogo donde te aparecen la opcion de simulacion (verify)  abajo te aparece
Post, le das aceptar,  y listo   te crea un archivo NC.
Lolo abres en el  Mach como G-codes  y listo   :-/  nada mas sencillo que esto.
Yo así estoy haciendo hasta mis circuitos impresos,  una de las bondades del Mastercam es que con la opción de Contour,  te hace los
vectorizados  y  super sencillo en el menor número de líneas.
Un circuito de unos 6 cm X 10 cms  te lo hace como en unas 800 lineas, mientras que haciendolo desde el Eagle  con las Ulp  te lo hacen en
miles de lineas.
