Autor Tema: Modificar los pads  (Leído 6028 veces)
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Modificar los pads
« en: 22 de Octubre de 2009, 21:33:33 »
hola otra ves aca requiriendo de su ayuda, tengo un problema es que varias pistas de la capa TOP están casi chocando con la capa TOP de los pads, Cómo puedo deshabilitar o reducir el diámetro de la capa TOP en los pads?,,,, o cómo puedo reemplazar un modelo de pad por otro.
gracias
control de movimiento
Re: Modificar los pads
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2009, 00:56:16 »
Los pads son una característica de los footprints, aunque puedes modificarlos individualmente. Si le das doble click al pad te aparecerá una ventana con todas sus características entre las cuales está su ancho, su alto y su forma.
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2009, 02:02:46 »
gracias ahora puedo entrar y modificar el pad,,,, lo que hice fue disminuir el diámetro de la capa TOP del pad pero no pude eliminarlo no se como se hace esto.
En orcad puedo crear un pad por ejm:
T1:
bot=80mil
top=unused
drill=0.8mm
y luego puedo reemplazar cualquier pad de la placa por este pad T1, en Altium talves se pueda hacer algo similar.
Por ejm si en Altium tengo que cambiar 50 pads por un pads similar a T1 tendría que estar editando las dimensiones x e y de la capa top o solder top, pero si se reemplazan directo sería más rápido.
gracias
Desconectado Ignitte09
Modificar los pads
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2009, 17:27:02 »
buenas soy nuevo en el tema y me gustaria saber como modificar un overlad para hacer trial
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2009, 03:13:12 »
¿A qué te refieres?
