Autor Tema: ¿Cómo planificar una base de DM?  (Leído 24223 veces)
Re: ¿Cómo planificar una base de DM?
« Respuesta #15 en: 30 de Enero de 2010, 14:55:07 »
Pues mi primera prueba ha ido a la mierda. Compré una tabla de cortar de cocina en los chinos, de esas de plástico blanco, y cuando la fresa pasa por encima funde el plástico y hace pelotitas.
Ahora mismo estoy planificando una madera. Voy a grabar vídeo y luego lo pongo.
« Respuesta #16 en: 30 de Enero de 2010, 15:12:06 »
Ahí va el mencionado vídeo.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #17 en: 30 de Enero de 2010, 16:06:42 »
ole ole, si te ha dao tiempo de editarlo y tó ;-) que haga bolitas es por que te funde el plastico, tienes que darle mas velocidad mm/min o bajar las rpm del trompo. pero vamos una tablilla es igual de bueno asi que... en mi casa se dice, provisional pa siempre ;-)
« Respuesta #18 en: 30 de Enero de 2010, 16:15:45 »
No tengo regulación de RPM, es un tema pendiente. Pero bueno, ya la he terminado de planificar y de taladrar, así que la próxima prueba será el fresado de una PCB, pero no sé cuándo podré hacerlo.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #19 en: 31 de Enero de 2010, 22:10:13 »
Anda que ya me has metido otra cosa en mi lista de tareas pendientes  :D
Lo de la base irregular fue lo primero que note con la sable, porque al no tener idea de mach, mastercam, y demas solo se me ocurrio ponerle un lapiz y dibujar "a mano" sobre un papel, y ahi se ve que no es pareja la plancha de aluminio. Lo que me intriga es si no sera mas irregular una plancha de madera en un dia humedo que el propio aluminio.... Aunque la humedad en sevilla no creo que sea parecida a la de galicia  :D
PS: por cierto Noc, y ya que lo comentas, tienes idea de alguna controladora de velocidad para nuestro taladro? si sabes algo tal vez pueda ir haciendo pruebas :)
« Última modificación: 31 de Enero de 2010, 22:12:34 por Marttyn »
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
« Respuesta #20 en: 01 de Febrero de 2010, 02:45:36 »
Realmente yo pensé en vinilo antes que en madera, porque me parece más estable, pero mi primer intento me salió rana porque era plástico del malo.
Finalmente opté por la madera y ya te contaré si va bien o no. En cualquier caso, como tengo el g-code ya hecho, es cuestión de un rato volver a planificarla cuando quiera.
No tengo en mente ningún regulador de velocidad. Supongo que cualquier dimmer servirá pero aún no he bicheado ese tema.
    • IDEAA
« Respuesta #21 en: 01 de Febrero de 2010, 11:22:32 »
Te afectaba mucho las decimas de milimetro que estaba desbalanceada la mesa?
Yo creo que de momento probare asi como esta...
Por cierto, que no te extrañe ver tu minidimer en mi Sable  :D
A ver si le puedo implementar una pantallita LCD y un tacometro para que quede redondo  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 01 de Febrero de 2010, 13:14:48 »
Pero por favor, no le pongas más cosas, que me da envidiaaaaaaaaaaaa  :D
    • IDEAA
« Respuesta #23 en: 01 de Febrero de 2010, 14:41:45 »
El control de RPM se lo tengo que poner porque quiero poder trabajar metacrilato.
Ademas, seguro que tienes algun minidimmer que te sobra por ahi y que no te cuesta ningun trabajo ponerselo  :P
« Respuesta #24 en: 01 de Febrero de 2010, 14:49:55 »
Que va, sólo tengo el de la pared del salón y no voy a quitarlo :)
Además, lo suyo es ponerle un dimmer con potenciómetro, no uno con mando a distancia.
    • IDEAA
« Respuesta #25 en: 01 de Febrero de 2010, 14:51:46 »
Lo siento, pero de potenciometro nada! Controlado directamente desde la PC  :D
« Respuesta #26 en: 01 de Febrero de 2010, 14:53:44 »
¿Cómo?, ¿quedan salidas libres en el LPT1?
    • IDEAA
« Respuesta #27 en: 01 de Febrero de 2010, 15:25:23 »
Segun parece tenemos los pines 8 y 9 sin utilizar:
Ademas parace que el 17 "Spindle" sirve para algo, aunque no se para que.
Sino de cualquier manera se puede tener MUCHOS pines libres por un precio mas que interesante: http://cgi.ebay.es/PCI-2-ports-Serial-1-port-Parallel-LPT-card-adapter-New_W0QQitemZ220504896517QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item33571db405
 :mrgreen:
« Respuesta #28 en: 01 de Febrero de 2010, 15:28:14 »
Grrrr. te odio  :5]
« Respuesta #29 en: 13 de Febrero de 2010, 09:34:41 »
estaba enrollao haciendo esto y antes de darle caña queria ver si teneis alguna idea para añadir antes de mandarlo a fresar :mrgreen: se me ha ocurrido que podriamos ponerle en la base algo para sujetar los pcb, claro estos nunca son del mismo tamaño, asin que esta es la idea, sencilla y barata, que no quede
son solo unos acanalados para con unas varillas roscadas de 3mm mover las guias para sujetar con la escuadra, na del otro mundo que no se pueda hacer con un poco de cinta como hacia hasta ahora, pero ayer se movio una placa y pense que seria bueno solucionar esto.
que os parece, alguna otra idea o accesorio que nos pueda ser util para sujetar el material
