Autor Tema: Dudas con Mach3  (Leído 12531 veces)
Dudas con Mach3
« en: 25 de Octubre de 2009, 13:20:57 »
Tras usarlo durante un tiempo, tengo un par de dudas que no consigo resolver:
1.- ¿Existe alguna manera de asignar funciones a teclas del PC?. Me gustaría poder manejar Mach3 con el teclado, expecialmente para mover los ejes X,Y y Z con precisión y para poder darle al botón RESET de emergencia. Actualmente tengo que darle con el ratón y es un rollo.
2.- ¿Hay algún plugin para Mach3 que facilite el alineado de las placas?. Lo que me vendría bien, para taladrar las PCB una vez atacadas, es poder ponerlas de cualquier manera en la base de la fresadora, y apuntar con el cabezal de la CNC a dos pads conocidos situados en las esquinas para que automáticamente Mach3 calculase las coordenadas relativas de todos los pads incluso aunque la PCB no se encontrase perfectamente paralela a los ejes X o Y. Algo parecido a lo que hacen las máquinas que colocan componentes con los puntos fiduciales.
Desconectado alogic.on
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2009, 17:50:58 »
pues no pides ni na  :D :D :D pero si que debe haber algo. yo conozco un poco rhinoceros y tiene opcion a ponerle un digitalizador 3d, no se como sera ni nada, solo lo he visto en las opciones. ademas tiene rhinocam para hacer el proceso de cam, solo deberias importar algun archivo por ej. .dxf  (lee muchos). tambien el codigo esta abierto para quien se quiera hacer las herramientas, eso ya.... te lo comento como que si debe haber, no se si esto valdra, hay mas. por ej. pluguin
 pero si quieres te cuento como lo estoy haciendo yo, hasta que venga algun experto y nos dislumbre ;-), al planificar la base yo le dejo bordes en los laterales, asi la pieza/placa siempre la apoyas paralela a los ejes de la maquina, lo puedes ver en la foto del otro dia. para moverla por la base siempre puedes usar algo recto de apoyo
antes de empezar el vaciado le hago un taladro con una broca del 3 a la base, en el punto X=0 Y=0, para mi a la derecha abajo del todo. regulo la altura de Z con la fresa y ale a planificar. luego para aproximarme el maximo al punto 0,0 le pongo el culo de una broca partida al reves, de las torneadas de 3.25, al ser conica vas regulando y con maña queda bastante bien. lo unico que hay que tener cuidado con el proceso de revelado y demas al centrar el negativo, si este no lo esta no se te centrara bien y hay es donde te las tienes que estar viendo. yo pongo el interior de una escuadra en la mesa de luces, pegada al cristal. en la que apoyar dos laterales de la pcb y el negativo (te aconsejo una cizalla de papel)
Desconectado matiscandalo
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2009, 19:37:59 »
hola muchachos... con respecto a lo de asignar teclas a los comandos del mach, en la carpeta donde esta instalado hay un programita llamado Mach3Screen que permite crear tus propias pantallas del mach... lo que yo hice cuando lo probe fue copiar con otro nombre el screen que estaba utilizando hasta el momento y despues si modificarlo asignandole las teclas a cada botón...info
Otra de las cosas que probe fue usar el KeyGrabber (creo que esta en la carpeta tb) que permite controlar el mach a traves de joysticks... esta muy bueno ya que se puede utilizar el analogico para el feed rate, yo tenia ganas de hacer algo muy parecido a esto.
Hay bastante info a las vueltas, yo lo vi muy por arriba ya que estoy en la etapa de construcción de mi cnc que de por si va demasiado lenta para mi gusto.... toy vago :)
Bueno.... espero que te sirva la ayuda...
ah! una consulta... capas que este confundido, pero vale la pena hacerla... hace bastante visite un taller de electronica y usaban una maquinita cnc para el perforado de las pcb, pero me pareció que se lo hacian a la placa virgen antes del atacado... es posible esto o es un delirio mio? Habria que ver que sucede en las perforaciones cuando se tira al acido....
Saludos, Matias
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2009, 02:33:46 »
Mira que a veces he pensado en hacer los taladros antes de atacar la placa, y nunca me he decidido finalmente a hacerlo porque he pensado que era una locura.
Gracias a tu comentario lo voy a probar, y como funcione bien, ¡DESAPARECERÁ EL PROBLEMA DE ALINEADO!
Gracias también por iluminarme con el Mach3, voy a probar lo del editor de pantallas y los keycodes. Creo que es justo lo que necesito.
Alogic, alinear las PCB por su costado no me sirve demasiado, porque también están cortadas a mano y no tengo garantías de que estén perfectamente a escuadra. Gracias de todas formas.
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2009, 03:27:10 »
He estado probando la opción de configurar las System hotkeys que realmente es lo que necesito para mover los ejes con el teclado. En un PC me funciona perfectamente y veo cómo las coordenadas de los tres ejes se modifican al compás de las pulsaciones de teclas, pero en el PC donde tengo la fresadora no hace absolutamente nada.
Y sin embargo, cuando configuro las teclas sí que captura bien su scancode, pero nada, no se mueven los ejes.
¿Sabéis qué puedo tener mal configurado?
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2009, 12:15:36 »
Taves te falta activar la opción JOG ON/OFF este te premite cancelar o habilitar el movimiento JOG manual de los tres ejes. Tiene que ponerse verde.
control de movimiento
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2009, 12:54:50 »
Es cierto lo que dice Renatox, fijate si tenes activado el jog. (abajo del cuadro Tool information). El seteo del System hotkeys lo tengo como lo trae ya predeterminado el mach y anda.
Quedo a la espera de los resultados de la prueba del PCB... si llega a salir es mucho mas facil que andar alineando la placa para que coincidan las perforaciones....
La otra que se me ocurre es hacer dos perforaciones sobre la base donde se va amontar la placa con las coordenadas de dos pad lo mas alejados posible, luego hacer manualmente las mismas en el pcb y hacerlas coincidir con dos alambres o "pernitos" del mismo diametro. Despues si sujetarla y ejecutar el programa... Es un poco trabajoso pero puede funcionar...
Saludos, Matias
« Última modificación: 26 de Octubre de 2009, 13:09:09 por matiscandalo »
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2009, 16:25:39 »
esto se me ocurrio ayer, fue cuando se me encendio la bombilla. :mrgreen: de un taco de madera cuadrado. lo pones en la cnc y que te haga esto X2 en una misma pieza, el rebaje es para salvar el grosor de la pcb, y en vez del pincho que la maquina le haga un agujero, en el que poner un par de puntas de clavo u algo asi. y lo cortas por la mitad, al ser en una misma pieza te aseguras de que los dos orificios estan paralelos al eje de la maquina. lo unico tendras que hacer dos agujeros en el lateral de la placa, mas retirados y que no esten en el gerber, estos tendras que taladrarlos a mano para fijar los acoples y apoyarlos en el canto del planificado. asi tienes margen para cortar la placa. a base de probar habra que encontrar la medida apropiada para el util.
prueba con algun programa de cam para hacer el gerber, si te da problemas, comentalo y vemos que se puede hacer.
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2009, 16:43:38 »
Efectivamente, era eso. Ahora funciona perfectamente con las teclas, qué gozada.
esto se me ocurrio ayer, fue cuando se me encendio la bombilla. :mrgreen: de un taco de madera cuadrado. lo pones en la cnc y que te haga esto X2 en una misma pieza, el rebaje es para salvar el grosor de la pcb, ...
Eres un genio alogic. Si no me funciona el método del taladrado previo al insolado, que pretendo probar mañana, lo intentaré con tu genialidad.
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #9 en: 02 de Noviembre de 2009, 10:00:06 »
Pues hoy he hecho 4 placas con el método del taladrado previo y el resultado es una de cal y otra de arena:
dos placas han salido perfectas, pero las otras dos tenían algo de rebaba en algunos taladros y eso ha provocado que el fotolito no apoyase perfectamente por lo que ha quedado un poco desenfocado.
Desconectado elgringuito
Re: Dudas con Mach3
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2010, 22:47:26 »
Alguien podria darme una mano para asignarle teclas de la pc a las funciones y botones del Mach3. Por ejemplo el el boton de estop, o del jog, etc. Lei por arriba que hay que usar un programa llamado Mach3Screen pero no lo tengo en la carpeta donde se instalo el mach3. Si alguien puede ayudarme lo agradeceria un monton
