Autor Tema: uno que empieza  (Leído 2557 veces)
Desconectado mji
uno que empieza
« en: 21 de Marzo de 2006, 21:20:00 »
Estoy empezando con el pic 16f84 los pocos circuitos que he hecho copiados eso si me han funcionado mas o menos pero la dificultad que me he encontrado ha sido al intentar modificar un programa que habia por ahi
el programa era este
list           p=16F84A
ESTADO      EQU      0x03
PORTA      EQU      0x05
PORTB      EQU      0x06
      org      0
      bsf      ESTADO,5
      clrf      PORTA
      comf      PORTA,0
      clrf      PORTB
      bcf      ESTADO,5
INICIO      btfsc      PORTA,0
      goto      APAGAR
      goto      ENCENDER
APAGAR      bcf      PORTB,0
      goto      INICIO
ENCENDER   bsf      PORTB,0
                goto            INICIO
      end
la dificultad me viene ahora al modificar la etiqueta encender de esta manera:
                         btfsc      PORTA,1
                        goto            INICIO
              goto            ENCENDER
lo que quiero hacer es que cuando de al 1er pulsador  se encienda el led quede encendido y cuando de al 2 pulsador el led se apague me podeis decir donde he metido la pata muchas gracias a todos
Desconectado BrunoF
RE: uno que empieza
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2006, 23:17:00 »
Hola. Supuse que al pulsador 1 lo tienes conectado a PORTA,0 y al pulsador 2 a PORTA,1.Los pulsadores envian 0v cuando estan presionados, y 5v cuando no lo estan.
Debes tener en cuenta siempre el antirrebote(darle un tiempo a que la señal del pulsador se estabilice) cuando utilizas pulsadores.
Este codigo hace que el led conectado a PORTB,0 encienda cuando presionas el pulsador 1, y se apague cuando presiones el pulsador 2.
Otro detalle,hacer:
CLRF PORTA
COMF PORTA,0
es incorrecto.
CLRF PORTA configura todo el puertoA como salida.
COMF PORTA,0 hace que el valor del puertoA se complemente valiendo entonces el valor binario 11111111. El problema es que al resultado de ese complemento lo guardas en 0(el acumulador o conocido gralmente como W) y no en 1(el registro que en este caso es el puertoA). Por lo tanto, el PUERTOA continua configurado como salida, en lugar de ser entrada. Espero que no hayas quemado los pines....Enfurruñado
Por lo tanto SI seria correcto pero inadecuado hacer:
CLRF PORTA
COMF PORTA,1
Pero te recomiendo que hagas directamente asi:
MOVLW 0xff
MOVWF PORTA
Si bien estas dos ultimas hacen lo mismo, esta ultima opcion que te puse, te permitira mayor flexibilidad si en el futuro deseas alternar entre entradas y salidas.
El programa:
Codigo:
   list p=16F84A
ESTADO    EQU 0x03
PORTA    EQU 0x05
PORTB    EQU 0x06
CONTA0 EQU 0x1C
CONTA1 EQU 0x1D
   org 0
   bsf    ESTADO,5
   movlw    0xff
   movwf    PORTA
   clrf    PORTB
   bcf    ESTADO,5
INICIO    btfss    PORTA,0
   goto    ENCENDER
   btfss    PORTA,1
   goto    APAGAR
   goto    INICIO
APAGAR    call    antirrebote
   bcf    PORTB,0
   goto    INICIO
ENCENDER call    antirrebote
   bsf    PORTB,0
   goto    INICIO
antirrebote
   clrf   CONTA0
RET1
   movlw   .51
   movwf   CONTA1
   decfsz   CONTA1,1
   goto   $-1
   decfsz   CONTA0,1
   goto   RET1
   return
   end
Exitos.
Desconectado mji
RE: uno que empieza
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2006, 05:21:00 »
muchas gracias por tu tiempo voy a ver si funciona me podias explicar un poco la ultima parte del codigo el ret1 no se ni por donde cogerlo
gracias por anticipado
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: uno que empieza
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2006, 13:29:00 »
Escrito originalmente por mji
Segun entiendo carga 0 en CONTA0 y .51 en CONTA1.
Va decrementando hasta que son iguales a 0.  Como CONTA0 vale 0, en el primer decremento valdrá 0XFF y no se cumple la condición.  La funcion primero decrementa y luego verifica si el resultado es 0.
Entonces esto produce que se repita el decremento de CONTA1 256 veces.
Una vez CONTA0 es igual a 0 retorna a la instrucción siguiente de donde fue llamada la subrutina
