Autor Tema: Sensores de distinto voltaje a un mismo PIC  (Leído 2856 veces)
Desconectado rodstar
« en: 25 de Octubre de 2009, 23:55:47 »
Hola a todos,
A un PIC18F de 5v. Quiero conectarle simultáneamente 4 sensores de salida analógica. Mi mala suerte es
que son de distinto voltaje, aquí van los rangos de voltaje:
de 0 a 5v (temperatura),
de 0 a 3,6v (giróscopo),
de 0 a 3,3v (acelerómetro),
de 0 a 3,0v (segundo acelerómetro)
Mi problema no es como alimentarlos, sino, como hacer que todos lleguen a los pines A/D del PIC con el
mismo rango de voltaje para no perder resolución de los 10-bits del A/D
Qué debería hacer?
opción1:
amplificarlos todos a 5 volts,
opción2:
reducirlos todos a 3 volts,
[(...con potenciómetros para poder calibrarlos con precisión) y luego dando las referencias a VREF]
opción3:
o resignarme a meterlos todos con a su voltaje original y perder resolución a los sensores de menor
voltaje.
opción4:
vuestras sugerencias...
Cualquier aporte será valorado, grax!
« Última modificación: 27 de Octubre de 2009, 00:02:40 por rodstar »
Desconectado ema
Re: Sensores de distinto voltaje a un mismo PIC
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2009, 00:00:10 »
Primero que nada te recomiendo que leas las Reglas del foro.
En cuanto a tu pregunta cualquiera de las dos primeras opciones es buena. Aunque en la segunda opción perderias resolución en algunos sensores, por lo tanto la opción mas conveniente es la primera.
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2009, 02:26:22 »
Disculpa, Ema, yo no creo que pierda resolución si establece la Vref a 3V. Yo creo que sería la opción menos complicada de hacer.
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2009, 10:29:30 »
Es verdad me deje llevar por la tercera opcion... que nabo.
Saludos y perdon.
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2009, 10:57:12 »
Hola, la mejor forma que veo es
- Ajustar Vref+ del ADC a 3.6V
- Reducir con ampop el voltaje del sensor de temperatura de 5 a 3.6V
- La salida de los demás sensores puede dejarse tal cual, implicando una sutil pérdida de resolución, por ejemplo el acel de 3 a 3.6V, pero no tan severa como en el caso de 5V
