Autor Tema: Pasar de DXF o DXG a gcode  (Leído 6333 veces)
Desconectado Algec
« en: 03 de Noviembre de 2009, 16:56:30 »
Hice unos ficheros en DXF que tambien puedo pasar a DXG, pero necesito fresar esas piezas y por mas que intento pasarlas a gcode con algun programa no puedo.
Alguien tiene algo que funcione?
Puedo subiros uno y asi ver si funciona
Mil gracias
Desconectado alogic.on
Re: Pasar de DXF o DXG a gcode
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2009, 04:03:04 »
yo con rhinoceros y el pluguin rhinocam. acepta todo tipo de archivos, si se te queda corto tambien tienen "rave" para pasar de unos archivos a otros. pero que programa estas usando que no puede usar dxf se supone es el comun entre todos los programas de diseño, no??
si te da mucha querra sube los archivos y te los intento pasar a otro formato que lea tu programa de cam
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 04 de Noviembre de 2009, 05:04:07 »
Si es para fresar Pcb te recomiendo el CopperCAM, como se puede ver en la capturas el primero es un archivo importado desde Dxf y el segundo ya esta preparado para exportarlo con cualquier extension compatible con Gcode.
« Última modificación: 04 de Noviembre de 2009, 05:15:20 por frajagal »
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2009, 08:30:46 »
Hola, el paquete de Solidwork, trabaja con el CamWork
, pero un trabajo realizado en solid, lo exportas como  IGES y lo levantas con el  surfcam
surfcam
Norberto
« Última modificación: 04 de Noviembre de 2009, 08:34:55 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 04 de Noviembre de 2009, 14:00:27 »
Mil gracias, voy a mirar todo eso.
