Autor Tema: Diseño de circuitos impresos con KiCad  (Leído 71836 veces)
Desconectado MLO__
Re: Diseño de circuitos impresos con KiCad
« Respuesta #15 en: 12 de Noviembre de 2009, 12:45:34 »
Luego de darle el nombre al WIRE, selecciona la opción LABEL y listo, se asignaran las etiquetas.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #16 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:08:51 »
Que maestro!!! Yo que no lo encontraba por ningún lado  :5]
Desconectado cdrpo
« Respuesta #17 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:26:25 »
Con wire o net si coloca el recuadro
____
|  D1 \____|
|____/       |
pero con bus solo el nombre, Por que sucede esto :?:
D1____|
En la biblioteca  supply1.lbr esta el símbolo de GND V+, etc, que hace algo similar, se coloca este símbolo en el sch y en el board se crean las uniones, al editar me di cuenta que tienen la dirección sup que puede servir como una etiqueta
Al crear una biblioteca en la parte de símbolo, para que sirven las capas NETS & BUSSES :?:
Se podrían utilizarlas para crear también etiquetas :?:
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 12 de Noviembre de 2009, 15:58:37 »
Creo que si se puede aplicar a buses también, solo basta con seleccionar la etiqueta -o no se si te entendi bien-.
Respecto a la librería, debes tener cuidado en usar los símbolos de GND y V+, ya que cada que uses uno nuevo se unirán automáticamente.
Hombre suky, solo afine la mirada hacia arriba para encontrarlo  :D :D :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #19 en: 06 de Diciembre de 2009, 09:19:42 »
Muchas gracias felixls!
Acabo de bajar el kicad para hecharle una probada y con tu tutorial seguro que en poco tiempo ya lo domino!
Y ya me tendran dentro de poco preguntando cualquier duda  :D
SAludos
Desconectado cdrpo
« Respuesta #20 en: 11 de Febrero de 2010, 17:02:23 »
 :-/ Noticia: kicad-2010-02-09-ReleaseC1
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
Desconectado Felixls
« Respuesta #21 en: 11 de Febrero de 2010, 17:19:00 »
Desconectado cdrpo
« Respuesta #22 en: 13 de Febrero de 2010, 11:10:48 »
Hola, saben si KICAD exporta completamente la lista de sus componentes y sus coordenadas
Ejemplo con EAGLE
Exported from hexapod.brd at 11/02/2010 03:48:33
EAGLE Version 5.7.2 1988-2010 CadSoft
Part     Value          Package   Library  Position (mm)         Orientation
B1       FB100          FB100     RECTIF   (64.135 74.295)       R0
BU5      PINHD-2X25     2X25      PINHEAD  (50.165 9.525)        R180
BU6      PINHD-2X25     2X25      PINHEAD  (50.165 55.245)       R180
C1       2200uF/35V     E35-16    ELKO     (33.655 69.215)       R180
C2       100nf          C5B2,5A   CAP-WI   (76.835 63.5)         R90
C3       4,7uf/35V      E2,5-5    ELKO     (80.645 45.085)       R270
C4       4,7uf/10V      E2,5-5    ELKO     (85.09 38.1)          R270
C5       4,7uf/10V      E2,5-5    ELKO     (13.97 17.145)        R90
C6       4,7uf/35V      E2,5-5    ELKO     (13.97 32.385)        R90
D1       BZX85          DO41Z10   diode    (85.09 26.035)        R90
IC1      HCTL2016       DIL-16    klaus    (75.565 24.765)       R90
IC2      HCTL2016       DIL-16    klaus    (65.405 24.765)       R90
IC3      HCTL2016       DIL-16    klaus    (55.245 24.765)       R90
IC4      HCTL2016       DIL-16    klaus    (45.085 24.765)       R90
IC5      HCTL2016       DIL-16    klaus    (34.925 24.765)       R90
IC6      HCTL2016       DIL-16    klaus    (24.765 24.765)       R90
IC7      DS3668         DIL-16    klaus    (66.675 42.545)       R180
IC8      DS3668         DIL-16    klaus    (45.085 42.545)       R180
IC9      DS3668         DIL-16    klaus    (23.495 42.545)       R180
« Respuesta #23 en: 18 de Febrero de 2010, 11:30:18 »
Bajando!  :-/ :-/ :-/ :-/
Ya salió la RC3, parece que en esta versión el PCBnew viene con muchos cambios interesantes.
Para obtener la lista de componentes en forma concentrada un usuario creó este addin para excel, por ahi se puede adaptar a otra cosa:
http://cybercircuits-lab.co.cc/blog/category/eda/kicad/
Desconectado cdrpo
« Respuesta #24 en: 18 de Febrero de 2010, 12:51:44 »
En File/Fabrication Outputs exporta por ejemplo lo siguiente
"Id";"Designator";"Package";"Quantity";"Designation";"Supplier and ref";
1;"R8,R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1";"RES14W";8;"220";;;
2;"D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7";"LED3mm";8;"DIODO_LED";;;
3;"Taladro,Taladro,Taladro,Taladro";"Taladro3mm";4;"3mm";;;
4;"CT1";"CON2X5A";1;"CT";;;
5;"PLACA-3D";"PLACA";1;"";;;
Pero no las coordenadas  :(. Cual es el propósito de esto, crear una imagen3D con POV-Ray, aunque kicad ya tiene visualizacion3D, se imaginan poder verlo mucho mas real
« Respuesta #25 en: 18 de Febrero de 2010, 13:40:19 »
Intenta con File/Fabrication Outputs/Modules Position, genera algo así:
### Module positions - created on Thu 18 Feb 2010 01:33:10 PM ART ###
### Printed by PcbNew version pcbnew (20100217 SVN-R2358)-RC3
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Copper
# Ref    Val                  PosX       PosY        Rot     Side
C7       100nf                0.2500     0.4800     270.0    Copper
C10      15pf                -0.5350     0.3400     180.0    Copper
C11      15pf                -0.3600     0.3400     180.0    Copper
C12      100nf               -0.2100     0.7400     180.0    Copper
C13      0.47uf              -1.0000     0.4500       0.0    Copper
C14      100nf               -0.0600     1.1400       0.0    Copper
C16      0.1uf                0.9650     0.4150      90.0    Copper
C17      100nf                0.0150     1.7650       0.0    Copper
D7       1n4148               1.4150    -0.0100     180.0    Copper
D8       1n4148               0.5650     0.7650     180.0    Copper
D9       1n4148               1.1900     0.4650     270.0    Copper
D10      1n4148              -1.2600     1.8650     180.0    Copper
Q3       BC548                0.8400    -0.8100     180.0    Copper
Q7       BC548               -0.7600     1.7600     180.0    Copper
R1       470                  1.4100     0.1000     180.0    Copper
R3       10k                  0.6700    -0.5800     180.0    Copper
R4       1M                   0.4300     0.3800     270.0    Copper
R5       1M                   0.5300     0.3800     270.0    Copper
R6       1M                   0.6500     0.3800     270.0    Copper
R7       1M                   0.7500     0.3800     270.0    Copper
R8       10k                  0.4400     1.3900      90.0    Copper
R9       4k7                  0.8300    -0.5800       0.0    Copper
R14      4k7                  0.3200     0.7600      90.0    Copper
R16      15k                 -0.4900     1.1200       0.0    Copper
R17      2k7                  0.8650    -1.0600     180.0    Copper
R18      10k                  0.5400     1.3900      90.0    Copper
R19      100k                -1.5900     0.4000       0.0    Copper
R20      100k                -1.4100     0.4000     180.0    Copper
R21      22                  -1.4100     0.2000       0.0    Copper
R22      22                  -1.4100     0.0650       0.0    Copper
R27      220                 -0.8400     0.4400     270.0    Copper
R28      10k                  1.4700     0.7800     180.0    Copper
R29      10k                 -0.9850    -0.1350       0.0    Copper
R34      4k7                  0.0900     1.1400       0.0    Copper
R35      4k7                  0.0150     1.5650       0.0    Copper
R36      4k7                 -0.5600     0.7900      90.0    Copper
## End
Desconectado cdrpo
« Respuesta #26 en: 23 de Febrero de 2010, 10:01:16 »
Que siego soy,  :lol:
Mi programa PCB3D para EAGLE se adaptaría fácilmente, pero requiero de un programador de PC que me ayude, yo me encargaría de la codificación en POV-Ray
PD: kicad versión 2010-02-21-RC4 esta disponible
Desconectado Rogil
Ayuda gerber formato .gdo .dsn .nc
« Respuesta #27 en: 23 de Marzo de 2010, 21:45:06 »
Que tal amigos del foro.
 Desviando un poquito el tema, pregunto quien sabe con que programa se abren los archivos .gdo, .dsn, y .nc.  que son de un gerber.
 De hecho se pueden ver en este link.
http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=86#Notes
Muchas gracias.
« Respuesta #28 en: 24 de Marzo de 2010, 02:46:17 »
Son ficheros gerber, aunque cada aplicación les pone la extensión que quiere.
Los puedes ver perfectamente desde aquí: http://www.gerber-viewer.com/default.aspx
Desconectado Rogil
« Respuesta #29 en: 24 de Marzo de 2010, 10:26:13 »
Amigo Nocturno, muchas gracias.
Ahora una ultima pregunta, este tipo de gerber se puede modificar para verse en Eagle, que programa lo haria?.
Miré en el Gerver to Eagle Script converter y creo que no se pude hacer la conversión.
