Autor Tema: alguna libreria de LCD 20x4 de 8bit??  (Leído 5543 veces)
Desconectado japifer_22
« en: 06 de Noviembre de 2009, 02:40:06 »
hola gente, bueno ando en busca esta vez de una libreria para manejar una LCD 20x4, pero esta la quiero conectar en el puerto B de un pic en conjunto con un teclado 4x4, es por ello que pregunto si abra una libreria de estas indole de 8 bit ??????? bueno salu2s
Desconectado Diego E.
Re: alguna libreria de LCD 20x4 de 8bit??
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2009, 14:31:10 »
Hola japifer, no necesariamente debes utilizar una librería; pues el manejo del LCD a 8 o 4 bit es simple, puedes crear una funcion que haga lo que necesitas.
Prueba con este ejemplo, modo de configuración a 4 y 8 bit
#include <16F873A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT
#byte porta=5 //Definicion de variables del pic
#byte portb=6
#byte adcon1=0x1f
#define puerto_lcd portb
#define rs1 porta,0 //Definicion de bits
#define e1 porta,1
#define rs2 porta,2
#define e2 porta,3
int i; //Variable de 8 bit
byte const tabla1[17]={"Prueba LCD 8 bit"}; //Tabla que contiene la palabra
byte const tabla2[17]={"Prueba LCD 4 bit"}; //para el LCD
byte const caracter1[8]={ 0b10000,
0b10100,
0b10010,
0b11111,
0b00010,
0b00100,
0b00000,
0b00000,};
void display_8b(short valor, int respaldo) //Rutina que envia al LCD una palabra de control o dirección
if(valor == 0)
{bit_clear(rs1);}
else
{bit_set(rs1);}
puerto_lcd = respaldo;
bit_set(e1);
delay_cycles(10);
bit_clear(e1);
delay_ms(1);
void display_4b(short valor , int respaldo) //Rutina que envia al LCD una palabra de control o dirección
int respaldo2;
if(valor == 0)
{bit_clear(rs2);}
else
{bit_set(rs2);}
puerto_lcd &= 0x0f;
respaldo2 = respaldo & 0xf0 ;
puerto_lcd |= respaldo2;
bit_set(e2);
delay_cycles(10);
bit_clear(e2);
puerto_lcd &= 0x0f;
respaldo2 = swap(respaldo) & 0xf0 ;
bit_set(e2);
delay_cycles(10);
bit_clear(e2);
delay_ms(1);
void mensa_1_4b()
display_4b(0 , 0x80); //Dirección donde se escribirá el mensaje
for(i=0;i<sizeof(tabla2)-1;i++) //Ciclo que envía la palabra "prueba LCD"
display_4b(1 , tabla2[i]);
display_4b(0 , 0xc8); //Dirección donde se escribirá el mensaje
display_4b(1 , 0);
void mensa_1_8b()
display_8b(0 , 0x80); //Dirección donde se escribirá el mensaje
for(i=0;i<sizeof(tabla1)-1;i++) //Ciclo que envía la palabra "prueba LCD"
display_8b(1 , tabla1[i] );
display_8b(0 , 0xc8); //Dirección donde se escribirá el mensaje
display_8b(1 , 0);
void ini_lcd_8b()
display_8b(0 , 0b00111000); //Codigo para display a 8 bits
display_8b(0 , 0b00001100); //Codigo que activa el display
display_8b(0 , 0b00000110); //Codigo que define el cursor para
//Que se desplace hacia la derecha
//display_8b(0 , 0b00000111)//Codigo que define el cursor para
//que desplace hacia la izquierda
display_8b(0 , 1); //Limpia el display
delay_ms(2);
void ini_lcd_4b() //modo de configuracion para 4 bit
int i;
delay_ms(15);
bit_clear(rs2);
puerto_lcd = 0b00110000; //se envia 3 veces este binario
for(i=1;i<=3;i++)
delay_cycles(10);
bit_set(e2);
delay_cycles(10);
bit_clear(e2);
delay_ms(5);
puerto_lcd = 0b00100000;
delay_cycles(10);
bit_set(e2);
delay_cycles(10);
bit_clear(e2);
delay_ms(5);
display_4b(0 , 0b00101000); //Codigo para display a 4 bits
display_4b(0 , 0b00001100); //Codigo que activa el display
display_4b(0 , 0b00000110); //Que se desplace hacia la derecha
//display_4b(0 , 0b00000111) //Codigo que define el cursor para
//todo el mensaje
display_4b(0 , 1); //Limpia el display
delay_ms(2);
void crear_carac_8b()
for(i=0x40;i<=0x48;i++)
display_8b(0 , i);
display_8b(1 , caracter1[i-0x40]);
void crear_carac_4b()
display_4b(0 , i);
display_4b(1 , caracter1[i-0x40]);
#zero_ram //Borrado de la memoria ram
void main() //Rutina principal
set_tris_a(0b010000); //Configuracion de entradas y salidas del puerto A
set_tris_b(0b00000000); //Configuracion de entradas y salidas del puerto B
port_b_pullups(true); //Habilitación de las resistencias pull-ups
adcon1=(0x07); //Configuracion del tmr1
porta = 0; //Porta inicia en 0
puerto_lcd = 0; //Portb inicia en 0
delay_ms(2);
ini_lcd_4b();
ini_lcd_8b();
crear_carac_8b();
crear_carac_4b();
while(true) //Rutina general
delay_ms(500);
mensa_1_4b();
mensa_1_8b();
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2009, 16:50:14 »
hola diego muchas gracias lo pruevo altiro. pero una pregunta, esta rutina entonces maneja LCD de 20x4, por que yo tengo una libreria la cual es LCD2 la que es para el manejo de 8bit, pero no maneja la LCD que estoy requiriendo,(bueno eso creo  :mrgreen:)
gracias ....... ATTE:
japifer
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2009, 00:56:34 »
japifer_22, el manejo de un LCD 4x20 es igual a un LCD 2x16 lo que debes tener en cuenta son las posiciones donde vas a enviar el caracter, acá te pongo la distribución de memoria de un LCD 4x20
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Es
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2009, 01:05:27 »
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2009, 11:01:49 »
aa OK muchas gracias  :-/
