Autor Tema: control remoto con pic  (Leído 4099 veces)
Desconectado D@rio
    • roboticayelectronica
« en: 06 de Noviembre de 2009, 16:34:49 »
hola chicos. yo por aqui despues de una laaarga ausencia :mrgreen:
queria saber si alguien podia ayudarme. mi problema es el siguiente: resulta que estoy intentando hacer un control remoto con pic y buscando con google encontre este pero el problema es que cuando lo compilo con el pbasic me saltan un monton de errores. ¿alguien podria guiarme un poco para resolver el problema? muchas gracias ;-)
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2009, 17:16:27 por D@rio »
nueva info en internet http://roboticayelectronica.es.tl
Desconectado Nadiazul
Re: control remoto con pic
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2009, 16:02:54 »
mmm, de lo que entiendo no es lenguaje picbasic, habría que revisar en que lenguaje exactamente está escrito, a lo mejor el compilador que estás usando no es el adecuado
« Última modificación: 13 de Diciembre de 2009, 21:25:20 por dogflu66 »
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2009, 20:09:02 »
E mirado el código y  si es pic basic,  no miro donde podría estar el problema e utilizado ejercicios de esa pagina y no e tenido problemas.
Ahora si no eres mas especifico con los problemas que tienes es muy difícil que alguien te pueda ayudar.
A demás de que la mejor ayuda te la da el mismo compilador con los mensajes de error.
Ya los leíste con atención e intentaste corregirlos??? .
Desconectado STICK_MASTER
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2010, 17:22:36 »
hola
pues a modo de sugerencia si deseas hacer un control remoto para algun robot o algo similar te aconsejo usar la comunicacion rs232 de los pic yo la he usado antes en conjunto con los modulos tlp y rp, la comunicacion es excelente
suerte con eso
saludos desde Colombia :-/
Lo importante no es de lo que dispones lo importante es como lo uses
Desconectado D@rio
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2010, 00:47:59 »
hola chicos.
gracias por sus respuestas... lamento no haber revisado mi cuenta antes jejeje... bueno, les cuento que un par de dias despues, usando el manual del pbasic como guia, pude diseñar mi propio radio control mediante comunicacion serie entre pics. bueno... en realidad fueron dos, uno digital y uno analogico proporcional :D :D :D les dejo el proporcional de un solo canal en proteus y su respectivo codigo fuente... un saludo y que les sea de utilidad. PD: con unas modificaciones al codigo fuente, se puede lograr un control de varios canales.
saludosss ;-)
