Autor Tema: error al ensamblar  (Leído 3019 veces)
Desconectado qb_1
error al ensamblar
« en: 06 de Marzo de 2006, 13:32:00 »
hola amigos de este foro tengo una problema cuando compilo un asm en mplab version 7.30. el error es el siguiente " Source file path exceeds 62 characters" pero no comprendo lo he guardado en otros carpetas y le he cambiado de nombre pero no resulta si alguien tuviera la amabilidad de contestarme por que me esta reventando las pelotas de antemano gracias a todos
Desconectado Y@el
RE: error al ensamblar
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2006, 14:19:00 »
Escrito originalmente por qb_1
Este es un error muy comun y se debe a que el archivo a compilar excede en el path (Directorio de trabajo), los 62 caracteres.
Sugerencia... Pese a que dices que has cambiado de carpeta.
trata de hacerlo en la raiz C:
Por ejemplo
 C:Picsproyectosejmplo1.asm
bytes
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2006, 11:47:00 »
Si bien el MPASM puede compilar el archivo, seguramente tienes problemas cuando se quiere leer el archivo .COFF
Es ahí donde se encuentra la limitación y no es culpa de Microchip sino de que este formato estandar no se ha actualizado y está limitado a 62 caracteres.
Puedes hacer 2 cosas, o reubicas tus archivos a una nueva carpeta o creas una unidad virtual mediante el comando subst.
Si me pasas el path original te puedo poner un ejemplo de como podrías hacer esto.
Desconectado qb_1
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2006, 16:10:00 »
les agradesco mucho sus respuestas y afirmativo Yoel_Ocmin  ocupe ese path y compilo perfectamente pero me extraña por que hasta en el escritorio lo puse y me dio el mismo error, que ocurrio? y tambien te agradesco maunix por tu preocupacion muchas gracias
Desconectado Veguepic
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2006, 18:04:00 »
Si te fijas bien en Windows XP el path del escritorio es:
C:documents and settings
ombre_de_usuarioescritorio...
mas el path en el que tienes el archivo.
En windows 98 es un poco mas corto:
C:windowsescritorio..
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2006, 19:41:00 »
Escrito originalmente por veguepic
Eso si lo tienes como monousuario, sino,  se le agrega la carpeta Profiles y el usuario
c:windowsprofilesusernameEscritorio
