Autor Tema: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x2  (Leído 59180 veces)
Desconectado MLO__
Re: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x
« Respuesta #15 en: 09 de Noviembre de 2009, 11:17:02 »
Que bueno que te sirviera.  ;-)
Yo uso esos caracteres para mostrar medidas y valores importantes, de esa manera no hay que sacarse los ojos para verlos  :shock: :shock: :shock: de lejos.
Para definir los números (y letras tambien) depende ya de tu diseño, puedes hacerlo como tu propusiste o de cualquier otra manera.
El papel lo aguanta todo
Desconectado NANO1985
Re: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x2
« Respuesta #16 en: 09 de Noviembre de 2009, 11:18:16 »
muchas gracias MLO_ por tu aporte....
saludos  8)
« Respuesta #17 en: 09 de Noviembre de 2009, 11:26:27 »
Es interesante el proyecto, así que a ver los vídeos del resultado   :D :D .... Yo hago algo así pero las letras son más cuadradas, al estilo de MLO_  :mrgreen:
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 13:31:03 por Suky »
« Respuesta #18 en: 09 de Noviembre de 2009, 11:50:08 »
Algo asi no te sirve???
« Respuesta #19 en: 09 de Noviembre de 2009, 13:17:06 »
QUE BUENO!! MGLSOFT!!! ....
voy a probar con esos caracteres...
son mas compactos....
acá va la otra mostracion... Cuales les gusta más?... votacion....  :)
y éste será el toroide activo que trasformará la corriente en un rango de 0 - 60Amp.... en tension, en un rango de 0-10 v
saludos  8)
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 15:01:10 por NANO1985 »
Desconectado ALE1973
« Respuesta #20 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:35:22 »
Muy bueno NANO, una consulta, donde consigues esos toroides, vienen para distintos valores?, necesito uno para 0-5A, solo el toroide, mi circuito hace la conversion a tension, podrias pasarme alguna direccion?
Alejandro.
« Respuesta #21 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:44:02 »
Me gustan más los números gorditos, aunque faltaría por rematarlos porque algunos no se ven muy bien.
Los finos están mejor acabados.
« Respuesta #22 en: 09 de Noviembre de 2009, 18:07:08 »
muchas gracias por tu opinión manolo... hasta ahora todos me dicen que el segundo modelo de numero es el mas entendible...
saludos!
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 18:09:55 por NANO1985 »
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #23 en: 09 de Noviembre de 2009, 20:19:39 »
Si nano, yo encuentro mas vistosos los gorditos, pero hay que pegarles una retocadita.
Salud  8)
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2009, 23:13:21 por SavageChicken »
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #24 en: 10 de Noviembre de 2009, 00:53:36 »
muchas gracias SavageChicken por tu comentario  ;-) ...
estoy pensando ahora como medir de la forma más segura tension alterna que no superará bajo ningun concepto un valor eficaz de 250v...
y encontré el siguiente circuito... logicamente hay q recarcular algunos valores, ya que el mismo es para 128v eficaces
cómo lo ven ustedes?...
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2009, 01:21:23 por NANO1985 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #25 en: 10 de Noviembre de 2009, 11:03:27 »
Muy buen proyecto nano, ya quisiera ver algunos esquemas para medir corriente
Recuerdo haber usado ese circuito para medir 220ac, claro que como dijiste recalculando los valores de resistencia, y va bien, al menos en varias semanas de prueba no pasó nada.
Solo que dependiendo del valor de la resistencia de arriba de 125.5K que yo para 220ac use un valor parecido y tenía que ser unos 2 a 3W y calentaba un poco, pero supongo que dándole un poco más de resistencia la potencia podrá bajar, claro que no hay que pasarse porque seguramente ya el micro no podrá leerlo, por el tema del IIL IIH, que si en el micro son críticos hay que ver el valor más adecuado en resistencia.
Desconectado Drod
« Respuesta #26 en: 10 de Noviembre de 2009, 11:26:08 »
Hola foreros!
Una pregunta: Los codigos funcionaron perfectamente, pero solo escribi 8 digitos en la primera linea. Como hago para escribir 16 digitos em la primera, y luego, en los 16 de la segunda?
Y como hago para, por ejemplo, convertir el 0-255 del conversor A/D para los caracteres grandes, en tiempo real?
Gracias!
« Respuesta #27 en: 10 de Noviembre de 2009, 11:37:04 »
hola cryn... no entendí lo que me quisiste decir con ésto de "IIL IIH"...
Desconectado Cryn
« Respuesta #28 en: 10 de Noviembre de 2009, 11:40:16 »
Corriente mínima de entrada en alto y bajo, para el conversor AD no se si habrá algo similar, ya que ello es para las entradas digitales, habrá que ver algo en la hoja de datos.
« Respuesta #29 en: 10 de Noviembre de 2009, 14:56:25 »
buenas.... acá con nuevos avances...
el amperímetro ya está funcionando como corresponde... y le agregué una funcion para visualizar un pico máximo de corriente caracteristico de algun transitorio, que logicamente la visualizacion en tiempo real con un refresco cada 100mS no nos permitiría ver...
el indicador de ésta magnitud se encuentra en la parte superior derecha, en caracteres pequeños...
se dispone de un pulsador de reset para inicializar la deteccion de maximos.
en la parte inferior derecha se indica que está en modo amperimetro "[A]"
y hacia la izquierda se muestra el valor TRUE RMS de la corriente en tiempo real (suponiendo que la corriente es senoidal... claro)
saludos.... y luego subo avances del voltímetro
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2009, 15:38:34 por NANO1985 »
