Autor Tema: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x2  (Leído 59179 veces)
Desconectado NANO1985
Re: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x
« Respuesta #60 en: 07 de Diciembre de 2009, 09:13:02 »
No se ve la foto.
Va ha estar muy bien calibrado tu instrumento, con un Fluke como patron. Felicitaciones NANO
q raro... fíjate ahora.... muchas gracias..
Saludos.-
« Respuesta #61 en: 07 de Diciembre de 2009, 09:14:58 »
Quizás ya lo hayas hecho, pero creo que esto puede servirte: Eureqa
EEEY manolo! no lo había visto a ese hilo!... muy bueno!!!... muchisimas gracias!,...
para hacer el contraste del voltimetro, conseguí un autotrasformador con salida de 0 a 250v con una intensidadd máxima de 10A, y un voltímetro TRUE RMS Fluke 87V certificado.-
luego de obtener los valores incrementales cada 5v, confeccioné una tabla en el software...
y lo dejé procesado hasta obtener una expresión final con un solo termino de aproximacion trigonometrica, logrando un error del 3% a fondo de escala, la misma fue cargada en el firm del microcontrolador
Bueno ahora voy a efectuar el contraste del amperimetro.-
Saludos!  8)
« Última modificación: 09 de Diciembre de 2009, 01:34:09 por NANO1985 »
Re: Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x2
« Respuesta #62 en: 09 de Diciembre de 2009, 13:55:26 »
Para el contraste del amperimetro utilicé el mismo Autotrasformador donde en la salida le coloqué un trasformador de 220v/8v y a la salida de éste un TI (transformador de intensidad 5A/120A)... al mismo le he colocado un cable de 10mm de diametro para poder medir la corriente maxima de 60A y poder hacer un contraste a fondo de escala.
utilicé tambien una pinza amperometrica True RMS Fluke336
y luego de tabular los valores incrementales uno cada 1A, dejé el software procesando para obtener la funcion de correcion que luego se cargará en el firm del microcontrolador...
Bueno espero que les haya gustado los ultimos avances.
 :)  :) PROYECTO TERMINADO  :)  :)
SAludos.-
« Última modificación: 09 de Diciembre de 2009, 14:16:14 por NANO1985 »
« Respuesta #64 en: 09 de Diciembre de 2009, 14:24:10 »
Espectacular. Felicidades
muchisimas gracias manolo. muy buena la herramienta q me pasaste.
Desconectado fran_j_P
« Respuesta #65 en: 19 de Abril de 2011, 00:51:34 »
amigo nano esta de lujo tu proyecto te felicito serias tan amable y colocarias el codigo fuente de tu programa en ccs o al menos la configurancion final para los que estamos comenzando seria de ayuda tu aporte para la comunidad de pic de proyectos en desarrollo gracias amigo espero de tu agrado
« Respuesta #66 en: 22 de Abril de 2011, 23:08:21 »
muy bonitos tus avances amigo nano si puedes coloca algunos ejemplos de como realizar los numeros grandes para entenderlos mejor seria muy util para todos los creadores de tecnologia en el mundo y para este foro que es tan agradable  gracias
Desconectado jeremylf
« Respuesta #67 en: 29 de Abril de 2011, 20:20:57 »
hola muchachos... estoy hacendo pruebas con éste diseño para medir tensiones alternas que estarán en el orden de los 220v eficaces... acá va el circuito con los valores calculados...
ayér conecté el terminal de salida 2, temerosamente a un pic... con miedo que vuele todo por los aires... y fue exitoso... anda ... bien...
luego voy a hacer pruebas con un Variac...
aclaro que dentro del micro, hay un algoritmo que compensa las caidas en el puente rectificador y el desvío en las resistencias del divisor.
la tension de salida para el máximo que estimé será de 4.00v ... ya que uso para el ADC una referencia integrada de 4.096v
Haber si me aclaran... Con esto puedo tener desde 0 hasta 2.5V a la entrada del PIC refiriendose a los -220 hasta los 0v y lo mismo de 2.5V a 5V para los 0 a +220v ??? No habria una alta impedancia en la entrada del PIC pudiendo dar valores erroneos: http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/proyectos-con-pic/como-medir-0-12v-con-el-adc-de-un-pic/ ???  O que es lo exactamente puedo hacer y q limitacion tiene?
Gracias, esta espectacular el proyecto nano! salu2
Desconectado bondadoso
« Respuesta #68 en: 10 de Marzo de 2012, 22:15:55 »
una preguntita mide rms? si la señal del voltaje es triangular por ejemplo de los inversores de cd a ca: este medidor puede medirla?
Desconectado callecuatro1976
Re:Amperimetro/Voltimetro - 3 digitos 1/2 - 7 segmentos - graficados en LCD 16x2
« Respuesta #69 en: 24 de Julio de 2016, 16:04:16 »
Hola el código de ese voltimetro amperimetro esta disponible me gustaría armar el voltimetro donde lo pude conseguir?
