Autor Tema: Plano de masa con forma extraña  (Leído 18318 veces)
Re: Plano de masa con forma extraña
« Respuesta #30 en: 12 de Diciembre de 2009, 13:49:20 »
Vaya, qué facil. Gracias Rafa y Manolo.
http://img340.imageshack.us/img340/1663/altium.png
Lo malo es que como no tengo instaladas las librerías pues no se ven los componentes pero ya para una tarjeta nueva lo checaré.
Se ve muy bien de rojo mi tarjeta jeje, la real quedó color cobre... simplona  :D
« Respuesta #31 en: 12 de Diciembre de 2009, 14:00:29 »
¿Eso es Windows 7?, ¿te va bien Altium?
« Respuesta #32 en: 12 de Diciembre de 2009, 14:02:18 »
Altium Win7  :mrgreen:
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #33 en: 24 de Mayo de 2010, 17:54:53 »
Hola compañeros:
Como no me ha funcionado el método del crack migsantiago, después de echarle muchas horas he creado otro método partiendo de una forma de placa a través de un archivo step, ver vínculo siguiente.
Hacer forma PCB a través de un archivo STEP
Después de realizar esto último, vamos a realizar el plano de masa en la PCB a través de los siguientes pasos:
Nuestra plaquita sin nada.
Luego vamos a Desing -> Board Shape -> Create Primitives From the Board Shape -> Saldrá la siguiente ventana
Una vez realizado esto, alrededor del board shape se crearán múltiples líneas separadas, para lo cual vamos a crear una unión de todos los objetos. Para ello primero hacemos un filtro de estas pistas, en este caso objetos que son Top Layout y No Net. IMPORTANTE, si las cambiamos a GND u otra señal no funcionará, es decir tenemos que dejarlas como No Net. Una vez seleccionados, pulsamos sobre uno de ellos y le damos a Unions -> Create Unions from selected objects, como muestra la imagen siguiente.
Saltará una ventana diciendo que se han creado X uniones, pero si seleccionamos uno de ellos serán tratados de forma separada como antes, no os preocupeis por ello. Luego hacemos, Place -> Poligon Pour -> Rodeamos la placa, con esto se pondrá el plano de masa o de la señal que hayamos seleccionado en el popup de Poligon Pour. Quedando como sigue.
Ahora queda quitar las pistas que rodean a la placa que hemos realizado antes, para ello seleccionamos una con el botón secundario del ratón y le damos a Unions -> Selected All In Unions, de esta forma se seleccionarán todas la unión.
Pulsaremos sobre suprimir para borralas, quedando como a continuación
Y por último podemos ver una captura en 3D de la placa.
Para hacer un plano de masa en otra layer, por ejemplo en la Bottom, habrá que volver a la ventana Line/Arc Primitives From Board Shape [mil] y ponerle en el menú desplegable layer le Bottom Layer, y seguiremos los pasos de antes, así con todas las capas de la placa.
Espero que les haya gustado esta otra forma de realizar este proceso.
Un saludete compañeros foreros de todopic.
« Última modificación: 26 de Mayo de 2010, 03:10:10 por c4_esp_VR »
« Respuesta #34 en: 24 de Mayo de 2010, 18:50:32 »
No puedo ver las imágenes, ¿los demás las veis?
« Respuesta #35 en: 24 de Mayo de 2010, 19:26:20 »
Sí, quedó muy bien su mini tutorial. Ha de ser un coma temporal de Imageshack.
C4_esp_vr, talvez quieras subirlas directamente al mensaje. Una vez adjuntas puedes copiar el link de cada una y sustituirlo directamente por el de Imageshack.
« Respuesta #36 en: 25 de Mayo de 2010, 01:41:34 »
Ahora sí lo veo. Estupendo c4
« Respuesta #37 en: 25 de Mayo de 2010, 03:24:37 »
No tengo suficiente espacio en el servidor del foro para subir todas las imágenes y eso que he intentado reducir la resolución...esta tarde intentaré bajar también la calidad de la imagen comprimida.
Muchas gracias compañeros, como siempre aquí estamos para intentar mejorar el foro y compartir experiencias  ;-)
« Respuesta #38 en: 25 de Mayo de 2010, 16:34:22 »
Lo que me ha costado meter todas las fotos en el foro y hacer los hipervínculos...pero ya está  :D :D :D
Un saludete compañeros.
« Respuesta #39 en: 28 de Mayo de 2010, 02:27:53 »
Pues he conseguido que me salga bien bonito usando tu método. Muchas gracias c4_esp_vr
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #40 en: 28 de Mayo de 2010, 02:59:44 »
Me alegro mucho Nocturno  ;-)  te ha quedado niquelado, la verdad es que son una pasada esas placas que te montas. Por cierto, ¿dónde sacáis los modelos 3D de los componentes?, ¿hay algunas páginas que los tengan u os los haceis con algún programa de modelado 3D?.
En mi caso me he realizado un par de ellos con un programa y es un verdadero coña...  :D :D :D
Un saludete.
« Respuesta #41 en: 28 de Mayo de 2010, 05:30:01 »
Yo los saco siempre de 3dcontentcentral.
Hay casi de todo, aunque a veces resulta difícil encontrar lo que uno quiere.
