Autor Tema: Plano de masa con forma extraña  (Leído 18317 veces)
« en: 09 de Noviembre de 2009, 14:41:16 »
Tengo una PCB casi redonda, con alguna irregularidad extraña. Quiero hacer el plano de masa pero sólo puedo hacerlo con la herramienta "polígono" que me obliga a recorrer el perímetro de la PCB casi pixel a pixel y no queda perfecto.
¿Sabéis si puedo dibujar un polígono en base a arcos en alguna capa mecánica para luego convertirlo a plano de masa en las caras top y bottom?
Desconectado J1M
Re: Plano de masa con forma extraña
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2009, 14:57:37 »
Manolo, no puedes dibujar el contorno de la PCB en la capa mechanical y después meter un plano de masa?? Visualmente, en el Altium 3D, verás la placa cuadrada, pero a la hora de fabricarla saldrá perfecta.
Desconectado damago
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2009, 15:52:04 »
No te entiendo bien manolo. Si tienes definido el contorno en la keepoutlayer (redondo o con forma cualquiera), añades un poligono cuadrado (por ejemplo) que contenga toda tu placa (aunque no siga la forma de esta), y ya se acopla automaticamente a la forma de tu placa.
No se si realmente te refieres a eso.
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:14:52 »
Lo he intentado de las dos formas, dibujando un rectángulo por fuera de la PCB y poniendo el perímetro de la PCB también en la keepout, pero no consigo que desaparezca el plano de masa que vuela fuera de la PCB.
Os dejo una imagen:
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:25:53 »
¿Algo así Manolo?
http://img134.imageshack.us/img134/9776/planocircular.png
Checa el adjunto...
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:28:30 »
Es a lo que me refería, necesitas que visualmente quede como en la realidad? O simplemente que cuando te lo fabriquen lo hagan correctamente?...
Si te refieres a la segunda pregunta, tranquilo porque tu PCB está OK.
Si quieres que además se vea bien en el Altium, una vez has creado el contorno de la PCB en la Mechanical (linea rosita), selecionas todo el contorno, en tu caso formado por 8 arcos, y pinchas en Design/Board Shape/Define From Selected Objects. Verás entonces ya no te sale el plano de masa.
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:32:56 »
Es que la Board Shape ya la tengo definida conforme a la forma de la capa mecánica, de hecho en la imagen 3D puedes ver que la máscara verde tiene esa forma gracias a la board shape.
Pero sin embargo el plano de masa vuela por fuera de la PCB.
Me gustaría poder enviar al cliente una imagen fidedigna del resultado final, sin tener que explicarle que en la fábrica cortarán bien la PCB.
Ahora veo tu mensaje, Migsantiago, ¿cómo lo has hecho?
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:48:55 »
Debes tener la placa ya recortada como dice J1M con lo de Define from selected objects (se me pasó hacerlo en las fotos jeje).
Después dibujas una pista con el contorno que no quieres que rebase tu plano de tierra, es decir, donde se va a vaciar el cobre y que de ahí no salga. Esa pista la conectas a la NET GND.
http://img267.imageshack.us/img267/3453/contorno.png
Después dibujas el Polygon Plane con la forma que sea pero que exceda el tamaño de la placa en toda dirección. El polygon plane va a NET GND.
http://img91.imageshack.us/img91/4868/planos.png
Por último das doble click al plane y le pides que remueva todo el cobre muerto.
http://img515.imageshack.us/img515/9307/removido.png
Et voilá!  :mrgreen:
http://img697.imageshack.us/img697/2334/voila.png
Si quieres ya después borras el contorno por si se ve feo  :D
http://img267.imageshack.us/img267/1104/contornoborrado.png
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 16:52:30 por migsantiago »
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:51:48 »
Me encanta el truco, no quería conectar el plano a GND, pero lo haré a una NET ficticia.
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2009, 16:53:37 »
Ah bueno es que el título dice plano de "masa" y creo que así le dicen a la tierra  :D  ;-)
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2009, 17:04:11 »
Tienes razón, mea culpa. Le he llamado así por inercia, pero lo único que pretendo con el plano es tener que atacar menos cobre con el ácido.
Desconectado J1M
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2009, 17:58:32 »
Pues tienes razón Manolo! no me había dado cuenta del detalle. Lo que no entiendo entonces es por qué a mi no me aparece el plano de masa que te aparece a tí, pese a que también lo tengo puesto. Un saludo y me alegro hayas resuelto el problema.
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2009, 18:38:32 »
Funcionó de lujo. Muchas gracias
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2009, 21:21:42 »
Te quedó muy bien.  :mrgreen:
Una pregunta, ¿cómo le haces para ver en 3d la placa y que genere sombra? Yo uso el Legacy Tools -> View 3D pero no se ve tan bonito.  :?:
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 21:25:36 por migsantiago »
« Respuesta #14 en: 10 de Noviembre de 2009, 03:22:59 »
Es que tú no utilizas el nuevo modo 3D, sino el Legacy.
Activa esto en las opciones, y pulsa la tecla "3" cuando estés viendo la PCB. Para volver a verla en 2D pulsa la tecla "2".
