Autor Tema: Duda ISCP dsPIC30F, dsPIC33F, PIC24F  (Leído 3963 veces)
« en: 13 de Noviembre de 2009, 02:01:51 »
Estoy ruteando la placa de desarrollo 16-Bit 28-Pin Starter de Microchip con algunas modificaciones (reemplazando el PIC18F2550/USB por rs232  :mrgreen:) pero me surgieron dudas respecto a la conexión ISCP. En el esquemático se muestra de la siguiente manera:
En donde para dsPIC30F la llave se debe colocar arriba para programación, pero para dsPIC33F y PIC24F siempre debe estar abajo. Así como esta desarrollado se unen los pines 4-11 y 5-12  dado que las resistencias son de 0 ohm :? Que razón tiene eso?
Leí un par de datasheet y por lo que entendí hay varias posibilidades de elección de pines, pero los más simples serían usar para los dsPIC30F/dsPIC33F los pines 17-18 (Rojo) y para los PIC24F los pines 4-5 (Rojo). Esto es correcto o me estoy equivocando??  :?
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2009, 02:18:31 por Suky »
Re: Duda ISCP dsPIC30F, dsPIC33F, PIC24F
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2009, 02:44:35 »
Me da la impresión que esa llave no se debe poner abajo para programar los 30F y los 24F, sino para activar la comunicación USB con el 2550.
En cualquier caso, no te compliques la vida. En este PDF del maestro Sisco está muy claro cómo hay que conectarlos.
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/dsPIC33F_PIC24F_PIC24H_ICSP.pdf
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2009, 02:59:39 »
La llave para los dsPIC33F/PIC24F siempre tiene que estar abajo, y para los dsPIC30F, arriba es programación, abajo comunicación serial. Pero resulta que sigo viendo datasheet de dispositivos de 28 pines y van cambiando la posición de los pines de programación  :5] Por eso tantas opciones. Así que lo voy a dejar así pero le voy a agregar unos jumpers para que no se unan los pines.
Muchas gracias por el enlace!!
