Autor Tema: PIC con dos UART por Hardware  (Leído 11500 veces)
Desconectado macedo
« en: 14 de Noviembre de 2009, 15:07:57 »
Hola tengo que empezar con un proyecto y necesito un pic que tenga dos UARTS pero por hardware que es mas facil de programar, ya que tengo que recibir unos comandos por un canal y largarlo procesado o no por l segundo canal y este esta multiplexado para controlar ocho perifericos, asi que depende del comando yo me dirijo al periferico espesifico.
Tengo en mente usar el 1850 o 2550 pero queria evitar el esar programando un canal por soft, aparte me complicaria la vida ya que no se en que momento me transmiten los datos.
Si alguien tienen idea de que pic puedo usar por favor comentemelo
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: PIC con dos UART por Hardware
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2009, 15:16:55 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2009, 16:15:30 »
Pues, no es complicado usar la USART por soft. Las dos las puedes gestionar mediante interrupciones, una por la #int_RDA y la otra pues puedes usar el módulo CCPx o el RB0, de esa manera no importa cuando envien los datos.
El papel lo aguanta todo
Desconectado macedo
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2009, 09:10:30 »
Hola ya las tengo configuradas por hard y por soft, pero no me decido cual es la que recive los datos de la red y cual es la que controla los dispositivos, ademas necesito manejar display con teclado, hora en tiempo real y guardart en memorio mediante I2C, me parece un poco demasiado para el PIC no?
Tengo que optimizar todo el soft para que ande a la perfeccion.
Desconectado macedo
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2009, 11:06:03 »
Hola nuevamente, encontre este 18F46J50, sera lo mismo que programar un 18F4550?
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2009, 11:28:27 »
Sí, pero mejor.
Checa el adjunto.
Desconectado macedo
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2009, 11:53:17 »
Hola lo que pasa que el 4550 solo tiene una EUSART y el otro dos, solo necesito las EUSART y las I2C, tambien creo que me voy a probar uno de estos PIC18F46J50 o PIC18F26J50, uno tienen mas memoria para programa.
Que opinas?
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2009, 12:29:04 »
Pues el X6J50 parece una mejor opción que el 4550, checa cuál es el más económico y que traiga los periféricos que buscas... 46j50 vs 26j50.
El 4550 ya es viejito y talvez convengan más los J.
Desconectado Suky
« Respuesta #8 en: 16 de Noviembre de 2009, 12:33:21 »
Lo único, ten en cuenta que son PICs de 3.3V.
« Respuesta #9 en: 16 de Noviembre de 2009, 13:03:12 »
uff sí es cierto, buena vista Suky  :mrgreen:
Desconectado macedo
« Respuesta #10 en: 16 de Noviembre de 2009, 13:35:51 »
Hola la tension de trabajo (Vcc) es de 3,3v, y la de las entradas I/O soportan hasta los 5v.
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 16 de Noviembre de 2009, 15:36:43 »
Deberás revisar bien el datasheet del PIC elegido, hay ciertos pines que son compatibles con 5V, eso lo puedes ver en Caracteristicas Electricas/ DC/ IO Input, debe haber una lista de que pines toleran 5V.
Desconectado macedo
« Respuesta #12 en: 17 de Noviembre de 2009, 11:10:47 »
Hola, te hago una pregunta sabes si hay algun IC driver que me pase de 3,3v a 5v para usorlo como I/O, es decir tengo que conectar LCD, COMM, teclado, I2c, etc, y casi todo labura con 5v, las señales van a ser de 5v, me entendes no?
Gracias ale
« Respuesta #14 en: 17 de Noviembre de 2009, 13:21:54 »
Creo que también puede servir éste:
Logic level converter
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8745
