Autor Tema: Valores por defecto (de fabrica) de una EEPROM?  (Leído 4411 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 15 de Noviembre de 2009, 12:26:52 »
Hola! Una consulta rapida.
Que valores trae una eeprom I2C cuando esta nueva?
Se que todas las celdas son 0xFF o 0x00 pero no recuerdo cual de los dos y ahora no lo puedo probar y necesito terminar un programa que requiere saber esto.
Alguien lo sabe o puede mirarlo?
GRACIASSSSS
Salu2
PS: el mplab junto con el pickit3 o el icd2 pueden leer y escribir eeproms i2c?
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
Desconectado Suky
Re: Valores por defecto (de fabrica) de una EEPROM?
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2009, 12:27:51 »
Que recuerde es 0xFF.
PicKit2 puede leerlas así que Pickit3 debería  :tongue:
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2009, 12:37:55 »
Gracias Suky!
Yo tambien creo recordar que el valor por defecto es 0xFF.
Con respecto a leer las memorias con mplab y el pickit3 o el icd2... pues no se como. donde hay que seleccionar?
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2009, 12:44:18 »
Sin MPLab, solo con el soft del PicKit, se puede seleccionar device, y el tipo de memoria  ;-)
    • IDEAA
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2009, 12:52:48 »
Mi pickit3 no trae soft propio...
en el cd viene el mplab, manuales, tutoriales y algunos demos de varios lenguajes de programacion...  :(
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2009, 13:03:36 »
Ups.. Por lo visto no trae y ni idea como hacerlo desde MPLab :tongue: Esperemos algún compañero que nos muestre la luz..  ;-)
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2009, 20:44:13 »
Desde el MPLAB tendría que ser seleccionando primeramente Configure->Select Device... y buscar la memoria a usar. No he encontrado algo similar para intentar grabar las memorias dentro el MPLAB.
Pero, al menos de todas las memorias 24LC dentro el MPLAB ningún grabador le da luz verde, y por tanto significa que no pueden ser grabadas en el MPLAB, al menos eso es lo que entiendo y he tratado de grabar y nada, si una vez seleccionas alguna memoria por ejemplo al intentar seleccionar el grabador no aparece ni el pickit2 ni el 3.
Supongo que no se podrá lo único es usar el soft del pickit2 con un clone o un original...
Y leí una memoria para ver cual es el original valor y es 0xff, como dijo suky.
    • IDEAA
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2009, 08:29:54 »
Gracias Cryn por la confirmacion del valor por defecto.
Yo tambien estuve investigando dentro del mplab, y en "select device" cuando seleccionas una memoria, salen todas las luces rojas  :(
Supongo que tiene que haber, o habra algun soft parecido al que hay para el pickit2, pero para el 3. Sino no se puede aprovechar la funcion de analizador logico, ni lo de leer y grabar memorias... y siendo el pickit3 "supuestamente" una actualizacion A MEJOR de su version anterior, por que este va a ser pero que su antecesor? De haberlo sabido me compraba el 2 :5] :5]
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #8 en: 16 de Noviembre de 2009, 10:19:22 »
xD HAce poco Migsantiago posteo unos videos sobre el pickit3 y microchip , donde estan todas las quejas xD.
Todo lo que ustedes comentan , parece ser tomado en cuenta para el siguiente update xD.
P.D. Tengo pinkit2 y anda piola xD, ya sea integrado con mplab o con su soft  ^^
El valor de las memorias es 0xff
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2009, 10:25:45 por AKENAFAB »
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 16 de Noviembre de 2009, 10:23:52 »
Exacto, actualmente el pickit 3 no es mejor que el pickit 2, acá el video que dejo mig con las quejas y la respuesta de microchip.
