Autor Tema: Identificar componente SMD con referencia (posiblemente un transistor)  (Leído 2515 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Hola a todos:
Necesito vuestra ayuda.
Tengo una placa que no funciona adecuadamente (pertenece a un polímetro).
En la sección de entrada uno de sus componente viene marcado en la placa con una Q, por lo que supongo que será un transistor.
Se presenta en encapsulado SMD SOT-23, de tres patas.
Dos de ellas están en corto.
Viene serigrafiado con dos letras, una lambda y una eme Mayúscula. Es decir 1M, pero el 1 es una letra griega lambda.
En todos los libros de referencia que he consultado existe la referencia 1M, que se corresponde con un darlington, pero en ninguno se menciona absolutamente nada con letras griegas.
¿Conocéis ese componente?
Esa lambda, ¿puede ser una referencia del fabricante y no una estandar?
Un saludo y gracias de antemano.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
