Autor Tema: microSD por puerto SPI del micro 18f4550  (Leído 56128 veces)
Desconectado rodrigoolguinc
Re: microSD por puerto SPI del micro 18f4550
« Respuesta #90 en: 26 de Septiembre de 2011, 19:02:22 »
Te adjunto una librería para el manejo de memorias SD a nivel hard, más un ejemplo de como se usaría, prueba si funciona con la microSD  ;-)
Grande Suky,
Con esos drivers logré escribir y leer en la SD... al menos en Proteus funciona.
Muchas gracias
Rod_O
Desconectado Suky
« Respuesta #91 en: 26 de Septiembre de 2011, 19:08:38 »
Hola! Por aquí esta detallado y al final del hilo hay una actualización:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27786.0
Desconectado andresaat
« Respuesta #92 en: 27 de Septiembre de 2011, 05:00:39 »
primero que todo muchas gracias por sus aportes, pero tengo una duda, hay alguna diferencia al trabajar con memorias SD y micro SD?
gracias
Desconectado Suky
« Respuesta #93 en: 27 de Septiembre de 2011, 10:48:38 »
gracias
No.
Desconectado nano18F
« Respuesta #94 en: 11 de Marzo de 2015, 17:44:37 »
Hola, he estado haciendo pruebas con la libreria version 1.5 FAT y 1.0 SDCard_hard de suky y me he encontrado con una limitante, no se pueden crear mas de 512 archivos en una carpeta, el tema es que necesito crear muchos mas que esa cantidad, antes de buscar y probar con una version mas actualizada quisiera saber si es posible crear mas de 512 archivos en una carpeta usando la libreria mas actualizada de suky o modificaciones a esta.
Saludos cordiales,
Desconectado jvb57
« Respuesta #95 en: 30 de Marzo de 2015, 13:19:55 »
Hola Muchachos...
Soy nuevo en TodoPic, tenganme paciencia !!
Resulta que hace como un año hice un desarrollo que incluia el manejo de una memoria microSD a la que pude acceder, escribir, todo OK.
La misma esta controlada con un SPI simulado desde un PIC18, labure bastante para ajustar tiempos y funciona bastante bien !!
Ahora me doy con que una de las placas que fabricamos no le funciona la memoria, mido todos los pines del SPI se ven todos normales (sospechando que sea problema de hard).
Sigo analizando y me don con que la memoria me responde bien al CMD0 es decir que reconoce el SPI y resetea OK.
Pero cunado le mando el comando de inicializacion me respodne 0xC1 y si sigo insistiendo va variando la respuesta como si estuviese en flush o algo asi...
Midiendo veo que al segundo comando, en el 2do o 3er clock que le mando (antes de reconocer el comando) me responde algo en el pin DO... cosa mas que ilógica...
ME lei cuanto doc encontre al respecto uy no logro entender que sucede.
Parece que la memoria hubiese entrado en algun estado de bloqueo o algo asi...
A alguno le paso algo parecido que me pueda ayudar ??
Espero comentarios, gracias !!!
