Autor Tema: Que les parece estos motores?  (Leído 2311 veces)
Desconectado gducos
« en: 17 de Noviembre de 2009, 23:15:30 »
Hola, ando eligiendo los motores paso a paso para poner en mi fresadora CNC, y mi duda es que les parece estos motores, la quiero para fresar pcb y fibrofacil de 18mm como maximo.
Los mismos son de 2nm y conexion Bipolar serie, pero cuento con el driver de 2A de esteca, el mismo tiene poca tension para manejar este motor?
Saludos y gracias
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-64865309-motor-paso-a-paso-de-14nm-brida-nema-23-15-amper-_JM
Desconectado lagruya
Re: Que les parece estos motores?
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2009, 00:24:21 »
los motores que aparecen son de 1,4 NM
http://www.******web eliminada por los administradores por quejas reiteradas sobre este usuario****/descargas.html
revisate ese articulo.
por otro lado si mal no recuerdo la maquina que se armo esteca55 tiene motores de 3nm (chequealo) y con eso llego a fresar aluminio.
el driver de esteca no entrega tension, soporta hasta 42V, insisto en que te leas el funcionamiento de los controles de corriente, si hay algo que no entendes pregunta.
la tension de los motores que mostras ronda los 7V, con el driver de esteca y una fuente de 36V tendrias un control de corriente decente.
consejo: dale una leida detenida a la pagina de esteca55 y a los post de diseños de maquinas y drivers que hay en el foro, tenes mucha data y de la buena, cuando no entiendas algo pregunta en el foro, dando la mayor info descriptiva sobre la duda (espero no lo tomes a mal, va con la mejor).
suerte!
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2009, 00:49:14 por lagruya »
