Autor Tema: I2C Esclavo con un PIC16F73  (Leído 10080 veces)
Desconectado Suky
Re: I2C Esclavo con un PIC16F73
« Respuesta #15 en: 24 de Noviembre de 2009, 20:52:55 »
Lo que pasa es que entonces la dirección del slave no es 0x22 !!  Y otra cosa, el microcontrolador siempre se interrumpe al recibir un dato, sea o no sea correcta la dirección, es por firmware que se debe controlar la recepción de datos  ;-)
Desconectado XTOPIC
« Respuesta #16 en: 25 de Noviembre de 2009, 09:46:16 »
Hola Suki
Ya conseguí el Proteus. Me podrías enviar al archivo con el circuito donde has probado el Slave para ir aprendiendo cómo trabajar con él?
Aqui te envío los finales de Master y  Slave.
MASTER
Código: ASM
  1. ; ************ XTO_I2C_MASTER.ASM *****************************************************
  2.
  3.     list      p=16F73            ; list directive to define processor
  4.         #include <p16F73.inc>        ; processor specific variable definitions
  5.
  6.         __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
  7.       ERRORLEVEL -302
  8.       ERRORLEVEL -305
  9. ; las variables comienzan en 20´h *****************************************************
  10.     CBLOCK      0X20
  11.            Primer_byte
  12.            Segundo_byte
  13.            Current_Driver
  14.            Master_Data1
  15.            Master_Data2
  16.            Slave_Address
  17.            Kont1
  18.            Driver_map
  19.         ENDC
  20.
  21.     ; #DEFINE       Master_Data1        b'00010010'
  22.         ; #DEFINE     Master_Data2        b'10000100'
  23.     #DEFINE     RED_LED     PORTA,0
  24.     #DEFINE     GREEN_LED   PORTA,2
  25.     #DEFINE     I2C_SCL     TRISA,3     ; I2C Clock
  26.         #DEFINE     I2C_SDA     TRISA,4     ; I2C Data
  27.         #DEFINE     BEEP        PORTA,5     ; trigger del osciloscopio
  28.         #DEFINE     _SCL        PORTA,3     ; I2C Clock Estado del Bus
  29.         #DEFINE     _SDA        PORTA,4     ; I2C Data Estado del Bus
  30. ;*************************************************************************************
  31. TEST_ACK        MACRO
  32.                     sublw   0x00        ; para mover STATUS REG
  33.                     btfsc   STATUS,Z
  34.                     goto    ACK_FAIL
  35.                 ENDM
  36. ;*************************************************************************************
  37. SEND_TO_DRIVER  MACRO    ; Envía datos (address o Data), al Driver
  38.                         call    SendData
  39.                         TEST_ACK
  40.                     ENDM     ; fin de la Macro. OJO queda en Bank 1 !!
  41. ;**************************************************************************************
  42.
  43. ;**************************************************************************************
  44. reset   ORG     0x000                   ; processor reset vector
  45.                 goto    inicio                  ; go to beginning of program
  46.         ORG     0x004                   ; interrupt vector
  47.                 goto    RBI_Interrupcion ;
  48. inicio
  49.         ; seteo del PORTA
  50.         banksel ADCON1      ; bank1
  51.         movlw   0x06
  52.         movwf   ADCON1      ; todos digitales
  53.         clrf    TRISA       ; todas salidas
  54.         movlw   0xFF
  55.         movwf   TRISB       ; todas entradas para leer el SLAVE Address
  56.         banksel PORTA
  57.         movlw   b'00100000' ; bit 5 on for osc. trigger
  58.         movwf   PORTA
  59.         movlw   b'00010010'
  60.         movwf   Primer_byte
  61.         movlw   b'10000100'
  62.         movwf   Segundo_byte
  63.
  64.
  65. vuelta
  66.         banksel PORTB
  67.         movf    PORTB,W
  68.         movwf   Current_Driver
  69.         call    trigger
  70.
  71.         bsf     STATUS,RP0
  72.         call    InitI2CBus_Master
  73.         call    SendStartBit
  74.         movf    Current_Driver,W
  75.         call    SendData
  76.         sublw   0x00        ; para mover STATUS REG
  77.         btfsc   STATUS,Z
  78.         goto    Fallo_ACK
  79.         movf    Primer_byte,W
  80.         call    SendData
  81.         sublw   0x00        ; para mover STATUS REG
  82.         btfsc   STATUS,Z
  83.         goto    Fallo_ACK
  84.         movf    Segundo_byte,W
  85.         call    SendData
  86.         sublw   0x00        ; para mover STATUS REG
  87.         btfsc   STATUS,Z
  88.         goto    Fallo_ACK
  89.         call    SendStopBit
  90.
  91.         bsf     GREEN_LED       ; pone 1 en GREEN_LED
  92.         call    Retardo_50ms
  93.         bcf     GREEN_LED       ; pone 0 en GREEN_LED
  94.         call    Retardo_50ms
  95.         goto    vuelta
  96.
  97. Fallo_ACK
  98.                 bcf     STATUS,RP0      ; Bank 0
  99.                 bsf     RED_LED
  100.         call    Retardo_50ms
  101.         bcf     RED_LED
  102.         call    Retardo_50ms
  103.         goto    vuelta
  104.
  105.
  106. ; BEEPER*** ******************************************************************************
  107. trigger
  108.         bsf     BEEP
  109.         call    Delay10uS
  110.         bcf     BEEP
  111.         return
  112. ; ******************* SUBRUTINA DE INTERRUPT **********************************************
  113.
  114. RBI_Interrupcion
  115.
  116.     retfie
  117.
  118.  ; INCLUDES  *****************************************************************
  119.
  120.     #include  <RETARDOS.inc>            ; subrutinas de retardo
  121.     #include  <XTO_I2C_MASTER.inc>      ; subrutinas de manejo de BUS I2C
  122.     end
INCs del Master
Código: ASM
  1. ; ////////////////////// XTO_I2C_MASTER.INC ////////////////////////////////////////////////
  2. ; VARIABLES LOCALES ******************************************************************
  3.     CBLOCK      0xA0    ; TODAS LAS VARIABLES DEL I2C ESTAN EN EL BANK 1 !!!!!
  4.             DataByte            ; load this reg with the data to be transmitted
  5.                 BitCount                ; The bit number (0:7) transmitted or received
  6.         ENDC
  7. ; ******************** DEFINICIONES **************************************************
  8.     ; #DEFINE     I2C_SCL     TRISA,3     ; I2C Clock
  9.         ; #DEFINE     I2C_SDA     TRISA,4     ; I2C Data
  10.         ; #DEFINE     _SCL        PORTA,3     ; I2C Clock Estado del Bus
  11.         ; #DEFINE     _SDA        PORTA,4     ; I2C Data Estado del Bus
  12. ; NO SE TRABAJA CON BSF NI BCF SOBRE EL PORT !!!!!
  13. ; SE PONEN AMBOS PORT LATCHS EN CERO, PULLUPS EXTERNOS DE 4K7 Y SE TRABAJA CON TRIS
  14. ; Si TRIS es 0 (output) entonces pone cero (lo que tenía en el latch).
  15. ; Si TRIS es 1 (input) entonces deja que el pullup levante a 1(el port queda en High Z)
  16.
  17. ; EQUIVALENCIAS ***********************************************************************
  18.     TRUE        equ     1
  19.     FALSE       equ     0
  20. ;*************************************************************************************
  21. ;*************************************************************************************
  22. RELEASE_BUS     MACRO    ; pone el port en Output
  23.                 bcf         STATUS,RP0      ; bank 0
  24.                 movf    PORTA,W
  25.                 iorlw   b'00011000'         ; set SCL & SDA to 1
  26.                 movwf   PORTA               ;
  27.                 bsf     STATUS,RP0              ; bank 1
  28.                 bcf     I2C_SDA         ; RA4 as Output high level
  29.                 bcf     I2C_SCL         ; RA3 as Output high level
  30.                 bcf         STATUS,RP0      ; bank 0
  31.                         ENDM
  32. ;**************************************************************************************
  33. ;                       SINGLE  MASTER, MULTIPLE SLAVES
  34. ;*************************************************************************************
  35. ;                               I2C Bus Initialization
  37. InitI2CBus_Master
  38.         bcf         STATUS,RP0  ; bank 0
  39.         movf    PORTA,W
  40.         andlw   0xE7            ; do not use BSF & BCF on Port Pins
  41.         movwf   PORTA           ; set SDA & SCL to zero. From Now on, simply play with TRIS
  42.         bsf     STATUS,RP0              ; bank 1
  43.                 ; pone el port en Input y deja que actue el pullup externo de 4k7
  44.                 bsf         I2C_SDA                 ; tristate SDA
  45.                 bsf         I2C_SCL                 ; tristate SCL
  46.         return                  ; OJO queda en Bank 1 !!
  47. ;***************************************************************************************
  48. ;                               Send Start Bit
  49. ;***************************************************************************************
  50. SendStartBit
  51.                 bsf         I2C_SDA                 ; set SDA high
  52.                 bsf         I2C_SCL                 ; set SCL high
  53.             call    Delay10uS       ; only necessary for setup time
  54.         bcf         I2C_SDA                 ; give a falling edge on SDA while clock is high
  55.                 call    Delay10uS           ; only necessary for START HOLD time
  56.                 bcf     STATUS,RP0      ; Bank 0
  57.                 return
  58. ;****************************************************************************************
  59. ;                               Send Stop Bit
  60. ;****************************************************************************************
  61. SendStopBit
  62.                 bsf         STATUS,RP0  ; select page 1
  63.                 bcf         I2C_SCL
  64.                 bcf         I2C_SDA             ; set SDA low
  65.                 bsf         I2C_SCL             ; Clock is pulled up
  66.                 call    Delay10uS
  67.                 bsf         I2C_SDA             ; give a rising edge on SDA while CLOCK is high
  68.                 RELEASE_BUS         ; MACRO
  69.                 return
  70. ;*****************************************************************************************
  71. ;                               TRANSMIT A BYTE OF DATA
  72. ; The data to be transmitted must be loaded into WREG
  73. ; if successfully transmitted, expect an ACK bit
  74. ;*******************************************************************************************
  75. SendData                        ; send 8 bits & wait for ACK
  76.                 bsf     STATUS,RP0      ; Bank1
  77.                 movwf   DataByte
  78.                 movlw   0x08
  79.                 movwf   BitCount
  80. TxmtNextBit
  81.                 bcf         I2C_SCL         ; set clock low
  82.                 call    Delay10uS
  83.                 rlf     DataByte, F         ; MSB first, Note DataByte Is Lost
  84.         bcf         I2C_SDA
  85.                 btfsc   STATUS,C
  86.                 bsf         I2C_SDA
  87.                 call    Delay10uS
  88.                 bsf         I2C_SCL                 ; set clock high
  89. ; here could check if clock is high, else clock is being stretched
  90.                 call    Delay10uS
  91.                 decfsz  BitCount, F
  92.                 goto    TxmtNextBit
  93. ; Check For Acknowledge
  94.                 bcf         I2C_SCL                 ; set clock low
  95.                 bsf         I2C_SDA                 ; Release SDA line for Slave to pull down
  96.                 call    Delay10uS
  97.                 bsf         I2C_SCL                 ; clock for slave to ACK
  98.                 call    Delay10uS
  99.                 bcf         STATUS,RP0          ; select PAGE 0 to test PortA pin SDA
  100.                 btfsc   _SDA                ; SDA should be pulled low by slave if OK
  101.         goto    ACK_ERROR
  102.                 bcf         STATUS,RP0      ; Bank 0
  103.         retlw   TRUE
  104. ACK_ERROR                       ;Abort Transmission / Send STOP Bit & return (WREG)= FALSE
  105.                 call    SendStopBit
  106.                 RELEASE_BUS
  107.                 retlw   FALSE
  108. ;********************************************************************************************
  109. ;                       General Purpose Delay Routine
  110. ;********************************************************************************************
  111. Delay10uS       ; 2us for the Call + 8 nops + 2us for return = 10us
  112.         NOP
  113.         NOP
  114.         NOP
  115.         NOP
  116.         NOP
  117.         NOP
  118.         NOP
  119.         NOP
  120.         return
  121. ;********************************************************************************************
Retardos.inc
Código: ASM
  1. ;**************************** Librería "RETARDOS.INC" *********************************
  2. ;
  3. ;       ===================================================================
  4. ;         Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
  5. ;         E. Palacios, F. Remiro y L. López.
  6. ;         Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
  7. ;       ===================================================================
  8. ;
  9. ; Librería con múltiples subrutinas de retardos, desde 4 microsegundos hasta 20 segundos.
  10. ; Además se pueden implementar otras subrutinas muy fácilmente.
  11. ;
  12. ; Se han calculado para un sistema microcontrolador con un PIC trabajando con un cristal
  13. ; de cuarzo a 4 MHz. Como cada ciclo máquina son 4 ciclos de reloj, resulta que cada
  14. ; ciclo máquina tarda 4 x 1/4MHz = 1 µs.
  15. ;
  16. ; En los comentarios, "cm" significa "ciclos máquina".
  17. ;
  18. ; ZONA DE DATOS *********************************************************************
  19.
  20.         CBLOCK
  21.         R_ContA                         ; Contadores para los retardos.
  22.         R_ContB
  23.         R_ContC
  24.         ENDC
  25. ;
  26. ; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
  27. ;
  28. ; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
  29. ; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
  30. ; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
  31. ;
  32. Retardo_10micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  33.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  34.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  35.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  36.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  37.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  38. Retardo_5micros                         ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  39.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  40. Retardo_4micros                         ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  41.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  42. ;
  43. ; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
  44. ;
  45. Retardo_500micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  46.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  47.         movlw   d'164'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  48.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  49. Retardo_200micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  50.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  51.         movlw   d'64'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  52.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  53. Retardo_100micros                               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  54.         movlw   d'31'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  55.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  56. Retardo_50micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  57.         nop                             ; Aporta 1 ciclo máquina.
  58.         movlw   d'14'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  59.         goto    RetardoMicros           ; Aporta 2 ciclos máquina.
  60. Retardo_20micros                                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  61.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
  62. ;
  63. ; El próximo bloque "RetardoMicros" tarda:
  64. ; 1 + (K-1) + 2 + (K-1)x2 + 2 = (2 + 3K) ciclos máquina.
  65. ;
  66. RetardoMicros
  67.         movwf   R_ContA                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  68. Rmicros_Bucle
  69.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  70.         goto    Rmicros_Bucle           ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
  71.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  72. ;
  73. ;En total estas subrutinas tardan:
  74. ; - Retardo_500micros:  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 500 cm = 500 µs. (para K=164 y 4 MHz).
  75. ; - Retardo_200micros:  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) = 200 cm = 200 µs. (para K= 64 y 4 MHz).
  76. ; - Retardo_100micros:  2     + 1 + 2 + (2 + 3K) = 100 cm = 100 µs. (para K= 31 y 4 MHz).
  77. ; - Retardo_50micros :  2 + 1 + 1 + 2 + (2 + 3K) =  50 cm =  50 µs. (para K= 14 y 4 MHz).
  78. ; - Retardo_20micros :  2     + 1     + (2 + 3K) =  20 cm =  20 µs. (para K=  5 y 4 MHz).
  79. ;
  80. ; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms. --------------------------------------------------------
  81. ;
  82. Retardo_200ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  83.         movlw   d'200'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  84.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  85. Retardo_100ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  86.         movlw   d'100'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  87.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  88. Retardo_50ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  89.         movlw   d'50'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  90.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  91. Retardo_20ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  92.         movlw   d'20'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  93.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  94. Retardo_10ms                            ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  95.         movlw   d'10'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  96.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  97. Retardo_5ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  98.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  99.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  100. Retardo_2ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  101.         movlw   d'2'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  102.         goto    Retardos_ms             ; Aporta 2 ciclos máquina.
  103. Retardo_1ms                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  104.         movlw   d'1'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
  105. ;
  106. ; El próximo bloque "Retardos_ms" tarda:
  107. ; 1 + M + M + KxM + (K-1)xM + Mx2 + (K-1)Mx2 + (M-1) + 2 + (M-1)x2 + 2 =
  108. ; = (2 + 4M + 4KM) ciclos máquina. Para K=249 y M=1 supone 1002 ciclos máquina
  109. ; que a 4 MHz son 1002 µs = 1 ms.
  110. ;
  111. Retardos_ms
  112.         movwf   R_ContB                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  113. R1ms_BucleExterno
  114.         movlw   d'249'                  ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
  115.         movwf   R_ContA                 ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
  116. R1ms_BucleInterno
  117.         nop                             ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
  118.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
  119.         goto    R1ms_BucleInterno               ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
  120.         decfsz  R_ContB,F               ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  121.         goto    R1ms_BucleExterno       ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
  122.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  123. ;
  124. ;En total estas subrutinas tardan:
  125. ; - Retardo_200ms:      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 200007 cm = 200 ms. (M=200 y K=249).
  126. ; - Retardo_100ms:      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) = 100007 cm = 100 ms. (M=100 y K=249).
  127. ; - Retardo_50ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  50007 cm =  50 ms. (M= 50 y K=249).
  128. ; - Retardo_20ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  20007 cm =  20 ms. (M= 20 y K=249).
  129. ; - Retardo_10ms :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =  10007 cm =  10 ms. (M= 10 y K=249).
  130. ; - Retardo_5ms  :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   5007 cm =   5 ms. (M=  5 y K=249).
  131. ; - Retardo_2ms  :      2 + 1 + 2 + (2 + 4M + 4KM) =   2007 cm =   2 ms. (M=  2 y K=249).
  132. ; - Retardo_1ms  :      2 + 1     + (2 + 4M + 4KM) =   1005 cm =   1 ms. (M=  1 y K=249).
  133. ;
  134. ; RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos ---------------------------------------------------
  135. ;
  136. Retardo_20s                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  137.         movlw   d'200'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  138.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  139. Retardo_10s                             ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  140.         movlw   d'100'                  ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  141.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  142. Retardo_5s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  143.         movlw   d'50'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  144.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  145. Retardo_2s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  146.         movlw   d'20'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  147.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  148. Retardo_1s                              ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  149.         movlw   d'10'                   ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  150.         goto    Retardo_1Decima         ; Aporta 2 ciclos máquina.
  151. Retardo_500ms                           ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
  152.         movlw   d'5'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
  153. ;
  154. ; El próximo bloque "Retardo_1Decima" tarda:
  155. ; 1 + N + N + MxN + MxN + KxMxN + (K-1)xMxN + MxNx2 + (K-1)xMxNx2 +
  156. ;   + (M-1)xN + Nx2 + (M-1)xNx2 + (N-1) + 2 + (N-1)x2 + 2 =
  157. ; = (2 + 4M + 4MN + 4KM) ciclos máquina. Para K=249, M=100 y N=1 supone 100011
  158. ; ciclos máquina que a 4 MHz son 100011 µs = 100 ms = 0,1 s = 1 décima de segundo.
  159. ;
  160. Retardo_1Decima
  161.         movwf   R_ContC                 ; Aporta 1 ciclo máquina.
  162. R1Decima_BucleExterno2
  163.         movlw   d'100'                  ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
  164.         movwf   R_ContB                 ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
  165. R1Decima_BucleExterno
  166.         movlw   d'249'                  ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
  167.         movwf   R_ContA                 ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
  168. R1Decima_BucleInterno
  169.         nop                             ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
  170.         decfsz  R_ContA,F               ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
  171.         goto    R1Decima_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
  172.         decfsz  R_ContB,F               ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
  173.         goto    R1Decima_BucleExterno   ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
  174.         decfsz  R_ContC,F               ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
  175.         goto    R1Decima_BucleExterno2  ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
  176.         return                          ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
  177. ;
  178. ;En total estas subrutinas tardan:
  179. ; - Retardo_20s:        2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 20000807 cm = 20 s.
  180. ;                       (N=200, M=100 y K=249).
  181. ; - Retardo_10s:        2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) = 10000407 cm = 10 s.
  182. ;                       (N=100, M=100 y K=249).
  183. ; - Retardo_5s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  5000207 cm =  5 s.
  184. ;                       (N= 50, M=100 y K=249).
  185. ; - Retardo_2s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  2000087 cm =  2 s.
  186. ;                       (N= 20, M=100 y K=249).
  187. ; - Retardo_1s:         2 + 1 + 2 + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =  1000047 cm =  1 s.
  188. ;                       (N= 10, M=100 y K=249).
  189. ; - Retardo_500ms:      2 + 1     + (2 + 4N + 4MN + 4KMN) =   500025 cm = 0,5 s.
  190. ;                       (N=  5, M=100 y K=249).
  191.
  192. ;       ===================================================================
  193. ;         Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
  194. ;         E. Palacios, F. Remiro y L. López.
  195. ;         Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
  196. ;       ===================================================================
Slave.asm
Código: ASM
  1. ;   XTO_I2C_SLAVE.ASM ----------------------------------------------------
  2.
  3.   list      p=16F73
  5.
  7.       ERRORLEVEL -302
  8.       ERRORLEVEL -305
  9.
  10.     CBLOCK  0x20
  11.     Direction
  12.     V_max
  13.     RAMP
  14.     FLANK
  15.     Sent_Address
  16.     ENDC
  17.
  18. reset    ORG     0x000                   ; processor reset vector
  19.          goto    inicio                  ; go to beginning of program
  20.          ORG     0x004                   ; interrupt vector
  21.          goto    SSP_Interrupt                     ;
  22. inicio
  23.         call    Setup
  24.
  25. Main
  26.         clrf    PORTB
  27.         call    Retardo_500ms
  28.         movf    Sent_Address,W
  29.         movwf   PORTB       ; muestra lo que hay en el BUFFER
  30.         call    Retardo_500ms
  31.
  32.         movf    Direction,W
  33.         movwf   PORTB       ; muestra lo que hay en el Direction
  34.         bsf     PORTB,4
  35.         call    Retardo_500ms
  36.
  37.         movf    V_max,W
  38.         movwf   PORTB       ; muestra lo que hay en el Direction
  39.         bsf     PORTB,5
  40.         call    Retardo_500ms
  41.
  42.         movf    RAMP,W
  43.         movwf   PORTB       ; muestra lo que hay en el Direction
  44.         bsf     PORTB,6
  45.         call    Retardo_500ms
  46.
  47.         movf    FLANK,W
  48.         movwf   PORTB       ; muestra lo que hay en el Direction
  49.         bsf     PORTB,7
  50.         call    Retardo_500ms
  51.
  52.         goto    Main            ; Loop forever.
  53.
  54. ; ------------------------------------SUBRUTINAS ------------------------------------------
  55. Setup   ; Initializa variables y registros
  56.
  57.         banksel PORTB
  58.         clrf    PIR1
  59.         clrf    SSPBUF
  60.         clrf    PORTB
  61.
  62.         banksel SSPSTAT
  63.         clrf    SSPSTAT
  64.         clrf    TRISB                   ; PORTB Output
  65.         MOVLW   0xFF
  66.         movwf   TRISC                  ; ALL INPUTS (RC3 & RC4 MUST BE INPUTS)
  67.         bsf     PIE1,SSPIE
  68.
  69.         banksel PORTC                   ; Bank 0
  70.         bcf     STATUS,C
  71.         movf    PORTC,F                 ; read HW SLAVE Address
  72.         rlf     PORTC,W
  73.         andlw   b'00001110'             ; only RC0, RC1 & RC2 (x2)
  74.
  75.         banksel SSPADD
  76.         movwf   SSPADD                  ; SW SLAVE ADDRESS <0, 2 ,4 ....,14>
  77.         bsf     INTCON,PEIE            ; Enable all peripheral interrupts
  78.         bsf     INTCON,GIE             ; Enable global interrupts
  79.
  80.         banksel SSPCON
  81.         movlw   0x36                   ; Setup SSP module for 7-bit address, slave mode
  82.         movwf   SSPCON
  83.         clrf    V_max
  84.         clrf    Direction
  85.         clrf    RAMP
  86.         clrf    FLANK
  87.         return
  88.
  89.  ; INCLUDES  *****************************************************************
  90.         #include  <XTO_I2C_SLAVE.inc>      ; subrutinas de manejo de BUS I2C
  91.         #include  <RETARDOS.inc>
  92.     end
Inc del Slave
Código: ASM
  1. ; ////////////////////// XTO_I2C_SLAVE.INC ////////////////////////////////////////////////
  3.     CBLOCK
  4.             Master_Index
  5.             SSP_Temp
  6.         ENDC
  8.
  9. ; ******************* SSP INTERRUPT **********************************************
  10. SSP_Interrupt
  11.     banksel PIR1
  12.     btfss   PIR1,SSPIF      ; Is this an I2C interrupt?
  13.     goto    salida_SSP      ; No, salga.
  14. ;---------------------------------------------------------------------
  15. ; The I2C code below checks for 2 states:
  16. ;---------------------------------------------------------------------
  17. ; State 1: I2C write operation, last byte was an address byte.
  18. ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 0, BF = 1
  19. ; State 2: I2C write operation, last byte was a data byte.
  20. ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 1
  21. ;----------------------------------------------------------------------
  22.         banksel SSPSTAT
  23.         movf    SSPSTAT,W       ; Get the value of SSPSTAT
  24.         andlw   b'00101101'     ; Mask out unimportant bits in SSPSTAT.
  25.         banksel SSP_Temp        ; Put masked value in SSP_Temp
  26.         movwf   SSP_Temp        ; for comparision checking.
  27. State1                          ; Write operation, last byte was an address.
  28.         movlw   b'00001001'     ; buffer is full.
  29.         xorwf   SSP_Temp,W
  30.         btfss   STATUS,Z        ; Are we in State1?
  31.         goto    State2          ; No, check for next state.....
  32.         banksel SSPBUF          ; Do a dummy read of the SSPBUF.
  33.         movf    SSPBUF,W
  34.         movwf   Sent_Address
  35.         clrf    Master_Index
  36.         goto    presalida_SSP
  37. State2                          ; Write operation, last byte was data,
  38.         movlw   b'00101001'     ; buffer is full.
  39.         xorwf   SSP_Temp,W
  40.         btfss   STATUS,Z        ; Are we in State2?
  41.         goto    Fallo           ; No, check for next state.....
  42.         banksel SSPBUF          ; Get the byte from the SSP.
  43.         btfsc   Master_Index,0    ; first byte?
  44.         goto    second_byte     ; No, goto 2nd byte
  45. first_byte                      ; Direction - SPEED
  46.         movlw   b'00001111'     ; lower nibble V_max DATA
  47.         andwf   SSPBUF,W
  48.         movwf   V_max
  49.         swapf   SSPBUF,W        ; get Direction DATA
  50.         andlw   b'00001111'
  51.         movwf   Direction
  52.         incf    Master_Index,F
  53.         goto    presalida_SSP
  54. second_byte                     ; FLANK - RAMP
  55.         movlw   b'00001111'     ; lower nibble RAMP Data
  56.         andwf   SSPBUF,W
  57.         movwf   RAMP
  58.         swapf   SSPBUF,W        ; get FLANK Data
  59.         andlw   b'00001111'
  60.         movwf   FLANK
  61.         clrf    Master_Index
  62.         goto    presalida_SSP
  63. Fallo                           ; Algo falló
  64.         movlw   0xFF
  65.
  66. presalida_SSP
  67.
  68.         banksel SSPSTAT         ; Bank 1
  69.         bcf     SSPSTAT,BF              ; SSPSTAT<0> Buffer Full
  70.         banksel PIR1            ; Bank 0
  71.         bcf     SSPCON,SSPOV    ; SSPCON<6> =0 ----> No Overflow
  72.         bcf     PIR1,SSPIF
  73.
  74. salida_SSP
  75.         retfie                  ; Return from interrupt.
Muchas gracias. :)
Desconectado Suky
« Respuesta #17 en: 25 de Noviembre de 2009, 09:50:01 »
Ok! Adjunto...
Desconectado XTOPIC
« Respuesta #18 en: 26 de Noviembre de 2009, 11:43:52 »
No se que pasó , pero no podía acceder a este post en particular (estaba trabado).
Recién bajé el archivo y ya estoy disfrutando de "ver" como funciona esto. A primera vista: Es fantástico!
Vuelvo más tarde con mis comentarios.
Muchas gracias !  :-/
