Autor Tema: problema a la hora de programar  (Leído 3607 veces)
Desconectado mizzard
« en: 18 de Noviembre de 2009, 11:25:08 »
Hola, estoy intentando programar un PIC18f2550 pero cuando le conecto el programador (PICKIT 2 o ICD3) me dice error de Vpp.
He adjuntado el esquema que he diseñado.
Con un pulsador de dos posiciones seleciono las entradas de control de los multiplexores para poder programar 2 pics usando un mismo conector. Por lo que en todos los multiplexores tendre o un 00 -> pic wafer o un 11-> 18f2550.
La prueba que he hecho consiste en conectar el programador al conector, poner las entradas de control de los multiplexores a 00 con el pulsador y no soy capaz de ver el pic.
El diseño seria correcto???? o puede q el error este en placa...
Espero vuestra contestacion, muchas gracias ;)
Desconectado seadon
Re: problema a la hora de programar
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2011, 22:53:04 »
hola te cuento mi experiencia con este programador, y pues si programa bien la mayoria que he metido
lo malo: e intentado programar pic16f84 sin exito ya que el programa no cambia las opciones default del cp, wdg etc
si no te paso lo mismo por fas me darias una copia de tu software :(
Desconectado Xispa
    • PICmicro F.Civit
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2011, 08:45:08 »
Esta configuracion del micro a mi me funciona en PICkit2 y PICkit3.
#include <p18F2550.inc>
; CONFIG FOSC = INTOSCIO_EC ; Internal oscillator, port function on RA6, EC used by USB
CONFIG FOSC = HS ; HS oscillator, HS used by USB
CONFIG FCMEN = OFF
CONFIG WDT = OFF
CONFIG MCLRE = ON
CONFIG LVP = OFF
Estoy usando la targeta 28 PIN Demo Board de microchip.
en esta tarjeta el MCLR lleva una resistencia a VCC.
Asegúrate que RB6 y RB7 no tengan ninguna carga capacitativa conectada.
y mejor usar alimentación independiente.
http://picmicrofc.blogspot.com/
En este Blog podrás descargarte el código y otros archivos de interés sobré mis practicas con los PIC.
