Autor Tema: Problema con interface de Esteca.  (Leído 2579 veces)
Desconectado gducos
« en: 24 de Noviembre de 2009, 01:09:42 »
Hola, tengo un problema con dicha interface, el tema es que la programe para que corte el enable a los 10 segundos, pero la misma no lo corta ni a los 10 ni a los 30 segundos, es decir, el enable siempre esta activado, esto pasa para todos los ejes :S, esto ocasiona que el motor quede trabado, y se caliente mucho el L298
alguen sabe porque puede pasar?
Saludos y muchas gracias!
Desconectado D.Konstantin
Re: Problema con interface de Esteca.
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2009, 11:24:48 »
El L298 no debería calentarse en ninguno de los casos.... o bueno, amenos en mi caso con un motor de 1.2A ni se pone tibio siquiera.
En el código de 10-30s note que bien al final de todo el código que se ve en Pic-800 si no me equivoco sale un " 4? " perdido.... supongo que es un error ya que el código de 30s-1m no lo tiene.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2009, 17:11:37 »
Hola,
Los dos códigos cargados en la web funcionan, el problema puede ser que este mal programado, mal configurado los fuces, o simplemente problemas en la placa.
Desconectado PEDROPIN
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2009, 16:20:29 »
A mi sucedia lo mismo y solo quite el pic y lo volvi a instalar y funciono  perfectamente  (no se si esto es logico pero funciono)
Saludos a todos
