Autor Tema: un reloj bastante enamoradiso.... para la reconsiliacion esta de lujos XD  (Leído 8425 veces)
Desconectado japifer_22
hola a todos, bueno como abran dado cuenta en mis reiteradas preguntas que ago en el foro, se podrán percatar que esto de tener este hobbys  de los pic da para mucho, y es por ello que yo creo que todo los días ago algo distinto, antes de acostarme como terapia de relajación, bueno y es por esto que me pareció algo cómico, y yo creo que a mas de alguien le va a venir bien para ayudar en esos momentos de pelea con la señora o pareja. bueno se trata de un reloj que cada día de la semana te entrega un mensaje por pantalla LCD de 2x20 bastante enamoradizo.
bueno esto lo vengo asiendo desde el domingo, para poder presentarlo ahora, ya que mi señora me estaba pidiendo uno, y que mejor que pedirle ayuda a nuestro amigo pic, el que nonos abandona nunca a la hora de dar sorpresas. bueno les describo este reloj enamoradizo.
el reloj cuenta con 7 teclas las cuales 2 son para el cambio de minutos, otras 2 para el cambio de hora, una para la luz de la LCD 2x20, otra como RESET y la ultima para definir el tipo de formato si de 12 o 24 horas.
esto lo trabaje con un pic 16f876A, el cual en la primera línea de la lcd entrega la hora y el día de la semana, en la segunda línea entrega mensajes amorosos de una persona muy pero muy enamorada el cual va corriendo por esta línea de forma infinita asta que pasa al otro día y cambie de mensaje.
además cuenta con la función de poder ponerle una alarma a la hora que deseemos, pero esto con la limitante que solo se puede hacer con el formato de 24 horas. el cual para acceder a esta, se tiene que presionar los botones de incremento, tanto de minutos como el de la hora, estos empedando con el de los minutos y seguidos de forma inmediata el de la hora, dando como resultado de esta acción la configuración de la hora de activación de la alarma, el cual una vez dentro de la función se tiene que activar la alarma con el botón de decremento de la hora (-), luego configuramos esta misma con los 2 botones de minutos y el de solo incremento de la hora (+), una vez puesta la hora presionamos el botón de luz el cual sale de esta función, para seguir viendo la hora y los mensajes.
bueno espero que les guste, y aquí les dejo todo, el proteus (simulación) y el HEX, ademas del código en CCS C.
bueno saludos.
#include <16f876a.h>            //pic a utilizar
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP      //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)         //clock=4Mhz
#define use_portb_lcd TRUE         //definir portb lcd
#include<lcd.c>                  //libreria manejo lcd
//FUNCIONES DE MENSAJES CADA DIA
void dia_lunes(void);
void dia_martes(void);
void dia_miercoles(void);
void dia_jueves(void);
void dia_viernes(void);
void dia_sabado(void);
void dia_domingo(void);
void activar_alarma(void);
//VARIABLES GLOVALES
char tabNum[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'},i=0,j=0,h=0,g=0,z=0,w=0;   //tabla y variable definida
char flag=0,var=20, SEMA[7]={'L','M','M','J','V','S','D'},m;   //variables globales
char SEMAA[8]={'U','A','I','U','I','A','O'},n;
char SEMAAA[7]={'N','R','E','E','E','B','M'},r;
int x=20, y=20, b=20, c=0 , p=20;
int dias=0,incre=0,min=0,min1=0,hora=0,hora1=0,a=0,e=0;         //indice filas
///LLAMADA FUNCION INTERRUPCION
#INT_TIMER0
void interrupcion()
   if(flag>var){      //¿ya es 1 segundo?
      var--;         //SI -> decremento var...
      if(var<18)
         var=20;      //...ajuste fino de 1s
      flag=0;         //reset flag para contar 1s
            if(i>8){                     //¿se ha mostrado digito 9?
            i=0; //SI -> restaura valor indice(para mostrar digito 0)
            j++;
            if(j>5){j=0;
            h++;}
            if(h>9){h=0;
            g++;}
            if(g>5){g=0;
            z++;}
            if(z>9){z=0;
            w++;}
            if(w>2){w=0;}}
      else{         //(*) NO -> incrementa i
         i++;}
   set_timer0(61);      //reset TMR0
   flag++;            //incremento variable flag
void main(void)
   lcd_init();         //inicializa lcd
   enable_interrupts(INT_TIMER0);            //interrupcion TIMER0 activada
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);   //configuracion interrupcion TMR0
   set_timer0(61);                        //carga TMR0
   enable_interrupts(GLOBAL);               //activadas interrupciones
while(TRUE){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Hora=%c%c:%c%c:%c%c %c%c%c   ",tabNum[w],tabNum[z],tabNum[g],tabNum[h],tabNum[j],tabNum[i],SEMA[m],SEMAA[n],SEMAAA[r]);
printf(lcd_putc,"\b\b\b\b\b\b\b\b"); //retrasa el cursor una posicion(escribe encima)
/////////LLAMA A FUNCION ALARMA///////////////
if(hora1==w && hora==z && min1==g &&  min==h && a==1){//comprueva hora alarma
if(e==0){
output_high(PIN_C0);// pin que activa la alarma
}else {output_low(PIN_C0);}// desactiva alarma
}else{
e=0;
if(!input(PIN_A0)){//para este caso se tiene que presionar boton A0 y A1 para
if(!input(PIN_A2)){// acceder a configurar alarma
activar_alarma();// llama a la funcion alarma
///////////TERMINO FUNCION ALARMA//////////////
if(!input(PIN_A5)){//ensiende luz de la pantalla
output_high(PIN_C1);
e++;//desactiva alarma cuando se activa
}else{
output_low(PIN_C1);}//apaga luz pantalla
/////////CORRECCION DE MINUTOS/////////
if(!input(PIN_A0)){                  //¿se ha pulsado el boton?
         do{                           //SI -> eliminar...
         }while(!input(PIN_A0));            //...rebotes del boton
h++;
if(h>9){h=0;
g++;}
if(g>5){g=0;}
if(!input(PIN_A1)){                  //¿se ha pulsado el boton?
}while(!input(PIN_A1));            //...rebotes del boton
if(g==0){
g=5;
if(h==0){
h=9;
h--;
else{
g--;
/////////TERMINO DE CORRECCION DE MINUTOS/////////
/////////CORRECCION DE HORAS/////////
if(!input(PIN_A2)){                  //¿se ha pulsado el boton?
         }while(!input(PIN_A2));            //...rebotes del boton
z++;
if(z>9){z=0;
w++;}
if(w>2){w=0;}
if(!input(PIN_A3)){                  //¿se ha pulsado el boton?
         }while(!input(PIN_A3));            //...rebotes del boton
z--;
if(z<=0){z=9;}
/////////TERMINO DE  CORRECCION DE HORA/////////
/////////MODO DE 24 O 12 HORAS/////////
if(input(PIN_A4)){
if(z>3 && w==2){
z=0;
w=0;
dias++;
}else{
if(z>1 && w==1 ){
z=0;
w=0;
incre++;
if(incre==2){
incre=0;
dias++;}
if(dias==7){dias=0;}
/////////TERMINO DE MODO DE 24 O 12 HORAS/////////
////////////PASODE MENSAJES POR DIA///////////
   switch( dias )
   case 0:
           dia_lunes();
           break;
   case 1:
           dia_martes();
           break;
   case 2:
           dia_miercoles();
           break;
   case 3:
           dia_jueves();
           break;
   case 4:
           dia_viernes();
           break;
   case 5:
           dia_sabado();
           break;
   case 6:
           dia_domingo();
           break;
void dia_lunes(void){
m=0;n=0;r=0;
if(c<=40){
x--;
lcd_gotoxy(x,2);      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"TE AMO BEBE HERMOZA ");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
lcd_gotoxy(y,2) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"CON TODO MI CORAZON ");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
lcd_gotoxy(b,2) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"ERES LO MEJOR DE MI ");
}else{b=20;}
if(c>=60 && c<=100){
p--;
lcd_gotoxy(p,2) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"VIDA. TE AMO MUCHOO ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_martes(void){
m=1;n=1;r=1;
if(c<=40){
x--;
lcd_gotoxy(x,2) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"AMOR TE AMO, TE AME ");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"Y TE AMARE TODA MI ");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc,"VIDA ERES TODO PARA ");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc,"MI, AMOR MIO..      ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_miercoles(void){
m=2;n=2;r=2;
if(c<=40){
x--;
printf(lcd_putc,"ERES LA LUZ QUE ILUM");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"INA MI CAMINO EN LOS");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc," MOMENTOS DE TRISTEZ");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc,"...TE AMO DEMASIADO ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_jueves(void){
m=3;n=3;r=3;
if(c<=40){
x--;
printf(lcd_putc,"DESDE AHORA JURO SER");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"VIRTE, HACERTE FELIZ");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc,", DESDE AHORA TE AMO");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc," Y AMARTE SERA MI VIDA ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_viernes(void){
m=4;n=4;r=4;
if(c<=40){
x--;
printf(lcd_putc,"SI YO FUERA EL MAR, ");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"Y TU UNA ROCA, HARIA");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc," SUBIR LA MAREA, PAR");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc,"A BESAR TU BOCA..   ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_sabado(void){
m=5;n=5;r=5;
if(c<=40){
x--;
printf(lcd_putc,"TE AMO NO SOLO POR C");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"OMO ERES, SINO POR C");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc,"OMO SOY YO CUANDO ES");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc,"TOY  CONTIGO....    ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void dia_domingo(void){
m=6;n=6;r=6;
if(c<=40){
x--;
printf(lcd_putc,"PROMETO AMARTE ASTA ");
}else{x=20;}
if(c>=20 && c<=60){
y--;
printf(lcd_putc,"QUE MI CORAZON SE DE");
}else{y=20;}
if(c>=40 && c<=80){
b--;
printf(lcd_putc,"TENGA POR NUESTRO AM");
}else{b=20;}
p--;
printf(lcd_putc,"OR ETERNO....       ");
}else{p=20;}
if(c==100){
c=0;
}else{
c++;
delay_ms(185);
void activar_alarma(void){
lcd_gotoxy(1,1) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"CONFIGURACION ALAMRA");
delay_ms(2000);
while(TRUE){
if(!input(PIN_A4)){
printf(lcd_putc,"SOLO MODO 24 HORA   ");
}else{
printf(lcd_putc,"INGRESE HORA ALARMA:");
if(a==1){
lcd_gotoxy(1,2) ;      //cursor para escribir mensaje
printf(lcd_putc,"ALARMA=%i%i:%i%i OK  ",hora1,hora,min1,min);
}else{
printf(lcd_putc,"ALARMA=%i%i:%i%i OFF",hora1,hora,min1,min);
a=0;
min++;
if(min>9){
min=0;
min1++;
if(min1>5){
min1=0;
if(min1==0){
min1=5;
if(min==0){
min=9;
min--;
else{
min1--;
hora++;
if(hora>9){
hora=0;
hora1++;
if(hora1>1){
hora=0;
else if(hora1==2 && hora>3){
hora=0;
hora1=0;
a++;}
if(!input(PIN_A5)){                  //¿se ha pulsado el boton?
break;
Re: un reloj bastante enamoradiso.... para la reconsiliacion esta de lujos XD
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2009, 15:58:00 »
bueno y que les parecio el relojito  :mrgreen: ??? algun comentario ??
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2009, 16:53:22 »
jeje muy meloso muy meloso  :D
http://img213.imageshack.us/img213/1792/meloso.png
Quedó muy bien Japifer  ;-)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:09:18 »
Muy bueno!
Tuve que esperar a que MigSantiago pusiera la imagen para poder felictarte, por que no tengo con que simular el circuito...;)
Está bien...podria haber leido el código fuente, pero no lo hice ;)
“. Seymour Papert
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #4 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:10:23 »
Hola
Por lo que pude ver utilizas demasiados botones para la configuración de la hora.
Yo lo ago únicamente con 3 botones  setup_hora, up, down, de una sola pasada configuro:
Hora, minutos, dia, fecha, mes, año.
El reloj lo haces con el tmr0 y aunque tiene una rutina de ajuste abría que ver después de un tiempo que tan exacto es.
Date una vuelta por acá a ver si te sirve la forma en que yo configuro la hora.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28277.0
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:11:50 »
Hola!! Te felicito por el proyecto!! Esta muy buena la idea.
Pero no me parece eficaz q el pic lleve la cuenta de los segundos. Esta suele ser muy inexacta y con el tiempo vas a ver como adelanta o atrasa. Te recomiendo q uses algun integrado q haga eso por vos, como el ds1307.
Aca el amigo redpic explica muy bien su funcionamiento http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13282.0
Ademas te lleva la cuenta de los dias, meses, hasta años biciestos!!
Suerte!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 24 de Noviembre de 2009, 17:22:30 »
Muy bueno el relojito, se ve que es bastante querendon  :D
El papel lo aguanta todo
Desconectado cerebro
« Respuesta #7 en: 24 de Noviembre de 2009, 19:05:32 »
esa es la version de novio..... esperen a ver la version 30 años de casados  :D je je ya me lo imagino....
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
    • uControl
« Respuesta #8 en: 24 de Noviembre de 2009, 19:09:54 »
Como dicen por ahi...
"¿Cual es la diferencia entre un hada maravillosa y una bruja insoportable?
- 2 años de matrimonio"
 :D
“. Seymour Papert
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #9 en: 24 de Noviembre de 2009, 19:19:01 »
xD
Muy bueno el relojito!
Que tal y unos piropos xD
Desconectado gera
« Respuesta #10 en: 24 de Noviembre de 2009, 20:47:40 »
 :D
JAJAJA q idolo ariel :D
« Respuesta #11 en: 24 de Noviembre de 2009, 21:49:37 »
hola me alegro que les aya gustado. bueno en cuanto a los comentarios se los respondo.
septiembre_negro
bueno estaba pensando en sacarle el de 12/24hoas y dejarlo por uno de los botones que ya esta, ya sea el de la luz o el de algún de los que configura la hora, y el del reset que ese si que esta demás, quedando solo 5, haber si le echo manos ahora y les comento.
gera
bueno esto lo estoy probando y según yo se puede arreglar, de igual forma que los relojes suizos que le quitan o le agregan 1 seg cada cierto tiempo, para así mantener la exactitud.
salu2s a todos y reitero que bueno que les aya gustado
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #12 en: 25 de Noviembre de 2009, 04:46:56 »
Que buena idea japifer! Es un proyecto muy bonito  :mrgreen:
Hace unos años le regalé lo mismo a una antigua novia y se quedó muy bien. Como no sabía donde meterlo lo que hice fué comprar una cajita bonita de madera (en los chinos) e introducir el bicho dentro. La idea era que también pudiera meter pendientes y anillos dentro jeje.
Donde andará?¿?¿?
Un saludo desde Alicante.
Desconectado MLO__
« Respuesta #13 en: 25 de Noviembre de 2009, 10:43:21 »
Donde andará?¿?¿?
La antigua novia? o el reloj?  :D
Desconectado j-zurdo
« Respuesta #14 en: 20 de Octubre de 2013, 01:01:12 »
huy.....    muy elegante este proyecto.
felicitaciones..
