Autor Tema: Problema con CSS C  (Leído 1969 veces)
Desconectado nexus148
Problema con CSS C
« en: 26 de Noviembre de 2009, 14:10:39 »
Hola
Tengo un problema con un a entrada, que no consigo resolver.
El programa es este:
#include <16f818.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=8000000)
#define LED_Verde PIN_B2
#define Detector PIN_B4
void configuracion(void)
set_tris_b(0b00010001);
void main(void)
   configuracion();
do {
if(input(Detector))
output_low(LED_Verde);
else
output_high(LED_Verde);
}while(TRUE);
El programa simplemente enciende un led, cuando tiene la entrada sobre el rb4.
Si yo dejo el programa como está, activo la entrada y cuando la desactivo el led se queda parpadeando.
Si cambio la configuracion del puerto B por esta: set_tris_b(0b00010000), quitando como entrada el RB0, ya funciona bien.
Resumen:
set_tris_b(0b00010001);    Led parpadea
set_tris_b(0b00010000);    Funciona OK
« Última modificación: 27 de Noviembre de 2009, 03:41:18 por nexus148 »
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Problema con CSS C
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2009, 14:15:51 »
Hola, ¿pusiste una resistencia pulldown en RB4? Eso aseguraría que cuando quitas los 5V de B4 se tengan 0V en B4.
Otra cosa...
      if(input(Detector))
      else
Si Detector tiene 5V entonces se apaga LedVerde. Si Detector tiene 0V entonces se prende LedVerde. ¿Conectaste el led invertido y a 5V en vez de tierra?
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2009, 03:40:21 »
Hola he probado de 3 formas:
port_b_pullups(FALSE);
port_b_pullups(0b00010001);
port_b_pullups(0b00010000);
y sigue igual.
Por el tema del led, desde la salida tengo el anodo del led, desde el catodo tengo una R de 330 y luego a tierra (vss).
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2009, 04:33:00 »
Acabo de encontrar la solucion, sin sabar el motivo.
He probado varias cosas y al final simplemente añadiendo la configuracion del puerto A, ya funciona.
set_tris_a(0b00000001);
Lo que está claro que desde ahora, hay que configurar todos los puertos, se usen o no.
« Respuesta #4 en: 27 de Noviembre de 2009, 12:59:30 »
Ermm... me refería a una pulldown externa jeje
Bueno, no está muy claro tu problema pero bueno, quedó resuelto.  :huh:
